Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1221986 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: В сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
d3ma на сайте интел- проверка гарантии- ваш проц- 19 год выпуска 2-я неделя. можете у продавана попросить, что бы дал фото проца хорошее, что бы еще и АТРО узнать, он набивается на текстолите справа от крышки #77
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2015 Откуда: Сочи
судя по этому видосу кольцевая шина в играх не дает никакого профита интересно так ли это на самом деле. А по поводу auto sa/io что то он конечно грубанул ))
Статус: Не в сети Регистрация: 17.03.2009 Фото: 9
1ghz накинутый на кольцевую это примерно как 100mhz накинутые на ядра.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва Фото: 83
ds205 разгон памяти даёт ощутимый прирост во многих современных играх. Частота проца влияет, но в некоторых играх, которые к этому чувствительны (требуют максимальной мощности одного ядра, среди таких, например, GTA V, особенно официальный онлайн). Другой вопрос, если у вас монитор 60 Гц и вы играете с включённой вертикальной синхронизацией, то можете вообще не заморачиваться с разгоном - 60 фпс процессор с памятью обеспечат без проблем.
братцы где то читал что напряжение VCC PLL Voltage на Asrock можно немного скинуть и тем самым температуры малость упадут есть такое? до сколько попробовать скрутить можно? в стоке 1.2 стоит. Пытаюсь к лету максимально холодным камень сделать уже скинул до 4400 и кольцевую до 4000 с проца. Вот думаю че еще покрутить можно разгон памяти вроде только сказали не трогать ибо решает в игрульках. В любом случае даже не ощутил каких то провалов в производительности та же BF 5 выдает тот же fps. Все в видеокарту упирается зараза(
