✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Это вы по максимуму смотрите или текущее? Потому что текущее у меня прыгает от 130 до 180 в среднем при тестировании. А 220+ почемуто максимум выскакивает иногда.
Это я по максимуму, плюс отслеживаю текущее, ещё с ваших слов у вас не стабильно грузиться проц, у меня особых скачков нет, как включил так и до конца теста плюс минус 154вт показывает и все ядра на 100% загружены. 220вт в Синебенче вообще не может выскакивать, у 14600k по крайней мере)) А то получается у вас процессор жрёт плюс минус как ещё 7800x3d сверху, что меня изрядно удивляет.
Безусловно можно сделать скидку на более низкие температуры VRM, процессора, мат плате проще управлять напругой и тд, допустим можно прикинуть силиконовую лотерею но как по мне даже с учётом всего этого такой разницы не должно быть и приблизительно, особенно с учётом того, что вам ещё и по частоте зажимать пришлось проц. У меня DDR-5 но опять же работающая на достаточно высокой частоте и не самом низком пока до настройки вольтаже в 1.45, так что думаю дело опять же не в памяти да и не может она дать столько потребления сверху.
P.S Запамятовал. У вас биос последний уже с базовым профилем от Интел? Если да то запускается без проблем?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2010 Откуда: СПб
AMI BIOS7D25v1K2024-10-249.62 MB Description: - Update CPU Microcode 0x12B
биос последний конца октября.. профиль интела имеется, но на тот момент стоял МСИ без ограничений, потому что при смене множителя он перескакивает на него. И еще я поигрался с настройкой Load Line (поменял ее с нормал на интеловскую, и ставил LLC mode 3) и начались вылеты прям один за одним Потом я сбросил в дефолт но память оставил ХМП. Винда дала синьку, потом приложуха дала. Потом я отключил ХМП и поставил 1.15в и 5.0/3.8 и все едет пока без вылетов.
_________________ ☼ i5 14600kf | MSI Z690-A Pro | 32Gb Crucial Ballistix | GTX4070 Super ☼
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
То есть бсод пишет про память, тест синебенч (не юзает память) - проходит, а тест диабло (юзает память) - не проходит. Но ковыряем почему-то блоки питания и vcore. По-моему тут нужно протереть контакты памяти, посадить их в а2б2, перевставить проц. Прогнать тесты памяти.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
А какое сейчас потребление показывает hwinfo? И какое реальное V core?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
И то верно, всё указывает на траблы с памятью, а про неё вроде ничего не известно) Сколько планок, 2х16 или 4х8? И какая частота ХМР? В каких слотах стоит, если две планки, и тд)
_________________ 13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
А доступ к другому БП есть? Хотя бы временный, мне не понятна эта дичь с мониторингом, разница в 70вт между процессорами по сути одинаковыми это бред с какой стороны не посмотреть, а пока у вас убогий куллер непонятно это просто глюк мониторинга или он реально столько жрёт. Охлад однозначно надо менять, иначе смысла в замене процессора вообще не будет, сейчас у вас я так понял две проблемы, первая это очень странные показатели мониторинга, а вторая это СО которая с 14600K даже в стоке не справляется, ах да, ещё какая-то ошибка по памяти(по идее всё равно должна быть зависимость от вольтажа ядра, даже с учётом того что у КП насколько я помню свой вольтаж, если ошибаюсь то пусть корифеи поправят). Если бы у вас был АМД то я бы сказал в любом случае настаивать ручки ибо теплоотвод убогий но I5 очень неплохо можно даже на воздухе охлаждать, при условии нормально выстроенных воздушных потоков в корпусе и нормально кулере или AIO. Про память выше написали, как минимум протереть контакты, затем снизить частоту если потребуется для выявления нестабильности. Но я не очень понимаю как от памяти может зависеть качество мониторинга или тем более такой лютый жор процессором, особенно в Синебенче который по словам моего тёзки не использует память...
