Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1259104 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Ну вот, надеюсь при перезагрузках ты ощутил всю силу темной стороны, когда твой виндовс стал загружаться бодрее? Полный дзен наступает у меня, когда какой-то из немного неправильных параметров выставляешь в правильное значение и я вижу как змейка загрузки после оптимизации делавшая 3 оборота начинает делать 2,5 и менее Но так возможно не везде!
День добрый, не нашел информацию в шапке - интересует разница в рабочих частотах 9700/9700к и 9900/9900к, чтобы понять, насколько гражданские версии с меньшим частотным потенциалом.
Например, 8700 бустится до 4.3, а 8700к до 4.4 - разница не принциапальная получается.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Пока нет, я молился, чтобы загрузился, потому что дважды приходилось батарейку вынимать пока искал тайминги, а у меня стекло на боковой крышке, каждый раз пока раскрутишь всё, снимишь...
Интересно, имеет смысл поменять 8700к на Intel Core i9-9900, все же 8 ядер и 16 потоков Frequency 3,100 MHz Turbo Frequency 5,000 MHz (1 core), 4,000 MHz (8 cores) https://en.wikichip.org/wiki/intel/core_i9/i9-9900
Приобрел на днях 8700K и кулер Dark Rock Pro 4 под него. Сразу же приступил к разгону. Поставил 4.8ГГц базовую частоту, 4.5ГГц по шине и 4.5ГГц AVX. Напряжение 1.25в. В Prime95 температура доходит до 100 градусов (видимо, из-за AVX). Что посоветуете делать?
MeDd, как-то не горю желанием этим заниматься. Взял нормальный кулер, надеялся, что 4.8 хотя бы возьмет нормально без скальпирования. Так ли важны AVX-инструкции? Может будет достаточно погонять стресс-тесты без AVX? Комп использую для игр и не слишком ресурсоемкой работы (написание кода, работа в Фотошопе).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
понизить напряжение и не гонять прайм/линкс. мой 8086к работает на 4.8/4.7 шина при 1.17в стресс тесты аида, реалбенч проходит. линкс даже не запускаю.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2018 Откуда: Краснодар Фото: 0
Если нужно чтобы не было 100 в АVX то только скальп и возможно меньше напряжение подобрать для 4,8. #77 #77 Это 9900К после скальпа на ноктуа а Dark Rock Pro 4 тоже самое по сути Или просто не запускать линкс.Что будет более разумно.
Видимо, что-то в биосе там накрутил. 100 градусов выдавало даже при дефолтной частоте и напряжении. После сброса биоса не выше 72 в прайме (без разгона). Продолжу эксперименты...
Добавлено спустя 1 минуту:
fly1ngh1gh писал(а):
Кулер нормально установлен, термопасту мазюкали?
Да, все четко сделал. Паста - Noctua NT-H1.
UPD. Дело было в параметре Loadline Calibration. Если выставить его в значение "Turbo" (как рекомендуют для разгона), то температура очень высокая даже на стоковых частотах и вольтаже. А если поставить "Auto", то проц гораздо слабее греется, но плохо гонится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
