Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5723 • Страница 82 из 287<  1 ... 79  80  81  82  83  84  85 ... 287  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Kaby Lake)!
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Фото: 15
Всем привет! В общем, принимайте в ряды обладателей 7700К за 10 дней до анонса Ризена - не выдержало терпение :) Вопрос такой: я после апгрейда систему не переустанавливал, как понять, не словил ли я баг с пониженной производительностью? Как-то маловато тесты дают - TimeSpy CPU всего 5800, несмотря на 4,9 ГГц. Может, разгон убрать да прогнать тесты, потом с обзорами сравнить?
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
jjxaker писал(а):
Забрал наконец-то i5-7600k/Batch L639G169/VID 1.065, только собрал. в дефолте boost 4200Mhz жрёт 1.016 вольт, LinX 0.7.0 с 25к операциями макс темпа 62 градуса.
Естественно сразу сделал скальп, даже не включал. на удивление под крышном была не дубовая паста а очень мягкая серого цвета, всем и вязкостью напоминает arctic cooling mx-4. конечно же заменил на ЖМ)))
Вообщем на досуге буду гонять.
На буржуйских ресурсах.. 39-я неделя довольно таки удачная в соотношении напряжение разгон..помоему даже.. самая лучшая..что у евро..что на востоке....)))
И правильно сделал, по мощности на ядро Райзен будет в лучшем случае как i7 4770K, за счет количества ядер у него преимущество только для работы, для игр слив как всегда.
Фото: 15
nepranov Да спешить реально некуда. Даже если будет более-менее ОК по мощности на ядро, всё равно лучше дождаться более поздних степпингов.
All Коллеги, тут с проблемой столкнулся: когда работает понижение множителя для AVX, то напруга проваливается практически в сток, соотв-но тесты не проходятся. Напруга в биосе не фиксированная стоит, а "адаптивная" - такой вот креатив от Асуса, когда на сток частотах имеем сток напругу - а на макс.бусте - заданную. Получается, что AVX частота попадает куда-то в середину этого диапазона и для неё материнка ставить чуть ли не сток напругу. Если не прибегать к ручной установке напряжения, то кроме оффсета вариантов нет?
Последний раз редактировалось XeRmit 19.02.2017 18:32, всего редактировалось 1 раз.
masterr5 У меня на 7700к написано L639G050 также 39 остальное толи номер.
XeRmit У меня на гигабатйте тоже проблемы с напряжением,а кстати проверь https://www.youtube.com/watch?v=sLprVF6d7Ug у тебя это видео зависает?
Статус: В сети
Фото: 17
у меня нет-идет отлично- проц 41 % загружен :-)
Слава Роботам! Убить всех человеков!
miwa У меня почему то 100% нагрузка и лагает,а вот скачал то нормально идет
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
miwa Оп загрузка всего 15% в микрософт edge браузере.А то я испугался,что может быть с хромом?
Фото: 10
nepranov писал(а):
Вот скрин с доказательствами.
Это капец, на 4.6 91градус :bandhead:
Там что нет вообще охлаждения?
9900K@5.5/5.4 тест CPUZ, AVX 0, 1.42v, LLC8
ASUS EXTREME XI
Kraken 61
Очень интересный вопрос..смотрел твой корпус ..впечатляет..но вот..четыре отверстия сзади под водянку.!!???!!,,.а как радиатор наружу через них вывести.. ежели сегодня почти все продаваемые СВО являются необслуживаемыми.??...то есть ..б е з р а з б о р н ы м и....ставь и пользуй...как?..
[/quote]
Там снимается верхняя решетка. Есть место для установки радиатора с тремя 140 вентиляторами (ну, или меньше.) Все внутри. Ставят 110 корсары без проблем. Не уверен, но по-моему, возможно установить радиатор с 2-мя карлсонами и снизу. Отверстия сзади - это в довесок, если что-то другое захочется поставить. Вот я и думаю: взять 110 корсар необслуживаемую водянку или Dark rock pro 3 воздушный. Он по тестам потише будет....
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Очень интересный вопрос..смотрел твой корпус ..впечатляет..но вот..четыре отверстия сзади под водянку.!!???!!,,.а как радиатор наружу через них вывести.. ежели сегодня почти все продаваемые СВО являются необслуживаемыми.??...то есть ..б е з р а з б о р н ы м и....ставь и пользуй...как?..[/spoiler][/quote]
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Наконец разобрался как здесь отвечать, а то не разрешалось двойное вложение)))))
i7 8700/Giga z370 K3/Corsair 2х16ГБ 3000L15/Palit 1080ti GR PE/SSD Samsung evo850 250и500Gb/HDD:WD RE1Tи2T,WD Red3T/Bequiet! 1000W/LC978BG TANK BUSTER
Нет конечно, голый процессор. Ахах. :lol: Линкс это запредельная нагрузка, в играх у меня 55-62С. Поэтому в Линкс играю только для вашего любопытства. :ok:
Статус: В сети
Фото: 17
в батле1-сколько градусов?-там хорошо проц нагружает, просто 91 градус в линксе и 55 в игре-как то не многоват разрыв?
если у меня в линксе 60 градусов-то в играх должно быть 27 градусов? по твоей теории?
58-62С.
Фото: 128
В обычных играх у меня тоже 55-60, в линксе 90.
Ничего странного тут нет. Батла греет больше, около 70 там.
Да чего ж вы везде линейные изменения ищите)
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
А какое напряжение?
nepranov писал(а):
58-62С.
у меня в батле до 75 бывает скачет при 1,36в, причем в линксе примерно также до 77. и это скальп на воде. я думаю там от вк жар идет на радиатор, хотя он спереди на выдув, но воздух горячий выходит, если увеличить продув то температура конечно ниже, но и шум сильнее.
MSI Z490-A PRO/i5-10400F/G.Skill RIPJAWS V 2x8gb/Deepcool DQ ST 750W/Red Devil 6800XT
Время покажет...
А вот то что контроллер памяти удачный попался таки да, если на 6600к всё что я мог добиться от чипов SEC B-die так это 3600Mhz CL15-15-15-35-CR2 v1.35 и ничего не помогало взять частоту выше, система даже не стартовала.
То с 7600к при 4133Mhz CL 19-19-19-39-2 v1.35 SA v1.2/IO v1.1 загружается винда! но в связи с сыростью биоса почти сразу вылазит синяк, полная стабильность лишь на частоте 3866Mhz CL 17-17-17-37-2 v1.35, в поддержку стучался о проблеме оказалось в курсе, исправят.
Тем не менее я офигел даже от этого результата, потому что ранее это было невозможно и я думал что упёрся в потенциал чипов памяти. с приходом нового проца открылись новые возможности, вот что значит отточили техпроцесс и повысили качество :-)
Atotarho Плата сама регалирует верхний предел или надо самому задавать?
я мониторил при нагрузке 1.344 - 1.360в, без нагрузки автоматом от 0.9 до 1.424в прыгает.
Статус: В сети
Фото: 17
nepranov писал(а):
58-62С.
а чем мониторишь?
На той же самой материнке?
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
