Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1246308 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
В cpu-z кто-нибудь встроенный бенч запускал? Как-то мало выходит, на 5Ггц'ах очков меньше, чем на стоке в базе CPU-Z. Запускал на второй системе из профиля, пойду ради интереса на первой запущу. #77
Druce Просто чудес не бывает - при включении HT количество доступных потоков увеличивается в два раза, но общая производительность повышается лишь на четверть.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
Druce писал(а):
Я не понимаю этих слов. Потоки с HT - это хуже чем без HT или что?
Немного по-китайски он сформулировал, под 8 потоками с HT подразумеваются 4 ядра с HT, под 5 реальными потоками подразумеваются 5 ядер без HT, то есть 4/8=5/5. А во втором предложении имелось ввиду 6/12 чуть слабее чем 8/8.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Это одно и тоже. Дополнительный поток на ядро просто помогает догружать существующие мощности. Только для этого, во-первых, нужно чтобы было что догружать, а во-вторых, чтобы код приложения был достаточно распараллелен. Если ядро уже загружено полностью дополнительный поток либо не сделает ничего, либо сделает хуже. Это правда относительно редкая ситуация. А вот вторая ситуация достаточно частая, в конце концов, даже если какое-то приложение не умеет больше одного потока, приложение в одиночку практически никогда не выполняется.
MaxBuger писал(а):
По идее везде влияет, только в разной степени
В CPUZ идеальная оптимизация, по крайней мере на своей системе, между 2133cl15 и 2666cl12 я разницы не увидел, то есть прямо совсем один в один, на то он и бенчмарк по сути. Синебенч оптимизирован уже не идеально, но тоже очень хорошо.
WallterScott Через прогу inspectre и в Гугле в поиске есть ключи реестра для отключения заплаток от meltdown и spectr. Вся разница только в бенчах, в игорях всё как было, так и осталось.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2004 Откуда: Томск Фото: 1
поставь винду 1803 без обнов на зомбиленд и т.д. на голубцах после майских обнов -10%
