Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1223875 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
WallterScottЯ так продавал еще 3770к сразу с матерью, в итоге покупатель отказался забирать, обратно приехала только мать, умудрился парень вытащить из сокета проц прямо под присмотром сотрудника почты. Ну хорошо мне компенсировали потом стоимость процессора за их косяк.
А насколько можно доверять циферкам в бенче cpu-z и например в geekbench ? Просто удивляюсь, например https://browser.geekbench.com/v4/cpu/13354147 у меня мультикор на 4900мгц - 27854, а у форумчанина на 8700 проце с 4300мгц - 28880. А вот cpu-z вообще удивляет при https://valid.x86.fr/fkrs9i
Насчет гикбенча всем спасибо теперь ясно, у меня то 3300мгц память (плашки по 16гб почти не гонятся, по всяком случае те, что за адекватные деньги).
Febrice писал(а):
Так настройте процессор и ещё больше будет с большей частотой
А что настраивать? Процессор 4900, avx - 4900, кеш 4700, напряжение относительно низкое 1.20-1.25В стабильненько проходит всякие аиды и игры, а выходит кукуруза чтоли
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2019 Фото: 6
d3ma писал(а):
Да почти ничего в биосе не менял, кроме отключения всяких c1e.
У тебя один из лимитов просаживается, поэтому и кукуруза. К тому же, вольтаж у тебя слишком мелкий для твоей частоты при работе с векторными инструкциями. В итоге, из-за просадок по питанию и какого-то из лимитов - кукуруза.
CodeFOX а как же понять маленький вольтаж или нет? Обычно ж наоборот радуются, что вольтаж низкий, а тут наоборот А лимиты какие смотреть? Всё в авто, мамки с головой для процессора, на мамке питание процессора 8+4, я подключил только 8, может поэтому?
Всем привет, скажите пожалуйста, а что у процессоров coffee lake с совместимостью на windows 7? То есть хочется узнать, как работает coffee lake на windows 7 на чипсете z370 и если работает, то что не будет работать. Я кстати купил kaby lake 7700k он вроде последний лучший процессор поддерживающий windows 7, правда на 7ке не будет работать Speed Shift, Intel Optane, центр обновлений и AACS 2.0 с PlayReady 3.0, но мне это и не нужно. Просто мне нужен 2й компьютер тоже с windows 7, а coffe lake лучше, чем kaby lake и если можно я бы лучше на нем собрал компьютер, тем более если 9900k поддерживается. И я поизучал coffe lake и на каких-то платах z370 имеет драйвера для windows 7(для z390 только mei, а чипсета нету, стало быть нет совместимости), не везде, часто только бета драйвера, так что непонятно. Заранее спасибо!
_________________ Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2015 Откуда: Москва, Россия
Ребят, что взять сейчас 9700К или 8700К для игр? Хочется больше 5Ггц (играю в iRacing, а он очень зависим от частоты процессора), естественно скальп и какая-нибудь "вода" готовая. Заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
у тебя странное представление о зависимости игр 2008 года от частоты процессора) эта игра тупо грузит один поток пока остальные чилятся на шезлонге 8700к с барахолки будет дешевле и его проще скальпировать вода тут не нужна. кулера приличного достаточно
Ставил семерку на свой комп (8350к+ прайм Z370-A), да действительно дрова на чипсет только бета. Разгон на 100 МГц ниже, чем на 10ке. Больше минусов не заметил.
