✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
День добрый . В совсем скором времени планирую переезд на 13700 (KF или просто F зависит от адекватности цен на последние) . В связи с чем возник вопрос - при 3070 и без погони за рекордами в синтетике - есть ли смысл переплачивать за ДДР5 ? Или тупо оставить профильную память - погнать сколько получиться и забить
Если процессор залоченный - то имеет смысл смотреть на DDR5. Если же К, и есть DDR4 память, которая поедет 4000 CL15-17, то особого смысла гоняться за DDR5 нет. DDR5 6000 будет местами хуже, а хорошо разогнанная до 6400 с низкими таймингами будет незначительно лучше в некоторых задачах.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Orbit811 писал(а):
Идеальное расположение если корпус позволяет задняя крышка, Enthoo pro2, такое позволяет, туда и установил.
На вдув или выдув? На выдув поди будет захватывать горячий воздух от ВК.
у меня ддр4-4000мг сл 14 в играх примерно равна ддр5-7200+мгц там так сказать с пременным успехом ниже 3800мгц для 13700 я бы не брал
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
На выдув конечно и горячий воздух от ВК она вообще не захватывает, так как расположение в самом переди корпуса сразу после фронтальных вентиляторов, образно говоря частично холодный и вновь прибывшей поток забирается от фронтальных вентилятора и сразу же выдувается наружу и всё это происходит в передней части корпуса, горячий поток от ВК, которая находится задней части корпуса при таких больших размерах корпуса туда вообще не идёт при правильном продуве. Входящего потока для всего этого включая продувку Rtx 4090, вполне хватает, так как кроме 4х фронтальных вентиляторов на вдув, работают ещё три нижних, которые гонят воздух снизу вверх.
Orbit811 У меня лиан ево 11. Он куда компактнее и там верхние два вентилятора будут сосать горячий воздух с задницы 4090. А если ставить на вдув, то видеокарте оно особо мешать не будет, т.к. верхние два вентилятора будут сразу выдувать через верх, а на ВК снизу с очень близкого расстоянию плотненько так дуют 3х120, так что нижний вентилятор водянки сильно не намиксует горячего воздуха на вдув ВК. Плюс ко всему боковая решетка имеет такую структуру, что на выдув имеет более сильное сопротивление, чем на вдув. Надо будет, конечно, потестировать оба варианта, но думается, что эффективнее в целом будет ставить на вдув.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2010 Фото: 1
А если мы берем DDR4 - +-3000 и DDR5 4800-5200 ? Понятно что будет разница , вопрос какая , одно дело если это 20+% и совсем другое если 5-10 или вообще в пределах погрешности . Нет времени следить за всем этим , отстал ) Заморачиваться с разгоном и гнаться за рекордами вообще нет желания ) З.Ы. и почитав последние пару страниц .. вопрос номер два - Noctua U-12P при 13700 в стоке вообще без вариантов ?
В вашем корпусе да возможно эффективней будет на перёд ставить, вернее на вдув, так как переднего забора у вас нету, в моём я пробовал на перёд и на заднею крышку, в обоих случаях температуры на процессоре примерно равны, но на задней крышке плюс в том, что горячий воздух не гонится внутрь корпуса, а сразу на начальном этапе протока воздуха через корпус, выдувается наружу, также радиатор aio меньше забивается пылью, так как воздух туда идёт уже прошедший через корпусные пыльевые фильтры. Также с таким расположением температуры на видеокарте стали получше чуть, чем когда воздушный башня куллер стояла, так как горячего воздуха в корпусе меньше и воздушному потоку исходящему от видеокарты меньше помех. В общем да, надо пробовать.
Если DDR4-3000 не совсем деревянная, хотя бы cl15-16 то в принципе разницы заметной не будет. В каких-то проф.задачах может и будет разница, где нужная голая пропускная способность, но вот в играх, рендере и подобном - разницу заметить врядли получится.
Lith 3000мгц пойдет ,тайминги чем ниже тем лучше Для 3070 должно хватить На воздухе тут конечно гоняют 13700к Для игр хватит Но андревольт сделать ,жить можно будет в играх У ддр5 всегда гир 2 в играх Так что ее лучше брать 6000мгц+
Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2006 Откуда: Минск-Москва
Orbit811 писал(а):
В стоке у 13700к потребление примерно 250вт если даже не самый тяжёлый cine bench запустить
Если вы для бенчей проц берёте, то да, соглашусь конечно. А если для игр и работы, то в 160 ватт уложиться можно легко без потерь производительности, ну или с потерей 2-3% если прям что-то тяжелое используется. Дербауэр вообще с локом на 90 вт показал что теряется около 5% в среднем.
только эта прога показывает реальный разгон/сток/ватты так как у нее есть результат.
Держи. За каким-то фигом был недогруз по процу, принудительно изменил приоритет в task manager, стало как надо. Нагрев - 78 градусов в пике, жор 177,5 ватт
ffmpeg x265 (2).jpg [ 1.29 МБ | Просмотров: 470 ]
Изначально, как я понял - он всю нагрузку кинул на Е-ядра, а большие были забиты процентов на 70 примерно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], stalkerproffi и гости: 17
