Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1238275 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Febrice писал(а):
Да просто всё , напряжение "мануал мод" , ллц5 , IA AC\DC LL avto ,ищите минимальное напряжение для прохождения линкса , я им тестирую , нашли , 2 шага наверх, переводите в адаптив мод ,ставите напряжение из мануал мод, офсет вольтаж авто, ллц авто , IA AC\DC LL 0.01 ну а всякие сберегайки по вкусу , но и с ними тоже возни огого , упарился пока подбирал
Та а в чем + этого режима адаптив ?? Что он дает ?
Febrice писал(а):
Если попроще , то сам цп регулирует напряжение в зависимости от нагрузки , а не то что ему мп выдаёт или прописано руками
Просто у меня тоже допустим в простое напруга и частота падает , в нагрузке поднимается , в простое 0.664в кажется , максимальное что видел это 1.186 но это не в нагрузке а просто скачек секундный , под нагрузкой линкс или прайм 1.056-1.084в , тогда смысл в адаптиве ?)) А да , это в режиме сбалансированый так , если ставишь высокую производительность то вольтаж 1.156 в простое и частота 4.3 , как даешь нагрузку серьезную то вольтаж просаживается на 1.056 и погнали)))
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Febrice а покажи пожалуйста свои вольтажи в hwinfo в простое и под нагрузкой
Febrice писал(а):
вот пожалуйста , под нагрузкой
вот у меня под нагрузкой и без нее, честно я разницы не вижу практически, у меня только пиковые вольты чуть выше. попробовал ваши настройки ,вольтаж 1.150 и температуры под 80 сразу,ну нафиг этот адаптив)) а за что отвечают CPU VCCIO и CPU SAV а то смотрю у вас там вольтажи меньше чем у меня
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2017 Откуда: Москва Фото: 4
Вчера что то взбрело мне в голову, что можно скинуть еще немного IO вольтажа, что я и сделал на 0,02v. Любопытно, что TM5 ошибок за 15 минут не нашел, а вот овервотч буквально через 5 минут наглухо повесил компьютер. Я вернул на место вольтаж, проверил по hwinfo его возвращение на место, но нестабильность никуда не ушла, помог только сброс биоса в дефолт и настройка всего с нуля. Никто с таким не сталкивался? Очень неприятная, я скажу, штука...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Сталкивался на асусе с 270 чипсетом с последним биосом под ту мать - 1306. Всё могло работать нормально, но после изменения каких-то настроек, может быть даже тех же, что уже изменялись 100 раз, проявлялся подобный баг, когда ты меняешь вольтаж или еще что-либо, но по факту изменений нет. И всё: бсоды и ошибки до сброса. Может быть эта же проблема была на всех предыдущих прошивках, я не проверял, но на предыдущей версии баг обнаружен не был. Я потом нащупал, что изменение частоты шины в совокупности со всеми остальными моими настройками вызывало такой сбой, хотя до этого я её не изменял, то есть проблема возникала при различных условиях.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
sdvuh Есть такая неприятная особенность у современных и не очень мат. плат, что до некотырх "настроек" доступа у вас нет и они автоматически меняются по никому неизвестному алгоритму. Вторая неприятная особенность, в том что если при обновлении биос вы не сбросили CMOS, то возможно часть некоторых настроек на самом деле отличается от тех на которых должна работать плата. О втором случае хотя бы предупреждает производитель... если внимательно поискать. А ещё вторая проблема может приехать к вам сразу от производителя с уникальным набором багов связанных с этим, пока сам не столкнулся, не думал, что такие явные косяки можно пропустить...
Сейчас этот форум просматривают: VCCSA и гости: 12
