Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1222190 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Многопоточных. Тест CINEBENCH R15 показал, что новая платформа не опережает мою старую платформу в стоке
из реального применения интересовало, в чем можно профит получить.
Добавлено спустя 18 минут 2 секунды: Объясните неграмотному, что не так. IETU загрузил, там как и следовало ожидать тупо х43 Ratio Multiplier на любое количество активных ядер по-умолчанию. Ок, выставляю по официальной спецификации 1с-47х, 2с-46х, 3с-45х, 4с-44х, 5с-44х, 6с-43х. А все равно при любом типе нагрузки, один фиг 4.3гц всегда.
Добрый день! Прошу помочь разрешить проблему с процессором i7-8700, скальпирован год назад. Решил переставить его в другую материнку, снял огромный башенный кулер, вынул процессор, крышка еле держалась и в итоге отошла. Видимо герметик не очень хорошо сцепился, но самое печальное - погнуты два края текстолита, возможно кулер перевешивал и перегнул.
Аккуратно выпрямил тестолит руками, очень уж мягкий он, слышал, что со СкайЛейков пошла эта проблема. Процессор работает, определяется, показывает все ядра и температуру. Кто-то писал, отваливается что-то после этого, например, видеокарта работает в 2х вместо 16х и все такое. Видеокарты сейчас нет, работал на встроенной, проверить это не могу.
Вопрос - как полностью проверить работоспособность процессора? Запустить стресс-тесты, если да то какие?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2019 Фото: 6
Из реального - скорость работы в системе, скорость компиляции проектов С++ и Java. Более плавный предпросмотр в Premiere Pro, более быстрый рендеринг видео и декодирование в x265. Этого мало? К тому же, продать будет проще, в разы.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва Фото: 83
MikeLovePC каналы памяти проверить. Если память в обоих каналах заводится и никаких ошибок нет - значит, пронесло. Ну и да, погоняйте видеокарту внешнюю и посмотрите, в каком режиме работает. + встройку можно тоже потестить. А если фотку скинете, в каком месте повреждение, может кто из знающих распиновку процессора и подскажет, что конкретно могло теоретически пострадать.
Память работает, обе планки по 8 ГБ или их переставить в другие слоты?
Словил эффект, первый раз, подозрительно совпадающий с началом использования IETU. Комп должен был заснуть, а прихожу, все вентиляторы работают на 100% скорости и система в ауте. Было у кого то? В чем может быть причина?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2004 Откуда: Sochi
Пытаюсь разогнать память. Проц 8700К. Если поднимаю память больше 2700, то комп вообще перестает заводится. Какую напрягу не поднимал на проц и память, ну никак не заводится. Подскажите в чем может быть дело?
_________________ AMD R9 9950X, Asus ROG Strix X670E-F, Gigabyte Aero 4090, G.Skill F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK, CM Cosmos C700M, Samsung Odyssey Oled G9
Какая мать и память, какую напругу ставили, какие тайминги при этом ставили?
msi z390 edge ac мать, Kingston HyperX Predator 3000 память. Не загружается при XRP профиле в 3000. При 2666 работает при напруге 1.11. При 2800 поднимал напругу до 1,4 - не заводится. Проц в стоке, поднимал напругу до 1,4. Тайминги авто. Получается, что память стоковую частоту не берет. Раньше была память 2133, картина была та же.
Странно, данная память должна гнаться отлично, попробуйте в ручную выставить частоту 3000 с таймингами 15-17-17-36 или 3200-3400 с таймингами 16-18-18-38. Напряжение 1.35В. Все в ручную.
Сейчас этот форум просматривают: AndrewK73 и гости: 26
