Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Возможная деградация, температуры выше чем надо, будь при бусте 1.25 напряжение они могли бы быть пониже и т.д. Да и чувствуешь себя неудачником каким-то
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Не будет там деградации без критических температур на таком напряжении. У вас странное представление о повышенном напряжении. Камень просит 1.35v на эту частоту и так его настроил интел, а не ваша плата. Чтобы сжечь камень без критических температур и нагрузки вам туда надо больше 1.5v накидывать. Хотите удачный камень берите 10900K, с текущими частотами и ассортиментом сортировка слишком тщательная чтобы полагаться на удачу.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
bengen писал(а):
Auroson1c Спасибо за наводку Вчера приехали наконец-то дуалы ноябрьские. Немного погонял. Надо еще время настроить.
Грац! дожимай до 700, чуток осталось. В итоге камень не стал скальпировать? Смотрю температуры морозные. Если скальпанешь и на ЖМ посадишь, все тоже самое будет при комнатных температурах и можно будет на постоянку ставить. И память посади на водичку. У меня щас мой конфиг в подписи уже 3-й месяц абсолютно стабилен везде и температуры выше 79 в приложениях с AVX не было. И все это при комнатной 26-27.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.08.2012 Откуда: RIGA Фото: 158
Auroson1c Буду стараться,остались козыри ещё Зима близко, лоджия творит чудеса. На днях по пробую все настроить. Ты прав,скальп решает Так что спасибо Я скинул примерно 15-20гр. Сейчас при комнатной температуре 24-25гр. Стабильно все прохожу при 52/49. ( ллц6 ) 1.49в. (sp63) Линкс 35к и тд. Где то в альбоме есть. Температуры под 90гр.
В играх буст будет. Всё равно этот гипер не даёт ничего. Мб только в раб.задачах, не более. У меня где-то 1.3 было, как только установил. Потом просто полез, сразу рукой выставил 1.23 с запасом и все. Там разница по темпам между гипером и без не существенна.
Лара вышла с чата. Буст есть везде, это тестировалось как на 9900кф с его 5.1 так и на 10700ф. Все игры, которые мы юзали получали прирост. Плюсом было ещё для 9900, что он слишком сильно скидывал ещё с этого температуру. 10700 и так не сильно греется. Upd: плюс тест довольно прост - тестировать там, где вам нужно и делать с этого выводы. Ибо во все игры в мире вы не переиграете, а говорить за большинство точно не стал. В однопоточках там вообще разрыв жепы.
Для таких игр можно отключить ХТ на одном ядре. В итоге в кривых однопоточных играх буст получается такой же как от полного отключения, в то время как в нормальных минус 1 поток не заметен.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2017 Откуда: Москва
Имеется 10700k и мать z470 vision g. Хотел разогнать проц, повысив множители на каждом количестве активных ядер, чтобы использовать потенциал Turbo Boost Max 3.0, но при изменении любого множителя применяются какие-то странные отличные от установленных, судя по XTU. Причем они ниже стоковых. Это нормальное поведение? Intel performance maximizer делает похожую дичь.
Всем привет, немного замучался с разгоном проца + память, проц i5 10600k в разгоне 4.8 ринг 4.5 1.3v, память Crucial Ballistix BL2K8G30C15U4B в разгоне до 4000 DDR 1.42v io 1.25v sa 1.3v при стресс тесте Linx проходит 18 минут, на след день включаю и вылетаю на первом прогоне, начинаю повышать io 1.28 sa 1.32 опять прохожу линкс, на след день опять вылет )) в чем может быть проблема? кп барахлит?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Обьясните плз. Сколько читаю, никак не разберусь.А завтра камень должны подвезти.10850к. Мамка уже есть. Асус стрикс z490. Вот я его вставляю в сокет, естественно собираю все остальное и запускаю по дефолту. Сколько он по ядрам будет бустить. Имеется ввиду по всем в тех же требовательных играх и профзадачах? Пока просто разгон не планирую. Хоть и почти топовый воздух, но нужна хорошая вода.. И какой алгоритм работы вообще оптимальныц, чтобы и производительность не страдала и не перегревался с учетом воздушной СО. В БИОС может что подкрутить?
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Сейчас этот форум просматривают: buchosi и гости: 31
