Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221983 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Ryzen-7 писал(а):
Auroson1c контроллер один, то что на амд хуже работает м2 ссд этот факт, скрины даже выкладывал.
"Intel’s 9th Generation Core processors and the new Z390 chipset feature more PCIe lanes than AMD’s Ryzen platform, but Intel’s chipset handles the bulk of the PCIe communication. Intel’s 9th generation Core CPUs feature 16 PCIe lanes, which are dedicated to the x16/x8 slots for GPUs or PCIe-slot SSDs. All other PCIe devices share the Z390 chipset’s 24 lanes.
Intel’s chipset features PCIe revision 3.0 lanes, whereas AMD’s chipset lanes are revision 2.0" Почувствуй разницу что называется ...
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2017 Откуда: Воронеж
d3ma менял последовательно основной ПК р7 1700 - i7 8700 - 2700x - 6700k - 9900k. Больше всего разница была заметна при возврате на 4/8, именно в повседневном использовании, игры с открытым браузером и т.п., на 4 ядра теперь только из острой необходимости. все остальное без измерения ФПС перед глазами чувствуется абсолютно одинаково, разница действительно иногда между 120 и 140, если настройками разгрузить видеокарту, в основном разницы вообще нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
BY_Pashka писал(а):
Victor91rus НА Асус- может и так. На асрок нет. ДЛя определенной частоты стаб. вольтаж в нагрузке должен быть одинаков, независимо от режимов выбранных в БИОС.
До этого сам проверял и было именно так, а сейчас... как то так Fixed Mod LvL 1, min voltage 1.150v
Ну и соответственно по температурам не плохой выигрыш в пользу offset. P.S В последние время система начала себя странно вести. До этого не так просто было запустить частоту памяти 4000Mhz с 1T, а теперь без проблем запускается и проходит тесты
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Ryzen-7 писал(а):
на интеле быстрее.
Очень надеюсь, что все драйверы были установлены, и речь не о линейных скоростях, а именно о 4к. Отчётливо помню, что эталонный 960EVO 250gb имеет в среднем скорость чтения 4к около 50-55мб/с в среднем, тогда как мой системный и заполненный на 70% имел 65мб/с(1600+м7). Те же 65 были на 970EVO, но подключенном к чипсету по pcie2.0, тоже заполненном. А это, кстати говоря, важнейший параметр после латенси. 970 щас стоит на интеле как системный, и я позже посмотрю сколько он выдаст.
fly1ngh1gh писал(а):
1T
кстати, тоже надо на днях биосы попрошивать и подолбиться в 1т. А то в последнее время что-то по отзывам ощущение сложилось, что работа командного интерфейса от биоса зависит не меньше, чем от всего остального
Попробуй, может попрет этот режим, хотя толку от него мало(наверное)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Фото: 27
BY_Pashka писал(а):
ну у меня на Асрок никакого снижения температуры нет. Те же 93-94 градуса в Линкс
yuran1994@mail.ru писал(а):
Я выкладывал сравнение трёх уровней LLC под Linx, температуры +-1 градус
Все-таки разница в температурах между LLC1 с меньшим напряжением и LLC2 с чуть бОльшим напряжением есть. В пользу второго. Гоняю-мониторю уже 3 день с LLC2 на 1.32в против 1.3в с LLC1 что были раньше и заметил в тех же игрулях и бенчах, что разница есть. LinX, понятно, прогнать на такой частоте нереал, вот в кратковременной нагрузке, тут, в принципе, уже все видно:
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
AAA868 Я про разницу температур на Асроке между ллс 1 и ллс 2 писал наверно пол года назад если не больше и она действительно есть, не огромная, но есть, в пользу ллс 2 разумеется. Помоему, у меня даже в фотоальбоме есть скрины, посмотрите.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Всем Привет! Подскажите, пожалуйста, у кого какая разница температур по ядрам у Core i9 9900K в играх? У меня разница может доходить до 20 градусов, причём в большинстве случаев вся нагрузка идёт на первые 4 ядра...это нормально?
Некоторые говорили, что никакой разницы нет, а оно вон как. Буду использовать вариант с ЛЛС2 на постоянку теперь.
Может кому поможет для Asrock 1.Запускаю сохраненный профиль(если таковой есть) c fixed mod(обязательно) 2.Перезагружаю и сразу захожу в bios 3.Ставлю режим offset без добавки "+-" и сохраняю настройки bios 4.Тестируем Если видите профит по температурам(как в моем случае), то можно попробовать поднять частоту на 1шаг. Заходим тогда в bios и снова через режим fixed mod добавляем напряжение(зависит от конкретного экземпляра) и после, ставим обратно режим offset. То есть, как бы через fixed mod можно выставлять нужное нам напряжение в режиме offset, но не используя в offset'e +-. До этого делал чуть по другому и результата такого не было - ловил зависание/синяки сразу же, если напряжение падало ниже мне нужного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
