✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Maikel надо найти стабильные настройки, только и всего. От балды что-то настраивать не надо. Начни с фикса vcore. Как найдешь - ищи сочетание настроек, дающее такое же напряжение в нужном режиме - адаптив/офсет - в каокм захочешь.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
[quote="Будильник"]На 58003D посмотри На уровне 13700 в играх Вот что такое большой Л3 кеш[/quote] Не повторится и не будет никаких +30 процентов в играх от 13900к, так как ядра там тоже, что и в обычных 7000х, а очень узкого места в памяти нету, так как там ddr5, максимум прибавка будет 10-15 процентов к обычным 7000ым, ну и 5-10 процентов в лучшем случае к 13900к, ну в общем посмотрим, не долго осталось.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2022 Фото: 0
Привет. Решил сюда написать, наверное это в тему процессора уже. Есть проблемы с 13900к - а именно, не загружается с памятью в dual mode. Пост-код 54 - неопределенная ошибка инициализации памяти. В одноканальном режиме в слотах В1 или В2 все стартует. В слотах А1 и А2 - нет. Материнку поменял - то же самое, не стартовал на трех матерях, одну взаймы брал еще.. Не стартовал на Z690 и Z790. Что пробовал - новая мать, свежий биос, прошивка МЕ и все по списку. Пробовал откидывать все, собственно сейчас стоит на работе на голой матери, где пока только питание и башня. Единственное что не пробовал - так это менять память, заказал другую - едет. Меняю процессор на 12900к - все работает в двуканале, т.о., мать и память исправны. От сдачи по гарантии пока останавливает то что таких случаев довольно много, если забугорных почитать - и замена на другой процессор порой проблемы увы не решала.
Почему пишу: Может я чего-то не вижу, а решение на поверхности?
А что, магазин какой-то далекий и сомнительный, что по гарантии не охота обращаться? Если на двух материнках не работает 1 канал - очевидно, что проблема в процессоре. Не загружается именно в дуал мод, а отдельно в А или В слотах работает? Или же в А слотах в любом случае не работает даже с 1 планкой? Если так процессор мертвый, чего тут гадать.
Частоту заблокируйте и оффсет по Р-ядрам "-" 0,1В. Погонять и скрин.
Это не трогаем! cpu loadline calibration control - 7 cpu lite load - 5
Вышло вот так , при ПЕРВОМ запуске комп подвис и перегрузился, связано или нет хз... возможно . + ОССТ прогнал глянул - В тесте питания 2 мин - ошибок не было, вопрос : почему то показывало что работает на частоте 5000...а не 5300... - А ВОТ В ТЕСТЕ ПРОЦЕССОРА - ОССТ ошибки 6 ядра показывал (ранее такого не видел) в LinX ошибок не было
Maikel Оставьте пока, так как сейчас. Пусть HWI в фоне постоянно висит. Погоняйте тесты, поиграйте, поработайте, в общем пользуйтесь компом и посматривайте на последнюю строчку в HWI на наличие ошибок (WHEA). Завтра вечером выложите скрин HWI. Если все будет нормально, можно будет остальные напряжения подкрутить.
Что у Вас стоит в CPU under voltage protection и IA cep support в настройках проца?
Ок. А как быть с Тестом ОССТ где ошибки 6 ядра ?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
И там и там AUTO стоит
_________________ I7-13700K/MSI PRO Z690-A WIFI/32Gb G.Skill RGB DDR5 6000МГц/Palit GF RTX 4090/Deepcool LS720/be quiet! STRAIGHT POWER 11 PLATINUM 1200W/ZALMAN Z10 DUO
Странное желание... Так надо было купить i5; и не "дурить" себе голову.
У всех желания разные)
Добавлено спустя 30 секунд:
Allf писал(а):
Там левее серым стоит значение которое, материнка выставила. Если не стоит поставьте "Выключено" (и там и там)
Сейчас релогнусь снова гляну и отпишусь
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
В обоих случаях серым слева стоит "Dis" так понял выключено, поэтому оставил AUTO.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Allf писал(а):
Пока никак. Играйте, работайте. Вы же не для тестов комп собирали... Будут BSoD/вылеты/перезагрузки - напишите.
Ок. сегодня уже мало что успею, пару тестов и катку в игру, завтра вечером после работы погоняю еще, т.е. в ОССТ ошибка та не страшно будет ? или так понял есть шанс что уйдет если еще (с Ваших советов\слов) подшаманить после.
Сейчас этот форум просматривают: boeng, murkok5 и гости: 35
