Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1308415 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
muas Не знаю, чего там с ВРМ по поводу перегрева. У меня при прохождении долгом Линпака, проц в разгоне, память в разгоне, ВРМ разогреваются до 80 градусов, при условии, что у меня сейчас на вдуве всего пара SW3 слабых по 1000 оборотов, и вода на проце, то есть у ВРМ очень мало продува и тепло толком не снимается, мелкий винт отключен. Собственно даже оператива в таком виде греется до 50.
Уверен, если сменить вдув на нормальные Ноктуа с хотя бы 2000 максималкой и поставить что-то небольшое на доп обдув ВРМ, то темпы там упадут сразу градусов на 15-20
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2012 Фото: 0
Это не слабо, это то что надо. А при 2000rpm Noctua у тебя уши быстро завянут.
_________________ AMD Ryzen 7 9800X3D, Aorus X870E Pro Ice, Klevv Cras V RGB 16gbx2 6K,ROG Strix 3080 12GB, 970 EVO Plus 500GB + 990 Pro 2Tb, Dark Power Pro 12 1500W, Phanteks Evolv X
Adamanit писал(а):
ну как жеж без 5ГГц то в 2017 а уже на носу 2018
Чем дальше, тем больше будут решать ядра и потоки, а не сверхвысокая частота. Поэтому сам думаю взять 8400 или 8700 вместо заказанного 8600K
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
решает и то и другое в равной степени, низкая частота - плохо, мало ядер - тоже плохо. Собственно поэтому и взял топ в котором и много ядер и частоту можно разогнать, да и апгрейд надолго не нужен, мотивировался этим. А так поставил лайтовый разгон в 4700 а больше и не надо, зато ни скальпировать ни топовый охлад брать не надо. Ну а разгон я люблю , поэтому для меня "К" версия то что нужно
лучше 8700 обычный тогда уж, 4300мгц вроде у него там по всем ядрам тоже весьма не плохо, а 8400 уныл т.к без HT и относительно низкочастотен и всегда стоковый и уже сейчас часто в играх загружен, хз как то не очень вариант.
Прямо тут и сейчас его за глаза в связке вплоть до gtx1070ti в фулл шд и 2к. И остается возможность в теч 1-2 года заменить на что-то более интересное, с минимальными потерями А брать (К), а потом бежать менять на очередную новинку смысла не вижу, а понты (не я про них тут писал) заставят это сделать имхо
muas на 1000 абсолютная тишина, но там и поток слабый, нужно хотя бы 1500 на вдув и снизу еще 120 поставить, и будет толк, температуры на ВРМ и оперативке упадут точно, да и ВК с ЦПУ скинут по 2-5 градусов в зависимости от нагрузки.
Matisse36 писал(а):
4.7 на каком напряжении и ллс?
1.3 вроде выставил, а так бы может и на более низком бы работал а ллс не смотрел, как по умолчанию все было. Я вообще в биосе только проставил разгон проца, поднял напругу до 1.3 и вырубил ТБ и встройку, вот и все изменения что сделал. Ну и память разогнал и тайминги в ручную выставил. Все. Больше не загонялся, а зачем, ибо все ровно и стабильно работает и не перегревается
Это сейчас не надо, а потом (через 1-1.5 года) когда темпы поднимутся придется так или иначе.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
до gtx 1080 имхо, а так да 8400 шикарнейший проц (по факту 7700 на 10к дешевле).
Вот скрин питания моей мп нашел в сети, кто вкурсе что значат эти остальные параметры кроме CPU vcore и CPU Vccio? У меня все так же стоит на auto, ничего не менял. И 2 последних пункта в настройке вольтажа памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
lks01 писал(а):
Много тестов просмотрел, с gtx 1080 уже начинает немного не хватать его
А я много играл на нем (и даже видео выкладывал) и везде ему не хватало 1080, так что чего то вы не то тут рассказываете ;(
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Да нет, он прав если пробежатся по видео в том же BF1 и GTA5 видны нагрузка под 90+% , а в GTA 5 так вообще местами bottleneck. Другое дело что в сингл играх такого не будет (исключение может быть стратегии типа TW Warhammet I/II и CIV 6).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
