Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223703 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
BETAJIb Вот когда будете измерять точно тогда и приходите.
ds205 Кольцо почти во всех задачах мало даёт. Максимальный прирост от разгона кольца будет в задачах которые по максимуму используют производительность цп в целом, естесвенно чем больше ядер, тем проще прирост будет фиксировать. Частотой кольца снижаются ещё и задержки на шине и L3, но там и так всё очень быстро, его сложно назвать узким местом. Чтобы увидеть какой-то более менее фиксируемый прирост от кольца сначала вам нужно разогнать память( как следует с таймингами), разогнать цп и только потом кольцо. В таком случае разница от манипуляци над ним будет хотя бы фиксируемой.
Видео геймван слишком общее, много слов и мало дела. Воткнули XMP и выставили автоматическую частоту, без манипуляций над таймингами. Я даже не знаю для кого сейчас не очевидно, что XMP будет лучше JEDEC 2133, а ручная настройка будет ещё лучше. Не рассказали, что IO и SA на высоких частотах памяти в автоматическом режиме бывает превышают любые разумные пределы. LLC вредно описан, плодит любителей отстуствия Vdroop. Как народ описывает лимиты это вообще отдельная история. Как их можно применить с пользой? в чём разница между PL1 и PL2? То что помимо лимита TDP существуют другие вообще ни слова. Просто выкрутите всё до упора... Ну какой это совет? Рассказали о возможности гнать отдельно ядра, но не расказали зачем это надо и почему это может быть единственным разумным разгоном. Могли бы вспомнить про температуру VRM, а не только камня... Ни слова про охлаждение. То что температура не даёт гнать должно быть знанием по-умолчанию. А вот то что температура VRM оказывает негативное влияние не только тем, что он начинает выжигать всё вокруг, но и влияет на мощность которую он отдаёт ни слова (посмотрите даташиты, там не зря везде указаны характеристики при определённых температурах). То что температура памяти является одним из ключевых лимитов её разгона ничего не сказали, зато посоветовали накидывать на неё побольше напряжения. Причём на память каждый градус важен! Могли бы вспомнить о важности комнатной температуры. Очень важно делать разгон с расчётом на максимальную возможную комнатную температуру. Про то что базовые тесты, хотя бы мемтест минуту до попыток загрузки винды надо проводить вообще не слова. Корректно завершить все обновления системы и выключить все возможные фоновые процессы чтобы в случае чего избежать проблем, тоже не сказали. Хороший способ повредить операционную систему или файлы пытаясь грузить полностью нестабильную систему. Ну и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
Не так просто заставить работать Linx с большой частотой памяти. Если на частоте памяти 4300Mhz проблем никаких нет, то начиная с 4400Mhz и выше - уже есть проблемы. Может быть из-за высоких температур(процессор не скальпирован), а может уже что-то не тянет? У кого есть высокочастотная память, как у вас обстоят дела с частотой памяти 4400Mhz+ и прохождением Linx?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2007 Откуда: Украина Фото: 64
fly1ngh1gh Вы о каких проблемах? О температуре? Так у меня похожая уже с памятью 3800 и это на скальпированном камне, только разброс между ядрами 1-3°C.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
ReginvaltА скиньте, если есть. Надеюсь, что это будут не всякие проплаченные gamernexus, у которых разогнанный процессор слабее стокового, а все обзоры строго по ТЗ
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2012 Откуда: г. Тула Фото: 12
Да очевидно же что не тянет не скальпированный проц даже 8086к 4800 МГц линкс. Поставьте задачу 34000 и тротлинг 100%. Потом температура постоянно будет расти, ибо жвачка под крышкой та ещё и через 4 месяца тугой пластилин уже. А скальпировать и забыть, скальп со 08.03.2018 и темп. не на градус не выросли.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2010 Фото: 4
Я немного не в теме В спецификации к процессору Intel Core i9-9900K указано: Максимальная частота в турбо режиме 5000 мГц Но по факту при жесткой нагрузке выдало через CPU-Z всего 4700 мГц Почему так?
Reginvalt писал(а):
Из отечественных - никого. Языками владеете?
Тяжеловато. Но если совсем нет более менее основательной русскоязычной инструкции, то давайте попробуем. Просто текст можно одолеть, хотя бы в великой силой гуглтранслейтора, а вот с видео уже сложнее.
PredatorUA Если быть точней о проблеме прохождения LinX с частотой выше 4300Mhz. На частоте 4400Mhz появляется доп. аппетит вольтажей io/sa для прохождения LinX, хотя разница всего в 100Mhz. Вот пример 4300Mhz 17-18-18-32 io/sa 1.180/1.230(bios) - проходит все тесты+LinX 4400Mhz 19-19-19-39 io/sa 1.200/1.270(bios) - проходит все тесты, кроме LinX 4400Mhz 19-19-19-39 io/sa 1.220/1.300(bios) - проходит все тесты+LinX
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Москва Фото: 83
fly1ngh1gh ничего удивительного - потенциал КП тоже не безграничный, как и частоты ядер и т.д. Упирается в voltage wall, которая у каждого проца (КП) индивидуальная (хотя общая картина, наверное, +- схожа).
