Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1224040 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Cyborg писал(а):
Память сейчас работает на 4000МГц 17-17-17-38 1,43в (просто поменял первички... привет рязаням с максимум этой памяти на 3466мГц и еще надо пошаманить со вторичками и биосами!!!!)
так вам надо было не в 4000 долбиться, а посмотреть на спецификации платы в 3200, и отсюда сделать вывод, что выше 3200 скорее всего будет сложно получить. но люди упорно берут платы под 3200 и ноют, что не работает 3600, и разгон невероятно сложный.
это надо на любой платформе. биос шаманить не надо, его достаточно обновить до наилучшей версии, а настройка таймингов вообще ничем не отличается.
Cyborg писал(а):
можно просто купить память и поставить и ЭТО будет работать, в отличие от AMD.
на интеле и амд можно просто купить память , просто поставить и просто потерять 30++% производительности, но тут форум не про это
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Так спецификации были 3200+ А B-Die были в CU можно сказать гарантированно только такие В любом случае, я выбором этой памяти доволен, она везде хороша оказалась...
Не... просто обновить не вариант - скорее всего ломается настройка,ч то была до этого в корне! Шашки с биосами были и не малые, я столько раз ни одну материнку не прошивал за 20 лет, как свою таичи Но это вопрос к разрабам биосов или к АМД или и к тем и другим ...
3200+-это значит, что плата работает на 3200 без проблем, а работа на "+" не гарантируется. Это так работает. В QVL там очень мало памяти на 3466, и надо на это смотреть. Это работает и с интелом, просто частоты выше берутся у интела, но суть та же.
это скорее к асроку, у них и правда постоянные жалобы, в каждом биосе что-то сломано, и ты должен найти такой биос,где сломано то,что тебе не нужно у меня на асусе только первый биос был не очень. остальные вообще одинаковые. На мси вообще все биосы одинаковые и проблем тоже не было
Victor91rus Самое смешное, что на 3200 у меня память на асроке ни с одной прошивкой биоса не работала... вообще... Ну и не забываем сколько там вбивать надо чтобы овер 3200 заработало, калькулятор, вторички, побочки
ну так а у меня на интеле 3200 в принципе невозможно запустить без настройки вторичных таймингов. Это проблемы плат. Хотя на амд 3200 просто в "авто " на том же асусе работало
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Vladimir_86rus писал(а):
я правильно понимаю - это Вольтаж процессора ?
Да
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
память надо нормальную покупать. у меня сток 3200. 2 профиля на 3000 и 3200. поставил профиль 3000 15 17 17 36, а частоту поставил 3300 и т1 и все работает из коробки
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2019 Фото: 6
Во во! Купил когда то под райзен CMK16GX4M2Z3200C16, так на платформе 1151 гонится до 3600(дальше не пробовал) простым выставлением частоты. На АМ4 такого не было, выше 3466 не заводилась, и это при том, что мать была топ - C6H
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
О, началось... Про правильность работает только для бомжацких 16гб (2х8гб), для нормальных пацанов планки по 16гб выше 3200 берут очень немногие, точнее даже не каждые
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Те копейки производительности которые снимаются на очень высоских частотах по сравнению с чем-то средним на +- одинаковых задержках(в нс) не стоят потраченных нервов и денег. Завелось - хорошо, не завелось - ну и ладно. Если у вас задачи действительно сильно зависящие от псп, то не понятно зачем вообще смотреть в сторону платформ с двухканальным контроллером.
Я думаю коллега хотел сказать, что глупо пытаться разогнать ВАЗ 2106 до 200 на трассе...
кто бы говорил: 2x8 Kingston Hyperx predator RGB 3200 (Cl16) 3300 Cl15 17 17 36 память-то та же самая, которая на ам4 работала, а на z390 поплохела,да? и остальные 3 комплекта тоже поплохели, ага. Просто так вот на мамке "авто" тайминги работают, что надо все вручную вбивать.
я не понимаю твой русский язык.. у меня никогда не было ам4 в чем твоя проблема?
Так, вопрос к тем кто скальпировал 9 серию В общем с помощью правильного немецкого скальпатора от Ромы крышку сняли, причем от кристала она сразу отошла, а вот герметик оказался суровым и минут 15-20 пришлось играть в тетрис перекладывая камень в разных направлениях... В обшем сняли крышку и я уехал домой продолжать зверства Палочкой для кутикулов очистил от припоя кристал насколько снимался, чутка шкуранул шкуркой какой-то нулевкой... Очистил крышку. Нанес ЖМ от гризли ну и собрал с применением герметика, нанес чуть чуть, ибо чую снимать еще придется В обшем стало по температурам ну градусов на 5 лучше с моим кулером, НО!!!! Все равно на 5Ггц много, видимо кулер за десятилетие устал, надо покупать либо новую ND15 либо СЖО.... Температур вроде подровнялись по ядрам, но при тестировании линксом скачок температур от стоковых 38-40 градусов до 85 происходит чуть ли не скачком, что в общем-то навевает мысли о замене системы охлаждения. И еще не дает покоя тот факт, что слой припоя был все же приличный, а ЖМ я не наносил жирно, зазор мог образоваться между кристалом и крышкой? Может стоит снять крышку и пошкурить ее на предмет уменьшения высоты по краям? Может больше ЖМ нанести надо было?
test_test писал(а):
Так дело в мамке, а не 9700k
я об этом и говорю, а он тут начал про плохую память задвигать. Изначально речь шла о том, что "сложность" разгона больше от мамки зависит, чем от платформы, и привел в пример свой случай, что на ам4 асус с потолком 3200 из коробки стартует на 3200, а на z390 с потолком ~4000 для 2dimm не стартует даже на 3200 без танцев с бубном. Новый биос может быть стартует, но на старом-не может
А может дело в КП процессора? Не думаю что hero такая уж плохая в качестве разгона памяти материнка. У меня аналогичное железо твоему, но память хуже - cоrsair 3200 на чипах хюникс. И на системе с интелом она заметно лучше гонится, тогда как на АМ4 потолок был 3333(3466 с редкими зависаниями в играх и ошибками). Полистал отзывы, везде вроде норм разгон. Тут по сути можно сделать такой вывод - либо мать бракованная, либо КП у процессора хреновый, потому что ОЗУ твоя явно лучшей моей. И да, на системе с АМ4 у меня была топ мать - C6H.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
