Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223450 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.09.2016 Фото: 1
Cyborg писал(а):
Комрады, подскажите где купить с неконь доставкой рамку на 9900К и скальпатор правильный? С доставкой по деревням
Тестирую с этой рамкой уже второй проц. На обоих одна и та же картина. Без крышки память не ходит выше 3400-3600. Сначала не мог понять что с памятью. Потом комрад с форума подсказал, у него такая же рамка от ромы баура.. Пробовали и на разных матерях и с прижимом играли - бестолку. Возвращаешь крышку - возвращаются частоты.
_________________ Ryzen 9 5950X/Crosshair VIII Dark Hero/Asus 3090 Strix/g.skill 32Gb 3800/ Water chiller
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
WallterScott да читал о ваших злоключениях... Но скальпировать 9900k надо однозначно, а у нас в городе скальпатор дебауэра я не нашел... Смущает еще то что при скальпировании 9900 зазор от крышки до кристалла будет, наверное, больше чем на старых процессорах, т. е. жм уйдет больше, что на теплопроводности не лучшим образом сказывается... Без крышки как бы и получается что лучше должно быть...
Еще у меня есть подозрение, что влияет не только рамка, но и сам скальп. Если с рамкой я убедился - там явное и значительное снижение частоты от ее возможностей по ХМР, то со скальпом пока нет. Но два комплекта памяти (на 4400 и на 4600) которые работали на нескальпированном процессор по умолчанию, на скальпированном завестись отказались и потребовали снижения частоты. Похоже это может касаться только таких, высокочастотных комплектов.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2012 Откуда: RIGA Фото: 158
WallterScott Надо Ромке предъявить за его чудо рамку с пруфами. Я так понял,это не первый случай. На Тайчи без крышки гонял проц,разницы не увидел. Правда на тайчи память больше 4000 не шла.
test_test потестить я конечно люблю. Но тут может проц попасться который в стоке перегреваться будет, ну и нафика оно? Я тут вот водяное охлаждение уже приготовился покупать, т. К. Моя башня скорее всего не справится...
Скальп и рамка мне дали минус 7-9 градусов в нагрузке. И проц брал без скальпа 5.0, со скальпом стал при 5.1 меньших температурах. Много это или мало, нужно или нет.. Что точно глупо, так споры об этом в рамках тематики сайта.
WallterScott делать или нет скальп вопрос разве что разве гарантии, так то процедура вполне себе бехопасная сейчас... А т. к. Процессор куплен в CU в Германии, то гарантия можно сказать, отсутствует, поэтому скальп этого экземпляра практически обязательна😁
hungrybot да это понятно, но тяжко мировой гарантией воспользоваться, т. К. От нас товары дорогие отправлять проблема и дорого, разве что наше представительство как-то поможет... Ну да ладно, дождусь проц, посмотрим, что за экземпляр попадётся
test_test писал(а):
А так - да, действительно
Успокойтесь. Пока насильно ни кто не скальпирует процессоры пользователей.. Вам ничего не угрожает)) Cyborg Было дело, я сдавал скальпированный проц. Ни каких вопросов не возникло. Не утверждаю, что это правило, но думаю, что шансы не нулевые.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2018 Откуда: Москва
Куда отправлять проблема, в региональный СЦ? Максимум - в Москву WallterScott да я как удав. Только на одной странице вижу боль от скальпа, и тут же - радость лишних 100 мегагерц. Причем от одного человека
Сейчас этот форум просматривают: askarm, nikseamen и гости: 69
