Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221434 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
AAA868 высокий уровень LLC вызывает сильные скачки напряжения на переходных нагрузках. Также у многих, в т.ч. и у меня повышение напряжения при понижении LLC вызвало падение температуры в нагрузке примерно на 10градусов
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2019 Фото: 6
Зяба писал(а):
а это лучше или хуже? если она конечно не нужна.
Луше пусть будет, даже если она не нужна. Вдруг видюха сломается... На райзене я так один раз "попал. бегал потом по знакомым, искал видяху пока новую не купил"
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
Обладатели апексов, есть ли какие-либо особенности разгона через offset на этой плате? Сделал так: CPU LLC поставил 5й уровень, режим offset и + 0,12В для 4,7ГГц, что в итоге показывает напругу в биосе около 1,21В. Память 4500 (еще не все тайминги пока ужал, но уже 480гфлопсов есть при cpu package power 225Вт, хотя на гиге добивался через офсет столько же флопсов но при 156Вт на памяти 3866Мгц на такой же частоте проца ) vccio 1.25В, vccsa 1.28В. В линксе темпы уже под 100градусов (водоблок ek-supremacy). Может еще есть какие настройки?
Mad Max писал(а):
Может дело в высокой частоте 4500?
Да я уж не думаю,что 4500 сильно выше, чем 5000.
Mad Max писал(а):
А это что такое?
Svid behaviour. Алгоритм, который изменяет реальный Vid процессора по определенным алгоритмам. Общая суть: Best case - низкий vid- удачный проц с низким напряжением(вроде как выборка по лучшему ядру, но это не точно). intels fail- высокий vid, для неудачных цп.
Mad Max писал(а):
и сколько в биосе показывает итоговую напругу на 5ггц уже с учетом офсета?
в биосе показывается текущее напряжение vcore, оно часто отличается от vcore внутри ОС.
Mad Max нет, это не даст такой огромный эффект. Там много от таймингов зависит, а я не думаю, что они у вас сильно ниже типичных для этого класса памяти. Скорее дело в том, что вы где-то что-то пропустили
