Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 663240 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
Ну а лимит то зачем? Только чтобы уложиться в нормы потребления... Получается не на полную мощность используем проц, купили феррари и ездим 20км/ч в булочную за 100 метров... По факту считаю, что 12600К процессора за глаза даже с 3090 видяхой да и то с водяным охладом... Я бы и сам взял 12600 потому что его достаточно, но что-то веры в контроллер памяти нет удачный, даже 12700к по факту больше 3800 гир1 не едет...
какие нормы потребления? норм нет, какие выставишь в материнке, такие и будут нормы потребления. лимиты видел какие были выставлены? лимиты были больше того, что юзал проц, так что упора в лимиты не было на 1-ой картинке 230вт, на 2-ой картинке 250вт. лимиты для того чтобы в результате экспериментов не выйти за 300вт и не получить тротлинг или еще хуже не спалить проц. считать можно что угодно, не все же берут проц только ради игр, есть еще и работа (а для работы, да и для игр тоже 8Р ядер гораздо лучше, чем 6Р)... а как винду11 норм допилят для Е-ядер, так и обратно подключу 8Е-ядер)))
полная мощность использования этого процессора ограничивается охладом, у кого мощная кастомка с чиллером тот может и 300вт и 350вт жарить на этом проце, при этом темп-ра будет 50гр. а у кого АИО тому приходится лимиты ставить
у меня 64гига, 4 плашки по 16гиг дж.скиллы самсунг бидаи поехали на частоте гир1 3400-сл14, при 1.35в на памяти и 1.25=1.25 са/вд
у нас как то в городе купил один мажор феррари и за 5 мин сжёг ему сцепление, вот и все покатушки были на новом феррари
а вот тут на скрине Линкс потребляет всего 200вт, проц в стоке - 4.9ггц
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2020 Откуда: Philippines
PrintF писал(а):
PrintF Ну где-то у Вас что-то не так... 12900К не может в принципе в 24 потока со снятыми лимитами жрать всего 180Вт... Мой скриншот выше - 220Вт 12700K, 12900 все больше...
вполне реальная цифра если андервольтнуть, мой на 4.8Ггц жрет 140 ватт в андервольте при рендеринге CB24 на всех ядрах, скрин кидал на 67 странице:
_________________ i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536 RTX3070: 2250gpu / 16500ram Вода EK + Bykski
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2021 Фото: 105
Еще "вчера" Ryzen 7 5800X был лучше 11900К для работы, для игр и пр. А сегодня 12600 лучше вчерашних 8/16 и для игр, и для работы. Странно что тут ни кто не покупает чистый 12600 без K/KF. 18-19к цена а частоты на 100Mhz ниже.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Обычный 12600, относительно 12600K, это на 2MB меньше L3 кэша, буст на все ядра, при полной нагрузке 4.4GHz и проблемы с частотой памяти, из-за невозможности увеличения напряжения VCC SA. Отсутствие малых ядер, это меньшее из зол, про которые я написал выше.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
где там 19k?) 24 не хочешь и 23 оем, 19к это 12400 странно экономить 2к рублей на 12600 при ~10% разнице в производительности, а с 12400 еще больше, это как между 12600k/12700k при разнице 15к в цене в играх конечно разницу не увидишь если множитель не поднимать, а в специфических задачах 12600k на 5ггц и выше может показать нехилый отрыв можно тогда еще на боксе сэкономить и встройке и вообще купить на авито "американский" (китайский) перекуп по уценке на фоне магазина с наценкой от продавана) полгигагерца на 12600k в разгоне дадут возможность дольше не апгрейдить камень, это надо учитывать, а еще не экономить ~1к на встройке при нормальной видюхе, меня она не раз выручала, особенно если у вас 2 пк и можно подцепить второй от встройки, переключаясь между ними на кнопке монитора + поможет пересидеть если что с видюхой случится как было у меня
странно это покупать материнки асус за 45 и к ним брать 12600К/12400, вместо гиги/мси за 20-ху и 12900К/12700К на таких "чистых" еще и разгона памяти нет (как минимум нельзя менять SA напряжение), а 12-ая линейка очень любит быструю память
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