Общая информация о модуле Номер модуля: 3 Объём модуля: 16 ГБ Тип памяти: DDR4 SDRAM Тип модуля: Unbuffered DIMM (UDIMM) Скорость памяти: 1600.0 MHz (DDR4-3200 / PC4-25600) Производитель модуля: Crucial Technology Инвентарный номер модуля: BL16G32C16U4B.M16FE1 Серийный номер модуля: 1969520613 (E57F6475) Дата изготовления модуля: Год: 2021, Неделя: 51 Место изготовления модуля: 26 Производитель SDRAM: Micron Проверка/коррекция ошибок: Нет
Таких модуля стоит 2шт по 16гб, стоят они в 1 и 3 слотах. До этого на 12600к я их гнал на 3800 16-20-20-40. Щас стоят на 3600. (XMP у них 3200, 1.35в)
Схема подключения ОЗУ на вашей мат плате, память вставить как надо, если потребуется включить XMP временно или выставить ручками 3200 со стабильными таймингами. КП у процессоров тоже разные по удачности. Но опять же, проблему странных показателей потребления процессора это не объясняет, впрочем проблемы надо решать по мере их поступления.
Пенсионер600 писал(а):
Есть доступ камеры туда? Дайте физическую фотку как установлена озу?
Память правильно стоит, я собирал 2 года назад по мануалу.
В целом что мы имеем, конфиг успешно работал на 12600к два года без вылетов и синек. Что поменялось? Поменялся проц и версия биоса (для установки 14го поколения). И все.
И вот пошли синьки. При этому только в приложухах и играх и при загрузке. В Синебенче ни разу не вылетел.
Могло ли реально не хватать БП на такой жор под 200 ватт? Потому что сейчас при андервольте на 1.15в и 5ггц ничего не вылетает с синим экраном. Вернул обратно ХМП 3200 зашел в диабло тут же вылетел один раз, но не в перезагрузку а просто из игры без ошибок. Уже лучше. Дальше пока не вылетает. Работает.
fOPY3Q0Iavg.jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 362 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 24.01.2025 12:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Спасибо, познавательно, никогда не думал, что может быть такой большой разброс...
Кибермозг писал(а):
И вот пошли синьки.
Память откатить в полный сток, для проверки. Это забавно но ведь может быть и так, что у предыдущего процессора КП был удачнее и она ехала, а теперь не едет.
Ну он и не катастрофически большой, у меня 160 ватт, у него 180... но тут ещё неизвестно какое у него реальное напряжение на проце, как там LLC работает У меня даже при LLC Ultra Extreme, (это прямая линия), реальное Vcore просаживается на ~0.02В, а у него может наоборот, завышает на 0,05) Ну и силиконовая лотерея.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Нет.
Ну это проблема с памятью явно, нестабильно работает в ХМР. Проц скорее всего не при чём.
Я про видео, там 46вт между лучшим и худших экземпляром. Но самое забавное другое, что самые холодные экземпляры как раз жрут чуть больше но при этом на 5гр холоднее, шок контент. Откуда у автора скачки в 200+Вт в Синьке, вот что непонятно, у меня в Прайме жрёт меньше.
Если всё работает исправно, напругу держит и тд, должно хватать с большим запасом под вашу систему.
Последний раз редактировалось Victor543 23.01.2025 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Но ведь на 12600 она работала на 3800 2 года и без проблем. Может изза версии биоса она отваливаться стала? Или проц как-то не дружит именно с этой памятью? Чего делать то, менять память? Или материнку и переходить на ДДР5?
<AMD> писал(а):
Да ты издеваешься над нами
Это же баллистиксы я ее специально по серийникам покупал искал, та самая которая гонится до 4000 спокойно.
Вы сначала точно убедитесь, что это память, нащупайте точку стабильности, а потом уже думайте. Что если взять конфиг в 3600-3800 который раньше был стабилен, накинуть немного вольтажа(Немного) и скинуть ручками до 3200 частоты. По идее должна поехать, а так возможно надо её вообще просто в полный сток без XMP откатить, если ошибок не будет то видимо точно она...
Может память деграднула, может кп процессора похуже чем был, а может дело в биосе. У вас сразу новый Биос стоял или успели на старом проверить? Если на старом всё работала как надо то вывод напрашивается сам собой.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Ваш режим - разгон. Для памяти, цп и платы. ДЛЯ ВСЕХ ОН РАЗГОН. Даже XMP 3200 это тоже разгон и тоже для всех. XMP это профиль РАЗГОНА оперативной памяти. Он не обязан из коробки работать на всём подряд.
