Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5065 • Страница 83 из 254<  1 ... 80  81  82  83  84  85  86 ... 254  >
Фото: 82
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Comet Lake\14nm\LGA 1200)!
Процессоры семейства Comet Lake
Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Статистика разгона от пользователей
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16846052#p16846052
Убедительная просьба соблюдать правила, воздержаться от оффтопа и более двух видео/картинок в сообщениях прятать под спойлер! [spoiler=][/spoilеr]
Agiliter писал(а):
Столько сколько хочет VID. :D На то он и сток.
Ничего не трогать.
Нет ну серьезно каких ответов вы ждёте? Все процессоры немного разные. Руками перебирать надо частоту и напряжение.
в hwinfo в vcore там вообще 1.500-1.600 скачет.
крч надо ограничивать 1.250 как понял, а то вентиляторы в простое фигачат 900-1000 оборотов.
Vcore скачет потому, что в простое частоты скачут до 5.1 по 2м ядрам (это если у вас все в авто стоит). На самом деле я не замечала, что эта фигня как-то помогала, при любой реальной нагрузке частоты снижаются до 4700 даже если она вроде как однопоточная. Для 5.1 ему нужно больше вольтажа. Так что как вариант - для начала зафиксировать турбо частоты на 4700 по всем ядрам и смотреть какие будут вольтажи, до 1.5 они точно прыгать уже не будут.
Кроме того, возможно у вас плата в авто режиме тоже накидывает лишние 0.060 офсета для верности, и если поставить нулевой офсет то вольтажи починятся. Но могут появиться и проблемы, как у меня и Hsdgasd. Так что тестируйте, наверняка вам никто не скажет.
Самое главное забыла сказать. В большинстве плат по умолчанию включена функция enhanced multicore performance, она разгоняет все ядра до частот топовых двух ядер, если есть такая возможность и температуры не превышают 70 градусов. Скорее всего такие вольтажи из-за нее в первую очередь.
i7 10700k, z490 aorus elite ac, rtx 3070 vision oc, ballistix u4 2x16 xmp 3200>3600@1.35v
Последний раз редактировалось ukechandesu 02.12.2020 13:08, всего редактировалось 1 раз.
panihida Во-первых АИДА врет с VCore.. Она тупо кажет VID, ориентироваться на нее нельзя..
Во-вторых HW64 в VCore тоже может врать, показывая вольтаж в 2 раза выше реального.. В последней версии вродь починили уже.
CPUZ кажет нормально вольтаж..
Поставьте в БИОС вольтаж фикс 1,25, например и LLC-1. Отключите все С-State..
Если нужно, чтобы в простое вольтаж сбрасывался, то выберете оффсет, значение минус 20 и LLC-4/ C-State включить только C1E и С3/
WoT: IRSS_BY_Pashka
panihida писал(а):
Объясните плиз, норм что на 10700k почему-то такой вольтраж показывает?
Для K-процессоров плата может снимать все лимиты мощности. Без упора в лимиты вкор и частоты при любой нагрузке будет повышаться по максимуму. Если температуры не беспокоят платы и врм, можно ничего не делать. Хотя лучше вкор руками подобрать под необходимую вам частоту. Если хотите что было именно "в стоке" проверяйте лимиты мощности. (В аиде можете глянуть в разделе Системная плата=>CPUID). Если там Unlimited идите в биос ставьте 125W. Снятые лимиты могут отключаться одной опцией как у Asus - MCE (MultiCoreEnhancement), выключить.
panihida писал(а):
какой вольтраж и множитель для проца и кеша выставить лучше? для стабильности
На асроке, как повезет, может и 1.35в на 4.7ГГц не хватить, на платах от нормальных производителей не выше 1.25в, а скорее 1.2в
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Последний раз редактировалось Kopcheniy 31.10.2021 18:16, всего редактировалось 1 раз.
Вообще подскажите что не так сделал
Прилагаю скрины с настроек биоса, так же со стресс теста
Выставил множители на каждые ядра разные, вроде как должна температура меньше стать
В стрестесте вроде как показывает что температура нормальная, и тест проходит
Но в простое 40 градусов
Хотя в стоке было наоборот, в простое температура была 30-35 градусов, а в стрестесте 85 где-то
Короче подкажите плиз, нужно чтоб без нагрузки была температура такая же как и раньше 30-35
При чем в просто ядра работают на увеличинной частоте, как показывает
Последний раз редактировалось panihida 02.12.2020 22:38, всего редактировалось 1 раз.
panihida
То что в простое 40 градусов - заслуга отключенных энергосберегаек, вы же выставили Fixed vcore. Хотите, чтоб напряжение скидывалось в простое - нужно ставить адаптив или просто офсет, не знаю как это на вашей плате называется.
Кроме того, у вас на скринах проц не проходит прайм, и столь низкие температуры судя по всему из-за павер лимита. Частоты сбрасываются до 3500, такого не должно быть.
