Куратор(ы):   Bookmaker
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32589 • Страница 793 из 1630<  1 ... 790  791  792  793  794  795  796 ... 1630  >
Куратор темы
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake)!
Процессоры семейства Coffee Lake
Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
#77#77#77
Режимы Turbo
#77#77
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 без скальпа (охлаждение Noctua NH-U14S)
Значения температур Intel Core i7-8700K при прохождении тестирования в LinX 0.8.0 со скальпом (охлаждение Noctua NH-U14S)
Энергопотребление разогнанного Intel Core i7-8700K
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
Обзоры
Overclockers i9-9900K
Overclockers i7-9700K
Overclockers i7-8700K
Обзор процессора i7-8086K
Разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой i7-8700K
TechPowerUp i9-9900K
TechPowerUp i7-8700K
TechPowerUp i5-8400
Tom's Hardware i9-9900K
Tom's Hardware i7-8700K
Tom's Hardware i5-8600K
PRO Hi-Tech i9-9900K
PRO Hi-Tech i7-8700K
GamersNexus i9-9900K
GamersNexus i7-8700K
GamersNexus i5-8400
iXBT i7-9700K и i9-9900K
iXBT i5-8600K и i7-8700K
HEXUS i9-9900K
HEXUS i5-8400 и i7-8700K
Hardwareluxx i9-9900K
Hardwareluxx i5-8400, i5-8600K и i7-8700K
Hardwareluxx - разгон Core i7-8700K
3DNews i9-9900K
3DNews i7-9700K
3DNews - как разогнать Core i7-9700K
3DNews - обзор процессора Intel Core i5-9600K
3DNews i7-8700K
3DNews - cкальпирование и разгон i7-8700K: 5 ГГц
Руководство по разгону i9-9900K до 5,0 ГГц для материнских плат MSI Z390
Обзор и тестирование MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC с процессором i5-8600K
Обзор процессора Core i5-8400: самый доступный шестиядерник
PCLab i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
PCLab i5-8600K и i7-8700K
TechSpot i7-9700K и i9-9900K
TechSpot i7-8700K
Guru3D i9-9900K
Guru3D i7-9700K
Guru3D i7-8700K
TweakTown i9-9900K
TweakTown i5-8400 и i7-8700K
i2HARD - обзор и тест Intel Core I9-9900K
Обзор и тестирование процессора Intel Core i9-9900K: лидер октагона?
Разгон i9-9900K на материнской плате ASRock Z390 Taichi
i2HARD - обзор и тестирование процессора Intel Core i7-8700K: 5 ГГц
i2HARD - тестирование i7-8700
Влияние производительности памяти на Intel: часть I
Исследование зависимости производительности памяти от частоты и таймингов: часть II
der8auer - Overclocking Test and Guide i9-9900K
der8auer - Overclocking Test and Guide i7-8700K
Anandtech i5-9600K, i7-9700K и i9-9900K
Anandtech i7-8086K
Статистика разгона от пользователей
Подробную статистику о разгоне можно узнать ЗДЕСЬ
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake.
Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp.
2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом:
Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид:
Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона:
Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1222914 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Решение проблем
BSOD code - анализ ошибок при разгоне:
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Последний раз редактировалось Bookmaker 12.03.2019 8:35, всего редактировалось 261 раз(а).
Ткинте ссылкой или гайд или в приват напишите как крутить ртл иол эти а то я все ужал вроде а вот к ним боюсь прикасаться.
34.PNG [ 191.64 КБ | Просмотров: 729 ]
i9 9900k 4700 v1.3(хреновый камень),AsRock z390 Taichi,gtx 4080 palit, G.skill 3800 15-16-36 predator 144ГЦ 2к
Insert писал(а):
Всё ужато до предела и третички, и ртл иол в том числе.
Поставь в настройках линкса приоритет реального времени, перезапусти программу и попробуй так пройти.
13600KF/NH-D15S/MSI Z790 TOMAHAWK MAX/DDR5-6400/YS850/5070
Как вы по 400Гф выбиваете на 8700к О_о у меня камень 4.8, память 3700, а линкс выдает по 315Гф...
