✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Да тут вообще не в кулере дело. Пусть хоть со 100Вт троттлит, но синьку и вылеты давать не должен
Вроде бы уже все посоветовали откатываться в полный сток и искать полную стабильность. Выдержку из инструкции по памяти я тоже давал(вроде бы на фото у него всё как надо вставлено). Человек пишет, что после отката XMP синька вроде бы прекратилась, есть же базовый профиль Интел опять же. Но без кулера фиг он там что нормально протестирует, видимо будет жахать в тротлинг постоянно. Зачем? Очевидно СО не хватает, с остальным уже более менее всё понятно. Заодно посмотреть какое потребление процессора будет с профилем Интела по умолчанию и скинутым Биосом "По умолчанию", вот прям сток как он есть, а то потребление проца у автора чёт высоковато для 14600K-KF. Затем уже начать настраивать систему, как надо. ИМХО
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Victor91rus писал(а):
Ок, просто написано 1 и 3 слоты. С нуля считали?
Я потому сразу и попросил фотку))
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Ничего пока не понятно)
Вот вы прицепились к этой разнице Ничего она не значит, вернее не значат эти циферки. Большая дельта vcore с vid вполне может давать такую бешеную погрешность
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Ладно. Далее нужно всё вытащить, протереть и вставить обратно. Сбросить CMOS и не применять никакие профили, ни в какие биосы руками не лезть. Провести тесты.
Протестирует. Троттлинг это тоже штатный режим работы, он также обязан быть стабильным. В проц зашивают все V/F/T с запасом
Возможно я перестраховываюсь но я бы не стал прожаривать 14 поколение на переделе троттлинга, хотя у I5 рисков явно меньше(а в озоне ещё и 3г гарантия, правда автор брал в днс), тем не менее. Впрочем так или иначе стабильность действительно можно найти и так, если автора конечно будут устраивать температуры и тд, кулер безусловно слабый и очень сильно впритык даже I5. В играх где процессор нормально нагружает его температуры тоже не порадуют.
В общем ждём действий автора, думаю всё будет норм, мне пока непонятно как я уже не один раз писал потребление его проца, интересно какое будет когда найдёт стабильные настройки, до 70вт разницы это "оло-ло, я водитель нло" ИМХО.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2010 Откуда: СПб
спасибо всем огромное ребята! буду покупать кулер (завтра) и завтра же на нормальном кулере как сказали прогоню в полном дефолте без ХМП. Если посоветуете конкретную модель у кого что стоит проверенное буду признателен. Выше писали Пирлесс Ассасин или Фрост командер, они оба справятся или лучше брать 140й все же?
_________________ ☼ i5 14600kf | MSI Z690-A Pro | 32Gb Crucial Ballistix | GTX4070 Super ☼
Кажись этот даже эффективнее 140 командира. https://www.ozon.ru/product/kuler-therm ... 731072764/ Перед покупкой всё же почитайте тесты и ветку на этом форуме, а то я уже настолько долго сижу "на воде", что закостенел в плане конкретно кулеров. Помню, что кажись Джордан сильно хвалил какую-то Пенту, есть отличные одинарные башни в том числе, Ноктуа хорошо но очень дороги и по цене качеству сливают другим кулерам.
