Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1222915 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2007 Откуда: Москва Фото: 3
Ryzen-7 Благодарю Вас за информацию. Заметил что всё зависит от игры, например в Forza Horizon 4 и Metro Exodus ядра прогреваются почти равномерно, разница +-8 градусов максимум, а в Mortal Kombat 11 разница ~15-20 градусов между ядрами.
MeDd Т.е. такая разница по температурам может быть? Также подобное может быть в виндоус, грузятся пару ядер остальные по сути простаивают и температура у тех что работали значительно выше.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2017 Откуда: барракуда Фото: 36
G80GTX еще совет вольтаж зафиксировать, у меня 1,3 без ллс и 50 множитель, поэтому температура так не скачет, как в стоке когда материнка может лупить вольтаж сколько хочется ей.
_________________ Ryzen-7 -> GoodMan i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
Камрады, помучавшись с памятью, процом и платой опускаю руки Что только не делал, но ничего не помогает, невязки на частотах памяти выше 3ГГц на памяти G.Skill Trident Z F4-4266C19D-16GTZR причем даже на частотах проца 4500 с повышенным напряжением до 1,3В. В списке совместимых модулей этой памяти к сожалению нет. Вернулся к своему предыдущему комплекту кингстон, частоты тоже 3ГГц, но хоть двухранг и 32гб Теперь продаю два комплекта G.Skill Trident Z F4-4266C19D-16GTZR, кому интересно пишите в личку
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2012 Откуда: RIGA Фото: 158
Mad Max Печалька,у меня комплект ДжиСкилл 4600, тоже с навязками Линкс проходил.пришлось поднять напрягу 1.4 Вольта с ЛЛЦ5. Линкс роняет жестко VCore ниже 1,16 вольта отсюда и навязки. Оставил джентльменский разгон 4400 17 17 17 28. С 1.4В LLC5. 520 флопсов.
Можно ли сказать о том, что проц попался неплохой? lls5, offset-40, avx0 Да, разгон не экстремальный, но, как мне кажется, по сравнению с другими здесь отчетами подобных процов, то неплохо. Думаю, если захочу 5ггц возьмет легко.
Разогнал. Сделано все на скорую руку, за 15 минут, сразу с 4.6 до 5,ring 4.6, avx0, lls5, offset+40. Без детальных корректировок (а напрягу, я думаю можно будет снизить). Это довольно легко оказалось) Ну мне такая частота не нужна, чет страшно.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
hungrybot писал(а):
Aristo Размер задачи в линксе хотя бы 25к...10к это курам на смех
Я проходил таким конфигом и 40к...
Добавлено спустя 8 секунд:
Добавлено спустя 1 час 35 минут 43 секунды: Задача 25к, как рекомендуют в шапке темы:
Сейчас этот форум просматривают: Swordya и гости: 23
