✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2012 Откуда: Минск
Добрый день. Пересел с 12700kf на 14700kf удалось махнуть без особых переплат) Подскажите пожалуйста как настроить правильно и анервольтнуть ? Проц 14700kf ACF iii 360 Msi z790 tomahawk wifi Ddr5 patriot 7200mhz Вк 4070s
Нужно для игр без всяких там максимальных попугаев без деградации
Пока местные не успели озадачить длинным "гайдом", напишу свой простой: 0. (Опционально) Устанавливаешь Intel XTU, чтобы крутить настройки из винды; выключаешь в биосе undervolt protection 1. Cнимаешь лимиты PL1/PL2, IccMax 2. Подбираешь максимальный минусовой оффсет напряжения, при котором прогон Cinebench R15 Extreme не крашится и не сыпет ошибки WHEA 3. Выставляешь в биосе найденный оффсет плюс зазор 20-30мВ; возвращаешь лимиты, если менял в биосе
что то не выходит у меня(
3.png [ 1.07 МБ | Просмотров: 1287 ]
в 12700кф проще было пару мест выставил 1.25 фиксировано и 5p4e ядра и все работало
а тут при работе R23 сбрасывает до 4.9p4e
параметры бы какие знать что менять - а то тут совсем не понятно((
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
mitsybisi так ты офсет + поставил же, не? Если делал фикс, то тут так же и делай. Фикс на ядра и вольтаж. На 1.25 14700 должен ехать что-то около 55/45/49 или выше. ЛЛЦ4 или даже 3 Проверка синебенчем, мне 23 больше нравится. Если прям ооочень нужен одноядерный буст - вот тогда адаптивы, офсеты и прочее.
сделал вот так - так даже не запускается винда...
скрин
1.png [ 258.87 КБ | Просмотров: 1259 ]
2.png [ 264.94 КБ | Просмотров: 1259 ]
сейчас попробую выставить 1.25 виксировано и 55/45/49 llc4
mitsybisi Посмотрите, какое там вообще напряжение в дефолте на макс. частотах. 6 потоков в R23, например, чтобы не упираться в лимиты. И проверьте стабильность со снятыми лимитами, дефолт должен быть 100% стабилен. Нетипично для интел иметь такие тугие напруги, что на -50мВ винда не может стартануть. Хотя всякое может быть. Как вариант - попробовать убрать одноядерный буст, мб он мешает.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Фото: 3
bios
Процессоры Intel Core 13th/14th Gen (Raptor Lake-S/Raptor Lake-S Refresh - LGA1700) #18145662 вон тебе топовый местный гайд ,по нему настраивал свой 13600 к-все отлично пашет и в стоке и разгоне,попробуй в дефолт скниуть и последовательно все проделать по нему коли краткие советы не помогли.Кстати Пенсионер600 благодарность-классный гайд,прост в настройке,энергосберегайки как надо пашут,проц тоже пока без сбоев работает, настроил сток 5.1/3.9/4.5 1.13 v ну и пару профилей разгона 5.3/4.3/4.8 1.2 v и 5.6/4.4/4.8 1.3 v
_________________ MSI MPG Z790 Carbon WiFi II Core i7 14700 k P@5.5 E @4.3 R@4.5 ~1.26 v Team group T-Create 48 gb @7200 mhz cl 34 44 56 Msi rtx 5080 Gaming Trio OC
mitsybisi Так менять надо cpu core voltage, а не sa... Конечно, не едет) И если я верно вижу по вольтажам памяти и вддк проца, включен хмр профиль. Память - потом, сейчас проц. Память должна быть в стоке. Она крашит винду, 99℅ 7200 на карбоне - это точно не хмр, это тятрудный ручной разгон, хмр не взлетит
Память пока не трогаю. Стоит в 4800
Оставил сток пока но вольтаж 1.35-1.4 меня пугает.
Когда идёт r23 то частота падает р5.1е4.1 и темпы около 80гр. Так решил проверить как играется в стоке. Так pubg не стартует вообще. Другие игры норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2014 Откуда: Минск
mitsybisi А зачем тебе оффсет сразу? Что мешает сделать фикс? Поставь множитель на P-ядра 54, на Е-ядра 43, ринг не трогай, отключи IA CEP, убери ограничения по всем лимитам, LLC3, Lite Load в авто для начала, вольтаж на Vcore 1.23-1.25в (override mode). Отпишись.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Megagad писал(а):
Как-то так?
Да. Наоборот, у многих бы больше грелись чётные ядра, а не "любимое" #5.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Megagad писал(а):
горячее под водоблоком
Водоблок не роляет Ядра греют друг друга. У тебя традиционно самые холодные 0 и 1, потому что они с краю и их тепло быстрее распределяется далее на часть вб, не покрывающую кристалл.
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
max1g писал(а):
можете проверить с аналогом на вашей материнской плате в настройках CPU "Adjacent Cache Line Prefetch - disabled" ?
А какие ощущения ищем-то? И где?
Ну, левое яйцо у меня зачешется при disabled. Это "оно"?
