Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 84 из 143<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 302372 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
AggroShkolyar писал(а):
кто-нибудь кольцевую гнал
Я гнал. В пустую выжирает PL. Больше на трогаю.
RTX 3070, 11700k.
https://valid.x86.fr/seg0zx
https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11009611
Короче, на B-чипсетах это видимо заблочено. Множитель вроде как позволяет выставить, в биосе показывает 4.2ггц, только вот во время синебенча частота все равно остается старая и никаких 4.2ггц там нет.
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
И все же, кто-нибудь кольцевую гнал? Там множитель от чего-нибудь зависит? Если я влуплю 41, то в простое будет сбрасываться?
Полноценно не гнал - не было необходимости для процессора (частоты всё равно не поднимал). Но ещё весной провёл несколько экспериментов и заметил, что чем сильнее выставлен даунвольт на ядрах (при не задранных частотах), тем дольше кольцевая держит установленные частоты. Какой-то параметр у них общий, мб PL.
Так же на другом ресурсе обсуждали встроенный механизм применения динамического оффсета для кэша, в заложенной по умолчанию логике. Авто-оффсет включается и отключается в биос.
Описание механизма (на англ): https://skatterbencher.com/2021/03/30/r ... Aggressive
Народ подскажите хотел взять ASUS ROG Strix Z490-G Gaming (WI-FI) но Почему-то на ней паходу не будет работать 11 поколение. Поправте если не прав.
А зачем, когда на z590 платы стоят также или дешевле? Стрикс, кстати, пустая переплата. TUF имеет ту же элементную базу и питальник, что стрикс. В поколении с чипсетами z590, по-крайней мере.
z490 для 11 поколения - действительно сомнительный вариант.
RTX 3070, 11700k.
Фото: 78
подскажите пожалуйста по общей производительности на плате z590 i9-11900/11900F без возможности разгона будет быстрее i5-10600k в разгоне? и что лучше выбирать по стабильности, качеству чипа и нагреву и стабильности поддержания частот в бусте - 11900 или 11900F?
Система в профиле
Фото: 17
forcestrat в разгоне каком 10600k? Если 5Ghz, то зависит от игр, но как по мне i9 11900/11900f будут вариантом по лучше, ибо в играх в высоких разрешениях разницы между стоком i9 и 10600k@5Ghz будет не большой, ибо первый и так бустит до 4.7Ghz по всем ядрам. Может, в какой-то игре разница в 300Mhz и сыграет свою роль, вопрос только в том - на сколько сильную.
В смысле? Два идентичных процессора, кроме наличия встройки у i9 11900. В стоке они оба работают одинаково стабильно.
Имхо, интереснее выглядит msi z690a-pro ddr4 или Giga z690 UD + 12600K.
RTX 3070, 11700k.
Куратор темы
Так-то 11-е поколение будет либо быстрее, либо наравне с 10600К@5.0GHz, тем более что в первом случае 8-ядерник.
Всем привет.
Проконсультируйте новичка с настройкой оптимального режима CPU?
Проц 11700KF, мать MSI MEG Z590, охлад СЖО FD Celsius S28
Оперативка - активирован XMP
PL1/2 сняты,
турбобуст отключен,
энергосберегайки все выключены,
TVB выключен.
LLC = mode 3 (у MSI это ровная полка)
Все ядра зафиксированы на 5 Ггц
LLC Ring зафиксировал на 4 Ггц
Меняю только VCore в режиме override
Стресс тест в AIDA прошел на VCore 1.31.
Бенчмарк в CPU-Z прошел на VCore 1.42
CinebenchR23 успешно запустился только с VCore 1.44
Потребление при этом улетело за 300W, слегка очконул и выключил
печь
300w.JPG [ 240.12 КБ | Просмотров: 1623 ]
Собственно вопросы
- Корректно ли выставлены настройки разгона? Для себя не пойму, от какого значения VCore начинать подбирать режим LLC.
- Стабильный запуск CB23 при VCore = 1.44 говорит ли о не удачном экземпляре CPU?
- В какую сторону экспериментировать дальше?
Фото: 17
Судя по всему в сторону снижения напряжения, ибо уже 100C' не за горами и дратути сброс частот.
А не 4200Mhz?
От стока. Смотреть в том же CBR 23, например, на каком напряжении он работает при нагрузке на все ядра и уже примерно накидывать.
