✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2024 Откуда: Futurama Фото: 35
Kopcheniy писал(а):
Megagad писал(а):
У меня в сталкере 220-235Вт бывает(в среднем 160-180Вт)
В God of War Ragnarok при запуске игры проц жрет 220 ватт (при компиляции после смены драйверов тоже), в самой игре в районе 100.
~100 это в реальных условиях. На счет сталкера не знаю что будет когда допилят, но вот Ларка и впрямь доведена до идеала, использую ее сейчас как тест стабильности (разбираюсь с разгоном ОЗУ) на мин. пресете в 720р, загрузка по всем Р -100%, по Е ~50%, потребление в бенче от 140 до 200W, и это при 5,9/4,4 по Р и Е, выше уже ГП не тянет (6900xt), так за 200 бы было наверно
CHiCHo писал(а):
?! Она же изичная, какой из нее тест?
ну когда fps под 400 все должно быть идеально, честно сказать не знаю как правильно высчитывать tRFC2 и tRFCpb, но если чуть промахнешься с ними игра не сразу но вылетает. Так быстрее по крайней мере чем часами тесты памяти гонять
нагрузка разная, VID разный. Напрягать должно было бы, будь они одинаковые. Нужно запускать одинаковую нагрузку, и тогда сравнивать VIDs.
Чем выше ставлю напругу тем больше разброс по VID и разница между VID и Vcore растёт. Под нагрузкой VID падает и выравнивается. Я просто не понимаю это безопасно или нет. Я могу и до 5.4ГГц гнать, но VID сильно поднимается в простое, он и выше 1.5в подскакивает, а Vcore намного ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
это норма
они врут
то что бустит и разное напряжение - норма. а безопасно или нет - это скорее вопрос к реальным значениям. Но если троттлинга нет в синебенче каком-нибудь, то точно напряжение небольшое, безопасно.
Тут где-то есть гайды как убрать враньё датчиков и реальное напряжение узнать, если интересно. Напряжение можно каждой частоте выдать какое надо. Но небольшой бросок от простоя к нагрузке в любом случае останется.
XMP на 14700kf ставил которые есть (7200/7000/6800) все вылетает кроме 6800 но остальной проц в стоке без фиксирования напряжения.
Тоже дрочился длительными тестами на 10000% стабильность, в куче прог. Часа 2-3 может крутить 7200-7400+, дальше шанс вылететь повышается. На томагавке 760 и 14700 + жирная память, которая изи бутается на 8000 и 1.4в нет стабильности выше 6800, хоть тресни. Есть очень большая вероятность, что надо сильный обдув уже, но вообще не хочу этим заморачиваться.
Типа выше 6800 очень существенно влияют температуры, даже если не повышал напряжение. При 60 гр на 6800 работает, а на 7200 уже нет. При любых таймингах (моё предположение).
И вообще признаю разгон только с шагом 400, дробный делитель по производительности какой-то сомнительный.
_________________ Если твой компьютер работает нормально, но охота просто так поковыряться - лучше не надо. ;-D
так понимаю тогда можно поставить на 6800 и не переживать. В лучшем случае процентов 3% в играх будет между 6800 и 7200....
а как тогда более детально можно настроить память ? что бы правильно и при этом не читал огромный мануал по настройте DDR5
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, достаточно ли будет водяного охлаждения NZXT (kraken) X63 280mm для процессора Core i7 14700K? Или всё таки покупать 3х секционку? На радиаторе стоят 2х140мм вентилятора Noctua.Процессор планирую использовать в стоке с XMP профилем на 6800 МГц. У кого какой опыт с двухсекционками на этом процессоре?
Всем доброго времени суток. Кто нибудь пробовал разгонять камушек 12600kf через Intel(R) Extreme Tuning Utility? проц разогнался до стабильных 4.7MHz по всем ядрам. После разгона система тесты на стабильность в самом Extreme Tuning Utility прошли успешно OCCT,линпак,и мемтест без ошибок. Температуры, напряжения по всем линиям в норме. Биос прошит актуальный,дрова установлены свежие. Но при работе система периодически валится в BSOD с разными кодами ошибок. Никаких закономерностей не заметил. Сценарии были разные под нагрузкой в играх или просто просмотр фильмов. Если разгон через Intel(R) Extreme Tuning Utility отключить,то BSODы исчезают. Куда можно копать или лучше забить?
я в БИОСе ничего не выставлял кроме XMP. никакие вольтажи,тайминги и прочее. Странно,что система тесты стабильности проходит успешно,но валится в экран смерти в самых обычных сценариях. Причем коды ошибок все время разные. нет какой либо закономерности. Сама операционка и системный диск тоже ок. чекдиск ничего не находит. утилита мониторинга SSD сообщает,что все хорошо. Значит проблема в самой Intel(R) Extreme Tuning Utility?
Snap2.jpg [ 825.15 КБ | Просмотров: 653 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 14.01.2025 12:47, всего редактировалось 1 раз.
у меня в биосе всего 2 профиля. я выбрал xmp2. c ним у меня память разогналась с 4800 до 5200 и герцовка камня с 4.5 до 4.6. скачал фирменную утилиту от интел для разгона Intel(R) Extreme Tuning Utility. в ней есть раздел для определения возможностей разгона. утилита определила, что можно по всем ядрам поддать еще газку до 4.7. газанул и тут же прошел встроенные в саму утилиту бенчи на стабильность. далее уже сам гонял мемтест,линпак и прочие-тесты прошли на ура. никаких ошибок,но при этом начались регулярные бсоды с разными кодами .
maluha писал(а):
это что значит? Что за разгон такой?
я так понимаю это авторазгон. утилита сама определяет есть ли вообще возможность разогнать проц и насколько. сама для этого делает все необходимые настройки и тестирует на стабильность. запускается она в виде службы винды и постоянно активна. я чуть выше скрин приложил. я бы забил,но уж очень комфортный фпс с этим разгоном. вся графика на ультрах+ретрейсинг на максимум без всякого длсс с его мылом. видяху не гнал. все по дефолту работает. и при этом ниже 60фпс в 2к разрешении не бывает. приложил скрин,для понимания какие именно параметры были до разгона и какие параметры Extreme Tuning Utility изменила,чтобы разогнать до 4,7 и P и Е ядрам. какие то лимиты, офсеты. не силен в этом. там же и набор тестов на стабильность. все тесты ок. никаких бсодов,зависаний. средняя температура не выше 60. СЖО однозначно справляется. в играх встроенные бенчмарки тоже ок. и при этом всем на следующий день BSODы на ровном месте. с нагрузкой или без нее. может вообще их не быть несколько дней подряд. нет закономерностей. коды ошибок все время разные
maluha писал(а):
Ну и разгонять, даже через ХМР, 64 гига памяти на 12ген - идея не очень.
а в чем здесь подвох может быть? я подозреваю что не стоит поверх иксмп профиля еще один разгон включать. но опять же система держит все тесты. хочу посоветоваться узнать может кто разгонял через утилиту от интел без подкручивания настроек в биос
Добавлено спустя 49 минут 26 секунд:
CHiCHo писал(а):
к тому же, кроме хмр - точно ничего?
выключил только гипертридинг. с HT Extreme Tuning Utility тоже смогла добиться разгона до 4.7, но мне не понравились температуры и обороты СЖО. хотя опять же проц прошел на ура все тесты. все остальные настройки в биос по дефолту. Залил полный отчет на hwbot https://hwbot.org/xtu2/analyze/5753042
