✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Короче всё нормально, а мегагерцы остановленного ядра всё равно значения не имеют. Поэтому винда и не заморачивается понижением множителей, скорее всего.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Michailovsky писал(а):
По этому скрину, можно понять? Вкл С-стейтс или выкл?
Работает, там же в hwinfo отдельно вынесено с-стейт занятость, да и по частотам видно. Смотрите в диспетчере что у вас в фоне работает, что в простое 36Вт
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 148
HertZ То-есть, всё в норме? Правильно работает? А чтоб в простое минимум ватт ел, что ещё нужно? У меня 30 ватт почти всегда. Ниже не опускается. И по малым подскажите...Они должны сбрасываться? А то у меня только 3 сбрасываются) Сорри, за беспокойство!
_________________ Z790 EDGE; Intel® Core™ I9-13900K@;G.Skill Royal(b-die); MSI Suprim X 4090&6090; GIGABYTE FO48U(OLED);DT 1770 PRO; COLORFUL EVOL X17 Pro Max;)Genelec:)
HertZ Спасибо! С самого начала так... Винду после з690 и 12900К не переустанавливал. Пенсионер600 Спасибо! В курсе) что 30+... Не буду отвлекать, ни принципиально!
Это заблуждение, очень старое и очень распространенное. LLC - параметр линейного смещения напряжения в зависимости от силы тока, который задается для VRM. Имитация резистора, иначе говоря (V = VID - I * LLC). При изменении LLC материнка НЕ поднимает напряжение - она его меньше опускает. Просадка Vcore в мониторинге типа hwinfo - это именно работа регулятора напряжения, который следует заданному параметру, а не природная стихия. Природная стихия (закон Ома) живет своей жизнью, под нее можно только подстроиться. Вроде простые вещи, но нет, у каждого второго материнка борется с просадками . Усугубляют ситуацию производители МП, которые вместо реального значения коэффициента подсовывают "турбо", "экстрим" и т.п. Раньше еще было распространено поверие, что LLC может "чрезмерно" компенсировать просадку. Ставишь, скажем, фикс 1.35в, а в hwinfo видишь 1.39в. Не иначе как материнка перестаралась!
я не понимаю почему ты бред какой то пишешь выдуманный с магическими формулами. почему я у себя регулирую AC LL и у меня регулируется напряжение даже без нагрузки, ты пишешь формулу какую то 1.3в и запрашивать (1.3 + 307 * 0.0011) = 1.637в
то есть по твоему LLC понижает напряжение что бы потом AC LL его повышал, ну ты же идиот что ты пишешь?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
Michailovsky
сделай скрин под нагрузкой, там у тебя порядка 280Вт, учитывая вертушки с более чем 2000 оборотов, в том числе и корпусных, и температуры за 95 градусов, то это уже более менее реалистично.
Последний раз редактировалось Xenosag 01.02.2025 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Xenosag Корпусные меньше 1000...Это процессорные 2...На больше, чем 1000...Под 2000...От разных разъёмов запитаны. Реально 333+... От 90 градусов- 90% оборотов.
Пенсионер600 писал(а):
Там первый скрин под нагрузкой. Я ж говорю- волшебная башня Magic Tower
да это какая-то игра цифр его материнки, посмотри средние, они как раз отражают выставленный оффсет в 145 миливольт и именно настолько мониторинг дурит пользователя, а пользователь дурит нас. А выше на скрине у него -110 милливольт, короче пытается обмануть нашего брата форумчане или запутать, хз что у него за цель.
Michailovsky
запусти одновременно синбенч и хвинфо и прогони бенч хотя бы минутку(лучше 2-3), чтобы выравнялись средние значения всех показаний, твою аномалию нужно выявить.
Работает и слава богу...2 года назад прогонял тест 10 минут троттлинга в Сайнбенч Р23(на свежей пасте и не запылившемся кулере новом)...Сейчас мучить не буду...Мне не к чему... Я то знаю, что всё стабильно. Аномалия- в очень неудачном проце прожорливом, но я победил... Мне для интернета и игр норм и так...
Не будьте как Шелдон из Теории большого взрыва, который не распознаёт сарказм Конечно же я не верю в 330Вт при 93° на однобашенном кулере)) Способов много как это визуализировать, но эти способы никаким образом не касаются честного и законопослушного гражданина Михайловского. Поэтому в данном случае легче поверить в волшебство, нежели в мистификацию
Пенсионер600
но по скринам практически не подкопаться Да, даже если убрать фактор неверного мониторинга(на примерно 40-50Вт) всё равно гигантские значения получаются, наверное просто очень кукурузные