Приветствую! Прошу тех, у кого есть возможность и желание, помочь разобраться с разгоном. Буквально на днях перешёл со своего старого конфига с 6700k + maximus XIII Hero на связку 11700k + aorus (gigabyte) z590 master. Открыл для себя, что со времён 6-ого поколения больно сильно всё изменилось, а bios в гигах вообще мудрёный. Прочитал всю эту ветку, сделал для себя пару заметок, но всё равно не понятно до конца. Охлад - кастом вода, память - g.skill trident Z. Сборка преимущественно для игр. Хочется больше производительности, но не жертвуя ресурсом и с сохранением низкого энергопотребления в простое. Сделал несколько фоток биоса и значения с aida в режиме "из коробки". Спасибо всем
Ps собственно просьба подсказать, где какие значения выставить и с чего начать. Понял, что напряжение на проц в районе 1,2÷1,35, что балансируем частота/вольтаж/нагрев/стабильность через соответствующие проги, но блин я никак не могу разобраться с этим офсетом и адаптивом, где +, а где -
По процу - лучше оставить сток, если надо, чтоб не жрал в простое и сбрасывал напряжение, но с ручной корректировкой буста:
Процессоры Intel семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S LGA1200) #17535046
Процессоры Intel семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S LGA1200) #17536128
Чтоб память выставить в Gear 1, надо ставить соотношение FSB:DRAM ставить 100:133 и вручную Gear 1. 3733 - максимум, выше можно через повышение BCLK или попробовать коэффициенты ODD, частоты 3866 и выше только в Gear 2.
Напруги, чтоб КП разогнался до 1867 МГц: VCCSA = 1,35-1,36 В, VCCIO2=1,25 В. VCCIO не трогать или фиксировать, можно с легким андервольтом - 0,9-1,0 В. Если хочешь память в Gear 2 свыше 4000 МТ/с, там сам ищи напругу на SA и IO2 (КП), а остальное по гайдам разгона памяти.
Кэш не трогай, его разгон в пустую отжирает лимит мощности и повышает вольтаж, почти не добавляя производительность.
RTX 3070, 11700k.
Leoikt
Спасибо!
Подскажите про разгон встройки, какие примерно частоты берет и на каком вольтаже?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
У меня стабильно было 1600 МГц на 1,28 В VAXG. Возможно, взяла бы больше при меньшем вольтаже или большем. Точнее, 1700 МГц встройка на 11700К берет, но при 1,28 В нестабильна. Мерцает картинка. На Z490 UD иград в вар тандер и лефт 4 деда в QHD. 60 фпс - изи. По бенчам - уровень GTX 750 (Ti может быть).
RTX 3070, 11700k.
Leoikt
Под нагрузкой такая частота сохраняется? У меня падает до 1400.
А вот это припомнить не могу. По температурам троттлинга точно не было, но и в целом просадки частоты не помню. Помню, что у графики были смешные темпы что-то в порядке 40-50 градусов. Может надо было игру посерьезней запускать, чтоб лучше грелась.
RTX 3070, 11700k.
Забавная штука.
Температура защиты по перегреву в биосе выставлена на 100°С.
Мониторю всё параметры — при ≈84 вылетает бсод.
Это при адаптивном Vcore и на 1,4 В при 5,0 на все ядра, ринг = 40.
Так вот, при режиме Vcore выставленном оффсетом -0,07 получается тот же самый режим с производительностью чуть хуже, но стабильнее.
Это что? Грань V/F-характеристики стабильности? При других настройках и напряжении повыше можно нагреть проц и до 90-95 без потери производительности.
Ещё вопрос, немного оффтоп. Кто тестил вин 11? Встречалась такая штука, что однопоток сильно страдает?
RTX 3070, 11700k.
Всем доброго дня, заказал себе недавно инженерник QVYE (Intel Core i9 11900 ES) из Китая. Получил, начал тестировать (мать - msi z590-a pro, оперативка - 2 модуля Samsung [M378A2G43MX3-CTD] 16GB) к вычислительной мощности процессора никаких претензий, всё отлично, а вот к работе памяти вопросы, скорость крайне низкая и с кэшем траблы. Заметил, что скорость кольцевой шины всего 1200Mhz и в биосе материнки какое значение не выставляй, оно всё-равно остаётся неизменным (1200). Мать глючит или инженерник? Есть у кого-нибудь соображения по этому поводу?
Последний раз редактировалось Kopcheniy 24.11.2021 21:40, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar, Диман S+K и гости: 24