Попробуйте для начала как написал BY_Pashka , поставить отрицательный офсет, только не забудьте обратно включить package c states, без него не будет работать c1E.
panihida Intel Speed Step - Enabled. Во первых. Во вторых с фиксированным вольтажом использовать разные множители на ядра не стоит. На 4700 1.25 - будет нормально, а для 4900-4800 может быть маловато. Вы же на два ядра стресстесты не тестируете.
C1E и C3 у него в авто (включены), .... туплю
Минимальное состояние процессора в плане электропитания надо выставить.
Последний раз редактировалось Neur 02.12.2020 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Лимиты в авто стоят..
Добавлено спустя 36 секунд:
panihida Ок- уже лучше..
Значит продолжаем...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Neur
Они же не будут работать с package c state support disabled, нет?
Про то что в фиксированном вольтаже может сбрасываться напряжение я не знала.
BY_Pashka
Я вижу что в авто. Просто какой смысл рассуждать о том, как изменились температуры в тесте, учитывая что нагрев ограничен лимитом?
ukechandesu
Там выше
CPU C States Support Enabled
Асроки со своими биосами :bandhead:
Поэтому мы лучче знаем..
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
panihida Делаем так...
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
panihida По поводу простоя- идем в винде в электропитание и ставим минимальное состояние процессора 5%
и проц будет сбрасывать частоты до 800 Мгц.
Добавлено спустя 46 секунд:
Neur писал(а):
У меня тоже фиксированный вольтаж, но до C3 включительно энергосберегайки включены и все сбрасывается в простое.
Вольтаж на Асроках на фиксе не сбрасывается- на то он и фикс.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Да попутал, давно в биосе не лазал, в другом режиме у меня сбрасывало.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 31.10.2021 18:17, всего редактировалось 1 раз.
panihida
Адаптива там нет, только офсет и фиксед. package states включил
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
Сделал как посоветовали, частота ядров падает, все норм. стрестест еще не проходил, но температуры все равно 40+- держаться. Думаю это из за фиксированного вольтража., хотя в авто вольтраж выше показывало
А если офсет выставить, он уменьшать вольтраж не будет? И какие там параметры нужны?
BY_Pashka
Что за дурацкая мода выключать аппаратную виртуализацию. То что вы ей не пользуетесь, ещё не значит что её надо всем советовать отключить. Потом человеку потребуется запустить виртуальную машину а он про это уже забыл давно и будет наслаждаться тормозами.
Если пк нестабилен с включённой аппаратной виртуализацией, значит он максимально ущербно настроен или в принципе бракованный. Это не та технология которая портит разгон.
Я ее не советую всем отключать- в данном случае человек не пользует виртуалки.. :beer:
WoT: IRSS_BY_Pashka
Это не важно использует сейчас или нет. Иногда люди даже не знают, что приложение по сути является виртуальной машиной, например BlueStacks. Важно, что когда он воспользуется оно будет безбожно тупить.
Я и не отключаю, у меня hyper-v там работает
А вообще может про offset mode рассказать, как это работает
Процессорные ядра сами знают, сколько им нужно напряжения, и обычно то что они говорят близко к правде, но может быть слегка с запасом для обычных 4700 частот, а может и слегка нехватать для 5100. Напряжение, которое нужно ядрам отображается как Core VID и в авто режиме мать просто задает то, что просит процессор. В фиксед режиме мать подразумевает что VID - не нужно, пользователь сам лучше знает, какое напряжение нужно процессору, так что они игнорируются. В офсет режиме вводится такая переменная как офсет, скажем на частотах 3800 процессор требует 1.1 вольт, 4700 - 1.25 вольта, в простое 0.8 вольт. Задаем офсет -0.100 вольт - и весь график частота-напряжение сдвигается на 0.1 вниз, для 4700 уже требуется 1.15 вольт, для 3800 1.0 вольт, в простое 0.7 вольт. Так что офсет - самый простой способ снизить нагрев процессора, но тут есть подводный камень - офсет, хорошо работающий на 4700 мгц может оказаться слишком низким для самого начала графика, и в простое процессор скинет вольтаж до минимума и намертво зависнет. Чтоб решить эту проблему, есть режим с интервальными офсетами, но не знаю есть ли он на вашей матери, для начала подойдет простой офсет. Также на моей матери в полном авто режиме по умолчанию задается +0.060 офсет, не знаю зачем так сделано, было, вопрос к инженерам gigabyte, мне было достаточно просто поставить офсет +0.000. У вас бы начала с -0.020 и посмотрела, как оно работает в тестах и просто. Если выдаст синий экран - добавляете, если слишком горячо - убавляете. Тестируете праймом (тест small без AVX), обычно если есть нестабильность, она появляется в первые полчаса, но бывают и исключения. Также, не все ошибки можно выловить праймом, могут появляться Whea ошибки в играх, так что рекомендую проверять журнал время от времени.
Еще, нужно указать уровень LLC, обычно указывают примерно средний, он считается безопасным, но тут лучше наверное послушать владельцев asrock
