Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1249611 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Приветствую. 9700к+ гтх1080ти Сколько примерно потеряю в производительности в играх, если буду использовать систему с проц. частотой 3.6? ( вместо 4.6-4.7)? Разрешение 2к Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Если ещё и память будет в г-не, что скорее всего, то много. Процентов 30. А с учётом того, что тишка будет явно исользоваться в настройке "искаропки", то общая игровая производительность будет на уровне хорошо отстроенной системы на базе 8700+1080. А это стало быть выброшенные на ветер 400$
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Это вы загнули. на 3.6 его обойдёт райзен с настроенной памятью. Количество выброшенных денег тогда лучше совсем не считать. Почему такое радикальное снижение? Если надо серьезно снизить потребление то достаточно спуститься до 4-4.4ГГц с напряжением где-то 0.9-1.1v.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2011 Фото: 3
Victor91rus писал(а):
не может, или просто кто-то жадина по напряжению?
Ну видимо требует такого напряжения, что даже для 4,8ГГц нужно азотом охлаждать (при напруге выше 1,33В перегрев уже, конечно если проверять линксом, а если играть в игры, то игрался и на 5,1ГГц при 1,34В ), учитывая что у меня камень без крышки и под водой (если б знал что камень настолько неудачен, то вообще бы не делал скальп т.к. толку от него 0). Но ладно хоть для 4,7ГГц просит 1,21В. Ну бывает попадаются неудачные экземпляры, что поделать
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Это не неудачные экземпляры... Это у единиц удачные экземпляры, а куча народа на 5ггц едет с ненастроеной памятью на XMP профиле и в логи системы не смотрят, а там кэши может регулярно отваливаются... В общем, для себя сделал вывод, что 9 серия процов неудачная, горячая, и даже посое скальпа кривая по температурам ядер, в рбщем в топку 9, перейду на 8700к. Можно для статистики узнать, проц боксовый или оем, и где и когда покупался и батч, если есть
Cyborg Ну так выключите 2 самых неудачных ядра и получите +- тоже самое. Вы же не думаете, что 8700 внезапно сильно бодрее побежит? Там тоже вагон разгонителей с 5ГГц+ которые упадут от любого чиха.
Mad Max писал(а):
с текущего 9900К? Зачем?
Потому что слишком горячо, бесит разбег по ядрам температур до 15 градусов! Камень кушать хочет много даже до 5ГГц!
Он побежит на 5ГГц с водой полюбому и это полюбому будет с разогнанной памятью холоднее 9900к даже на 4700мГц, обзор 8700к в шапке чуть ли не единственный правильный из всех там, все разгоняют проц на стоковой памяти, удалить из шапки эти недоразумения уже давно пора, там ни одного обхзора про разгон 9 серии с нормально разогнаной памятью! Отключение ядер не поможет, разве что мне каким-то образом отключать только четные ядра, которые у меня самые горячие... Вообще я отключал до 1 ядра и на выходе имеет такой же горячий проц, потому что если кристалл не удачный, то тут уже ничего не сделаешь, не поедет проц на 5,5ГГц без ядер на 1,2в после требуемых 1,42в.... Просто надо признать что процы кривые получились...
То есть 8700 поедет на 5500? Это дичь. Лучше попробуйте отключать ДВА ядра и напряжение поменьше поставить или частоту больше. Не верю, что у вас все 8 ядер идентичного качества. Можно хоть по 1 ядру по-очереди тестировать, дело ваше.
Agiliter Что-то я не обращал внимания, а что можно выключать ядра избирательно т.е. например мне надо откл только 1 ядро и я могу выбирать какой номер откл?
Если у вас также греется и одно ядро, то это похоже, что у вас неправильно настроен LLC, он выше 5?
4 ядро всегда больше других греется, пусть чуть но больше... Сильнее это заметно в стресс тестах... А ЛЛЦ 5 самый правильный.... Кривая температура по ядрам - косяк 9 серии
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
Cyborg у меня на 9700к нет такого разбега. 7-10 градусов максимум разницы. 2 и 4 ядро греются сильнее. Чем ниже уровень LLC тем ниже разбег в среднем по моим наблюдениям. А разбег по ядрам и у 8 серии был такой же. Опросите очевидцев и посмотрите тесты.
MeDd Но температуры ЗАЧИТЕЛЬНО меньше на тех же частотах. Я понимаю, что дополнительные ядра добавили, но не должно быть таких температур, что в стоке без воды со снятыми лимитами процессором на воздухе пользоваться невозможно. Налюбил тут интел пользователей хорошо так
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Cyborg пользоваться невозможно ты имеешь в виду linx гонять? Какая температура в нормальных задачах? Вольтаж можно убавить, ты ж его поднимал только для печки
d3ma Реальный вольтаж совпадает с тем что и линкс гоняю,разница только что на пониженном напряжении в синьку уйти может в любое время даже в винде. Сейчас реальный на 4,9 1,33в в реальных задачах типа игры больше 55 градусов никогда не поднимается...