Подскажите, а на мамки MSI есть программа для настройки таймингов из под винды?
AMD R9 9950X, Asus ROG Strix X670E-F, Gigabyte Aero 4090, G.Skill F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK, CM Cosmos C700M, Samsung Odyssey Oled G9
Ничего не дало
P@ketik вторичные тайминги настроены, и задача маленькая в линксе мб?
i7 8700k - Asus Maximus IX Apex - 2х16 Ballistix 3000c15
Фото: 55
lexa писал(а):
У тебя версия линкс 0.9.1, скачай из шапки 0.9.3 может другие результаты выбивать будешь.
Да тоже самое
4.8Ghz, LinX 0.9.3.jpg [ 829.81 КБ | Просмотров: 1835 ]
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Парни это нормально что питание на проц 9900k всего лишь 0.932V в биусе показывает ?
ASUS Rog Apex XI, Intel i9 9900K
Всем привет. Решаюсь я скинуть свой I7 6700k+Asus Maximus VIII HERO на i9 9900KF+ GIGABYTE Z390 AORUS PRO. Есть пару вопросов:
1- Хватит ли моего Noctua D14, чтоб охладить i9 9900KF 4.7-4.9 Ггц в играх(вскоре всего да) ну и в некоторых приложениях (Unreal Engine4) Какая температура в среднем в играх будет? 70С? 60С? для меня норм максимальный в играх от 60-70С на постоянку это в играх.
Зачем скидывать прекрасную мать М8Н, если на ней заработает 9900KF после модификации биоса?
Мне так проще-без танцев с бубном
9700k+Noctua NH-U12S температура в нагрузке без разгона 82гр макс, такая температура некритична или лучше сменить охлад.
да
да, если настроите напряжения и LLC в Medium (не выше!)
Добавлено спустя 54 секунды:
в какой нагрузке?
9900k@5.0 AVX0 @1.39v LLC5 || Apex XI || G.Skill F4-4000C19D-32GTZSW @4000-17-17-17-28 || MSI 1070 Gaming X @2100/8800 || FD Define R5 || EKWB S280
Imian BFV,LinX.
Добрый день, приобрел материнку ASUS TUF Z390M Pro Gaming и камень i7 8700. Появился вопрос, можно ли гнать его по шине (до 103-104 как уж повезет) если стоит NVME накопитель? Не вредно ли ему будет повышение частоты шины?
Core 2 Quad Q8300 (2010) >> Core i7 8700 (2019) >> Core i7 8700K (2020) >> Core i9 13900K (2022)
Фото: 35
бесполезное занятие, и максимум 102 с копейками
Господа, что может значить, если 9700k в дефолтном турбобусте (46) в prime95 менее чем за 30 секунд уходит в троттлинг за 100 градусов?
Настройки матери дефолтные, кулер Le Grand Macho RT, по тестам в интернете вроде почти догоняет Noctua D15.
Пробовал ставить фикс напряжение, ниже 1.235v Prime95 в течении 5 минут уходит в ошибки, выше - температура за 100 градусов и троттлинг через 5 минут.
Это проблемы с охладом или просто супер-неудачный камень? (или и то и другое?)
Скажу насчет кулера:он больше под пассив заточен.И двухбашенники заметно под разгон лучше.Но и с Ноктуа было бы до фига.Тут еще что-то:паста,прижим или настройки проца...
قلب العقرب
Фото: 3
Всем Привет! У кого-нибудь была такая ситуация с датчиком VR VCC Temperature (SVID), периодически цифры этого датчика становятся серыми (как на скриншоте): https://imgur.com/a/cp5Ve7Y затем возвращаются к нормальному состоянию. Можете проверить, есть у кого такое? Серым они становится примерно раз в минуту, в процессе использования компьютера.
G80GTX
Есть такое.
Фото: 3
woiz
На профильной материнке Вы тоже наблюдаете такое? Интересно, что это означает...
Фото: 19
Владельцы 9900 и 9700 просьба накидать скринов AIDA 64 cache and memory benchmark
интересует скорось кэша Л1.
Хочу понять разницу. Определяюсь с выбором. Заранее спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Swordya и гости: 22
