✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Пенсионер600 писал(а):
не все с этим согласны.
However the CPU is MUCH MUCH faster than the VRM's. The VRM's simply can't shut off the current as fast as the CPU stops executing instructions. So now, the CPU is idle but the VRM's are still supplying 160 amps to the CPU until they can discharge and turn off the load, which takes some microseconds.
Пусть меня поправят специалисты по электрике/электронике, но эта фраза, по-моему, просто эпическая... ересь))) ВРМ после снятия нагрузки продолжает отдавать на ЦПУ что?!!! ТОК?!! Вы там совсем штоле? Ну, собственно, написанное - от некоего "своего" понимания" ЛЛЦ. И далее, продолжение бесовщины:
That power has to go somewhere. Since the CPU can't burn it by executing instructions, the voltage goes *up* past 1.3v, usually up to the level of the "missing" vdroop (based on current), so probably around 200mv (!) That's because that power has to go somewhere. So since the CPU wasnt using it, it goes into the voltage.
Мощность (какая-то такая ) должна продолжать куда-то идти и "идет" в напряжение?!!!! Да ну это ваще капец даже для церковно-приходского образования.
В общем. Я думаю, что реальное сопротивление платы - оно ВЫШЕ даже самого слабого уровня ЛЛЦ. И именно поэтому даже на самом слабом уровне ЛЛЦ мы имеем овер- и андершуты. ЛЛЦ - обманка для ВРМ, и сделана эта обманка так, чтобы на процессор подавалось напряжение такое, какое должно быть согласно уровню ЛЛЦ (читай, сопротивления платы, точнее, линии нагрузки платы). И делается это - внезапно, - подъемом напряжения ВРМ на линию нагрузки. Именно поэтому и есть овершуты и андершуты в момент поступления и снятия нагрузки, из-за инерционности ВРМ - вот это вот было подмечено как раз верно. Ток же зависит ровно от наличия нагрузки или ее отсутствия. Проц - не обмоточный двигатель, чтобы иметь сверх токи на старте и в конце. Есть нюансы, но они никак не те, что описаны в цитатах.
И еще имеет до кучи AC LL Это способ обмана ВРМ по сопротивлению тоже. Но в простое - vdrop. Плата говорит: я очень хороша, и чтобы твои 1.3 дошли до проца/сокета, не надо ничего делать, мое сопротивление на выдачу - 0.01. Но вообще, если я верно помню, это даже не линия нагрузки, а эффективность самого ВРМ этим описывается, то есть, сопротивление на входе ВРМ, сколько поступит на него в нагрузке от 12 В в виду сопротивления платы ДО ВРМ. А ЛЛЦ - на выходе. Вот так и обманываем ВРМ
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2012 Откуда: Москва Фото: 31
CHiCHo ну естественно, что это сопротивление виртуальное. Плата имеет свое постоянное сопротивление, которое софтово подкручиваем AC LL и так же DC LL для выравнивания VID, он же тоже по сути зашит в проц.
Ага, после снятия нагрузки продолжается нагрузка
Если при слабом охладе и на высоком напряжении моментально упирается в троттлинг неизвестно сколько тока фактически потребил проц в эти Милли или микросекунды и что там было с температурой внутри кристалла. Датчиков температуры там куча и выводится среднее значение по ядру, обсуждали уже. Думаю, что такие резкие прожарки могут вызывать деградацию
_________________ Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2020 Откуда: Москва
max77 писал(а):
telogreykin разницы нет какой биос.в новые биосы добавляют не тол только микрокод.но и оптимизируют работу с памятью.на гиге так. добавились профиля памяти до 8200(маркетинг а мож нет хз) биос последний бетта с 12b(отключен)нравиться
Вот и хочу попробовать последний, хотя я его уже ставил и откатился назад. Но сильно его не изучал. Память с 1 раза поехала с моими таймингами и оттренилась правильно-вот это удивило. А проц с моими настройками чето все нето было. Е - 200Гц почимуто с ac1 dc1 llc3 -0.150
_________________ 13700К / Z790 MSI EDGE DDR4 / F4-4000C16D-32GTRSA / Arctic 420 / palit 4090 OC SSD 980 PRO / Super Flower Leadex SE 1000W / BQ SILENT BASE 802
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
чем мощнее процессор, тем сильнее он крутит вентилятор на кулере, так что еще какой двигатель С замечаниями согласен. Иногда полезно почитать англоязычные источники, чтобы убедиться, что они несут чушь)
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
HertZ писал(а):
Michailovsky, пока не могу проверить. Болт от водоблока уронил в корпус и уже полчаса ищу этого п…са. Как сквозь землю провалился с…ка.
Я уже думал, что либо болтика там нет, либо… Либо излучение от раптор Лейка повредило мой мозг и я необратимо сошел с ума. Да, весь комп превратился в кучу деталей, но я его, п…ра, наконец-то нашел.
IMG_1526.jpeg [ 6.08 МБ | Просмотров: 1940 ]
IMG_1527.jpeg [ 1.74 МБ | Просмотров: 1940 ]
Ааа я просто не могу, зла не хватает чтобы злиться на эту хрень.
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: Garik14, суперкул, раньше мутанта под ним мучил.
Добавлено спустя 56 минут 12 секунд: В комнате 25 градусов.
Michailovsky, я воду доливал из канистры. Она холоднее немного.
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
IMG_1528.jpeg [ 1.98 МБ | Просмотров: 1905 ]
Всё, шайтан-конструкт собран наконец.
Теперь осталось что-то подумать с охлаждением оперативки, а то причина глюков на 7200-7400 оказалась в перегреве. Модули под мемтестом горячие, как сковородка, я аж охренел вчера, когда пощупать решил.
Даже с IA VR Limit 1500 mV и ICCmax 800A всё равно горит.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: Частоты ядер при этом держатся нормальные и эффективные частоты в нагрузке тоже соответствуют заданным.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: Хотя попугаи немного подросли, 42200-42300.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Garik14, биос обновлял на последний релизный. Ещё бета есть, но её шить не стал.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: Не знаю, я уже и CPU Vcore current protection поставил Extreme, а всё равно один фиг. Видимо, это тема не для этой пятницы.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 50 секунд: Не так уж и плохо в принципе. Е-ядра поехали на 4.7 без добавления напруг, для 4.8 уже хотят на 30-40 mV больше, так что пока не будем.
Сейчас этот форум просматривают: kazbich2004 и гости: 40
