✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
BY_Pashka писал(а):
LLC имеют разные схемы
ибо процов одинаковых нет.а так бы ставили все производители,, прямую" llc под проц пенсионера для некоторых процов важна для стабильной работы просадка-амплитуда. а не КОЛОМ 1.25v для красоты
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
BY_Pashka
на гайде MSI всё крутится вокруг прямой, а какая там цифра это уже вторично, на картинке каждый наверное сможет найти свою прямую линию.
Решил вернуться к настройке исключительно через LLC и AC/DC. Или это пока система не сбоила, или всё-таки удалось выгадать ещё 10 миливольт. Да, напряжения выше в слабых нагрузках, но специально сравнил как система работает в абсолютном дефолте и там напряжения значительно выше в тех же сценариях. Решающим фактором стало это видео:
если всё что он там вещает и замеряет верно, то значит лучше пусть так будет, выбрал для себя LLC7
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
Реально, если задаться целью и очень сильно замодить материнскую плату. Пара сварочных трансформаторов, десятка два запараллеленных DC-DC преобразователей (на замену питальнику материнки) и будет вожделенная «прямая». Мощность источника питания должна раз в десять превышать потребляемую, иначе этого никак добиться невозможно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
smrV писал(а):
насколько ниже едет фикс по сравнению с адаптивом?
Так у всех по разному же. У меня на таком же вольтаже адаптив часто вполне шёл и не вылетал. Но, при этом, эффективная частота по сб23 и ОССТ авх2 была ниже на 50...100Мгц, сб23 до 500 попок сбрасывал.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
smrV писал(а):
Стресс-тесты, которыми проверяют стаб, возможно, потребуют более высокий Vcore в адаптиве
Мы, вообще-то, про то, что в любых одинаковых условиях на адаптиве стабильный вкор будет выше для достижения таких же результатов в бенчах/играх и выше нагрев. Тестить это можно и по очереди в любых разных приложениях.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
smrV писал(а):
все утверждения про безопасность 1.60в+ должны сопровождаться соответствующей оговоркой.
Даже такие очевидные вещи, что на 1,6 надо охлаждать сильно лучше, чем на 1.3? Так, КЭП?
Почему все гонят на Intel и какие у них проблемы? Всегда сидел на Intel, начиная с Pentium 4 (раз был AMD Phenom II 955). Так вот, купил после своего i5-9400F процессор i5-14600KF и просто чувствую скорость везде: от hyper-v до игр(моя старенькая РТХ 2080 ожила сталкер 2 на высоких с DLSS качество 60-80фпс Кингдом 2 на ультра только освещение на высокие 60-88фпс в нативе ) Что не так с Intel? Разве за эти деньги, что стоит i5-14600KF, можно было купить что-то лучше от AMD?
ну реально что не так то с интел? есть у меня ноутбук хп на amd ryzen 5 8640HS то обычная печка одно что встроенная графика уровня гтх1060 за что встроенки амд выиграли?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
agava91 в том то и дело, что нет. При упоре в ВК все нормально с производительностью. Нынешняя икона 9800х3d может дать немного больше в ряде случаев, но платить за 8-ядерник такие деньги, которые за него просят нет смысла, ведь это всего лишь узкоспециализированный 8-ядерник. Ругают Интел за отсутствие прогресса, который от него ждут. Настроенные процы довольно годные за свою стоимость, но топы переразогнаны из коробки, это надо учитывать
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Пенсионер600 я должен извиниться метод твой Имеет Месту Быть НО.... в моем случае получилось на последнем биос f9b. до этого сидел на f6 . вчера новый накатил с микрокодом от интел. вот на нем да.все ок. поиск стаба намного проще +-0.005mv Без обиды Дорогой
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2020 Откуда: Москва
max77 писал(а):
max77
Что не так было с его методом? Ничего непонял я честно. Все отлично работает- по его методу и с -0,150. Чтото пытался подрыгаться с настройками , пару дней- все вернул назад. Метод пенсионера - работает на МСИ.
_________________ 13700К / Z790 MSI EDGE DDR4 / F4-4000C16D-32GTRSA / Arctic 420 / palit 4090 OC SSD 980 PRO / Super Flower Leadex SE 1000W / BQ SILENT BASE 802
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2012 Откуда: Москва Фото: 1
Xenosag писал(а):
что мол больше ватт кушает в играх, а другие доказывали что так зато стабильнее
да ниче не стабильнее! при фикс напруге меньше просит проц чем с адаптивом! Но если у тебя 1.35+ напруга на проце, то да фикс не очень подходит! Мне 5.5 1.191v при фикс. при адаптив 1.3 с просадкой до 1.23( ниже не стабильно) зато llc5, а то амперы амперы, всплески и прочая пуганина! А пуганина эта работает реальн оесли у тебя проц из мусорки с 1.35+ при 5грц. Жрет адаптив больше сильно ватт
_________________ На горе сидит орел И клюет своя нога, Кровь течет с его нога: Ах, какой суровый птиц!
Сейчас этот форум просматривают: Vik321, Yurkin и гости: 40
