Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 81 из 287<  1 ... 78  79  80  81  82  83  84 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
miwa писал(а):
считывает материнка реальное напряжение на проце
Так а как это... я ставлю ручной режим со значением vcore 1.45 и выключаю EIST, в итоге в софте считываться должны те же 1.45 +- 1%
А получаю эти "реальные" 1.168, при таком напряжение и частоте 5000Mhz работа невозможна. тогда как если через туже аиду смотреть на показания VID то его значение соответствует 1.464 что является актуальным значением для VCORE, и именно это значение должно отображаться в место 1.168
В итоге у меня ступор))) как то непривычно ориентироваться на VID в место VCORE
Последний раз редактировалось jjxaker 18.02.2017 9:56, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 17
cpu-z -верно кажет
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa писал(а):
cpu-z -верно кажет
А, ну так бы и сказал что в софте дело. ок, проверим через cpu-z.
Видео с ютуба 4к60фпс все равно тормозит на G4560, нифига там не обрабатывается :roll: Скачал драйвер новый с Интела и все равно ничего...
А хотя работает, но только в Хроме. Печаль...
Overclockers 4ever
запустил у себя такое видео ради интереса с мониторингом. Загрузка ЦПУ 10-14%, ГПУ ~14% :?:
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Или ты про встроенное видео?
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Magicm3n да на встроенном видео, в хроме 10-15% загрузка. Если в другом браузере 90-100%.
Без AVX гфлопс никакой))) Вольтаж опустил до 0.924 и норм) Тайминги 13-13-13-36 2400Мгц.
Overclockers 4ever
Пол дня переносил железки в новый корпус Thermaltake Suppressor F31 TG . К двум вертушкам 140мм шедшим в комплекте добавил еще две 140мм. На кулере Залман Перформа 10Х заменил штатную воющую вертушку на Термалрайт Ту-140. В итоге в Linx 0.7.0 проиграл 2С градуса( из-за замены вертушки, на родной наоборот выигрыш 2С от нового корпуса). В играх все хорошо, темперптура редко до 60С стала прыгать. На видяхе выиграл 2-3С. Вместо 70С теперь 67-68С и тишина от системника. Очень доволен корпусом температурами и тишиной теперь. Всем добра. :beer:
Статус: В сети
Фото: 17
4,7гг при 1,2в
miwa писал(а):
4,7гг при 1,2в
Нормалек, только у меня на 4.6Ггц выбивает 256-257Гигафлопс.
Статус: В сети
Фото: 17
еще раз-тут-- не меряемся попками.
а если уж заговорил-точно такой же скрин, как у меня, прилипи с доказательствами.
Куратор темы
Фото: 199
miwa писал(а):
cpu-z -верно кажет
тоже не всегда) иногда приходится ini файл вручную, чтобы с нужного сенсора была инфа
Вот скрин с доказательствами.
2017-02-18_21h09_35.png [ 1.52 МБ | Просмотров: 1414 ]
Статус: В сети
Фото: 17
память у тя больше
Atheros писал(а):
тоже не всегда)
У меня норм считывается, в биосе v1.36 LLC 4 и прога кажет 1.363, но не нравится мне CPU-z((( сейчас разрабу аиды накатаю пусть правит.
#77#77
Значит старый корпус был совсем никакой по охлаждению :)
Overclockers 4ever
Andy**Pro
Возможно. Новый корпус почти в два раза шире чем старый. И весит 10.6Кг. Весч. Видел мацал сегодня корпус как у тебя 71. Такое чувство что из жести собран. Металл гуляет и гнется, не совпадают крепежные отверстия между боковыми крышками и самим корпусом зазоры. Сперва не поверил что это один и тот же производитель. Скажи что я описал у тебя присутсвует?
Ну как бы да, сталь там тонкая, но не гуляет ничего и не гнется. Всё подогнано нормально.
Overclockers 4ever
Недавно взял корпус LC-Power Gaming Tank-Buster 978BG (GAMING 978BG). Очччень доволен. Тяжелый, большой, металл толстый - ничего не гнется) 4 двери(одна - с окном) После старого корпуса Асус венто, температуры всех компонентов на 5-10 градусов снизились. В принципе, и те устраивали, но я заранее перед заменой материнки и проца, подготовился)
i7 8700/Giga z370 K3/Corsair 2х16ГБ 3000L15/Palit 1080ti GR PE/SSD Samsung evo850 250и500Gb/HDD:WD RE1Tи2T,WD Red3T/Bequiet! 1000W/LC978BG TANK BUSTER
Куратор темы
Фото: 199
jjxaker я ж говорю не всегда, бывает с другого сенсора читает, например со стенбай
Очень интересный вопрос..смотрел твой корпус ..впечатляет..но вот..четыре отверстия сзади под водянку.!!???!!,,.а как радиатор наружу через них вывести.. ежели сегодня почти все продаваемые СВО являются необслуживаемыми.??...то есть ..б е з р а з б о р н ы м и....ставь и пользуй...как?..
Сейчас этот форум просматривают: N1ghtwish, Novembre, Диман S+K и гости: 29
