Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2014 Фото: 0
Atheros писал(а):
просто напряжение выставить не страшно)
я когда ставлю напряжение 4,5в с адаптивным режимом, corevid выше 1,5в становится и частота падает на 300 мгц в нагрузке, хотя температура в норме. без адаптивного режима corevid 1.24v, но тогда напряжение надо ставить под 1,5в чтобы в нагрузке получить 1,4в.
вроде добился напряжения 1.4-1.45в 5ггц при выставлении режима овверадж + оффсет, все авто и оффсет напряжение + 0,28в, хотя оно было выделено красным как превышенное. Температуры радуют, 82 гр.
а еще вокруг проца радиатор греется сильно, что прикоснуться невозможно, это нормально?
_________________ MSI Z490-A PRO/i5-10400F/G.Skill RIPJAWS V 2x8gb/Deepcool DQ ST 750W/Red Devil 6800XT
gigawork писал(а):
правдо напряжение 1.325v.
у меня и при таком напряжении горячие, это в линксе. еще вот вопрос ессли при 82 градусах линкс проходило, то при 87 может не проходить? при одинаковом напряжении.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2016 Откуда: Земля Фото: 10
Дело же не только в напряжении, а во многих фактарах например Просадка напряжения. Доиграетесь, что спалите проц. Поменяйте термрпасту еще раз и убедитесь что она ровно прилегала, не перекручен ли кулер, не криво ли стоит. Обновите или перепрошейте биос Осмотрите плату - может вы не включили или не довключили все питание на неё. Начните с 1 планки оперативки Поднимайте медленно напряжениие с перезагрузгой и тестами Убедитесь что ваш б.п тянет. Может он умер или в предсмертных конвульсиях или брак. И в конце концов проверьте на другом проце или другой оперативке...
_________________ 9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8 ASUS EXTREME XI Kraken 61
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Atotarho то то греется это нормально, значит работает ) тут впрочем в другом, не много ли нагрузки подаёте на систему питания, она у вас не самая лучшая )
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владимир Фото: 5
Atotarho писал(а):
я когда ставлю напряжение 4,5в с адаптивным режимом, corevid выше 1,5в становится и частота падает на 300 мгц в нагрузке, хотя температура в норме. без адаптивного режима corevid 1.24v, но тогда напряжение надо ставить под 1,5в чтобы в нагрузке получить 1,4в.вроде добился напряжения 1.4-1.45в 5ггц при выставлении режима овверадж + оффсет, все авто и оффсет напряжение + 0,28в, хотя оно было выделено красным как превышенное. Температуры радуют, 82 гр.а еще вокруг проца радиатор греется сильно, что прикоснуться невозможно, это нормально?
1 Убери нах и больше не включай адаптив! Включи режим оверрейд и напряжение нужное выставь! 2 Энергосберегайки: intel adaptive thermal monitor- выкл, intel C-State выкл 3 Power Limit: Мощность при максимальной длительности- 255, Ограничение кратковременной мощности- 255 , CPU Current Limit- 256 4 Если разгоняешь память: CPU SA Voltage- 1.100, CPU IO Voltage- 1,100 5 Enhanced Turbo- вкл У тебя идёт перегрев подсистемы питания (VRM) Отсюда и сброс частоты в нагрузке! Посмотри в моём альбоме скрины биоса
Atotarho писал(а):
от чего он перегревается?
От напряжения в 1,5 при рекомедованном в биосе 1.36 и сам режим адаптив почему то на ядра завышенное напряжение подаёт! Если просадки есть то правильно офсетом с+ компенсировать, только 0,28 слишком или опечатка!
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2011 Фото: 0
ALEX-007 писал(а):
Самое главное это не твои 4.6 отстойные а игровые 5.1 Тем более что у твоей платы всего 5 фаз сдвоеных на 10 контролерах и пару непонятных фиговин которые жарят до 336 ват Так что сиди там на 4.6 и радуйся 😂. Ты явно переплатил за эту плату, а толку в паре с неудачным процем никакого.. пфф 4.6
Жжешь напалмом. На плате у меня 8фаз на проц и 2 фазы на встроенную графику. Далее, 4600Мгц у меня работают на вольтаже до 1.3В, вернее на 1.28В в играх 1.26В на Оффсете через "-" 0.005. По температурам и шуму прекрасно для этой частоты. Видел бы я профит от скальпа и 5000Мгц, то сделал бы его. А так, разница в производительности между 4600 и 5000Мгц мало заметная, а в играх тем более))). По играм я 5000Мгц пробовал, не впечатлило, разницы даже со стоковыми 4500Мгц нет. Поэтому сижу на 4600Мгц. Для 4700Мгц мне уже нужно выше 1.3В, это я про 100% стабильность везде. А так на 4700 можно и на 1.27В по играм бегать, только не люблю я фуфловые разгоны. Стабтльность должна быть везде.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2015 Откуда: Киев Фото: 1
Парни очень быстро нужен ваш совет. i3 7100 vs g4560 что лучше взять из этого с ограниченным бюджетом что бы играть в игры? Есть ли смысл переплачивать 50уе за i3?
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2005 Откуда: Воронеж Фото: 0
Кто-нибудь экслуатирует 7700K с бокс кулером? У меня что-то даже LinX 0.6.4 при размере задачи 8гб где-то через секунд 30 прогревает проц до 100 градусов(в RealTemp по ядрам). Кулер такой(брал отдельно): https://www.citilink.ru/catalog/compute ... rs/582778/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