Что мы тут видим? Vcore одинаковый, температуры одинаковые, но потребление разница 27Вт. А я только лишь сменил адаптив+оффсет на обычный оффсет. А всё потому, что мониторинг обычный оффсет не видит, а потребление он считает от vid, вот и вся любовь. Если разница между vid и vcore будет ещё больше (в плюс), то и фальшивых ватт подкинет ещё больше. Причём, чем меньше ватт- тем больше эта погрешность, тут нелинейная зависимость. Помню времена с 12700К, когда можно было показывать как D15 снимает 300Вт при 88°, хотя на самом деле там было около 240Вт
Познавательно но я так понял судя по скринам у человека такой же Фикс вольтаж как у меня(точнее у меня изначально был ниже но я спецом выставил такой же как у него), я кстати его даже специально спросил фикс у него или офсет но он вроде бы не ответил. Ну и в пиках у нас разница не в 20wt, а в 70wt. Я допускаю, что разбег конечно будет(взять ту же ссылку Агилитера на Дербауэра) но тут он получается слишком велик если у нас обоих фикс вольтаж и он один и тот же, если бы было ватт 20 я бы и внимания не обратил, так что либо я слишком туп, что касается Биос мамок MSI либо тут явно где-то собака порылась, впрочем когда человек всё откатит в сток и добьётся стабильности, а потом ещё и кулер купит нормальный, думаю разберёмся в чём тут дело. Могу сказать, что 220вт(чуть меньше) мой 14600K жрёт только в прайме и только в Intel Default профиле, все напруги в авто, а Прайм как мы с вами оба понимаем это не Синька в плане нагрузки на CPU, точнее Синька не Прайм.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2009 Откуда: Москва
<AMD> писал(а):
Кибермозг
Могу поделится своим опытом. 13600кф. Стоит фикс 5500\4400\4800. Напруга 1.22. Под водой. Больше 200 не жрёт. Были вылеты не мог понять почему. В хроме и батле. Периодические. Оказалось что у меня одна плашка памяти была не до конца вставлена. Хотя точно помню что вставлял до конца. Достал протёр ластиком, вставил обратно вылеты прекратились. Память на 7000 с ужатыми таймингами. А так долго подбирал напряжение. Были очень редкие вылеты из батлы. Думал что видеокарту перекрутил. Потом зашёл в логи винды и увидел вхеа при очередном вылете. Поднял напругу с 1.2, до 1.22 и всё работает как часы. Короче сначала память в дефолт, ищем рабочие частоты проца и напругу, после память мучаем, и уже потом видео по желанию.
_________________ i5-13600КF/msi z790 tomahawk max wifi/KingBank 6400CL32x2/gigabyte rx9070xt gaming oc/XPG DEFENDER+Deepcool PM850D+Arctic Liquid Freezer II-360/Redmi Display G Pro 27
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2005 Откуда: Калуга Фото: 5
MAXuHATOP писал(а):
Напруга 1.22.
А скажи пожалуйста, при выставленном 1.22В, сколько реальное Vcore под нагрузкой показывает? У меня материнка сильно просаживает, при 1.135В, Vcore показывает 1.116 под нагрузкой, и это при максимальном LLC - прямая линия. Причём, до этого была практически такая же материнка, только на Z690, и там практически не было просадки.
_________________ 13600K/Giga z790m aorus/4090 FE/2x24GB DDR5 7600@7200/Noctua NH-U12A/970 pro 1TB/980 pro 2TBx2/Seasonic TX-1000
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Так может "не видит" потому, что это оффсет(смещение) относительного VID-а? И оно для МАТЕРИНКИ, а не для проца? А при "адаптиве" вы задаёте смещение ДЛЯ ПРОЦА(для VID-а) - потому и видно это смещение.
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Ребята вопрос, а вот эти всякие настройки как правильно поставить?
CPU LCC mode CPU LLC CPU Lite load mode
Пока что гоняю проц без них, кроме напруги и множителей ничего не фиксил. 53/40 1.180v полет нормальный температуры на пределе, чуть позже скину скрин проверки.
PS и еще, если я выставляю интеловскую настройку на 181w на скрине ниже, то у меня несмотря на фиск и отключенные TVB сбрасывается частота с ядер, тоесть 181w он легко перепрыгивает. Приходится ставить MSI Perfomance 253W.
dQiahgNwsqI.jpg [ 986.31 КБ | Просмотров: 450 ]
DM6a8n5pxsc.jpg [ 1.03 МБ | Просмотров: 463 ]
S_1HgT5Lj9U.jpg [ 967.67 КБ | Просмотров: 463 ]
b6mA6_NpWm0.jpg [ 781.11 КБ | Просмотров: 463 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 24.01.2025 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Xoдячuú VuryS писал(а):
память зарезал на 6600 ? вроде 6800 у тебя было.все перестали м_die держать?
Всё держит, но для этой платы 6800 это предельный предел с неадекватными напряжениями для такой частоты, а я не люблю сидеть по краям. Сравнил 6800 и 6600, разницы нулевой ноль, зато все напряжения заметно ниже поехали, на память так вообще с 1,48 до 1,38 спустился Ну и ещё дополнительно тайминги поджал, trefi поднял
