✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
С этого гайда и начинал разбираться, пройдя по нему увидел что меньше 40 ac падает производительность жестко и разница по vid и vcore была на 0.5в Если следую 1в1 показатели плохие получаются
Все комментарии увидел, благодарю, буду пробовать как буду дома и отпишусь. Начну с возврата e ядер
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Victor543 писал(а):
на стабильности влияет EIST и TVB, остальное не влияет ни на попугаи ни на стабильность, то есть в первую очередь надо отключать то, что может менять вольтаж без вашего ведома
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2019 Фото: 135
Gr8tt писал(а):
14700kf с 12700k, материнка z690 gigabyte aorus master f29
Держи не благодари .
биос в стоке попугаи не устраивают тогда правим биосом , первое снимаем ограничения в биосе и т. д совсем немного правим . Важно - IA не трогаем т.к надо отталкиваться от паспортных данных на контролер , инфы мало , они у разных вендоров разные вообщем какие надо мало кто знает , Core Current Limit 330 опытным путём под R23 для остальных прог. не проверял ( и этого хватает) , лимиты из таблицы на проц. Скрины биоса
Неужели до этого хоть кто-то своим пешком дошёл
А можно как-то по другому? Разгон без практики невозможен, а при практике всё это вылезает довольно быстро, в каких-то сценариях их можно оставить если запас по нагруге есть но опять же, проще вручную корректировать либо даже оставить небольшой запас для доп стабильности в любых условиях, особенно если охлад позволяет.
тут благодарить то не за что:)) у тебя по vids 1.488v это максимально стабильный вольтаж для 5.6 частоты ?или все же в просадке меньше? если так то настроенно не до конца верно
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: у тебя проц на 88cp там вольтаж по идее от 1.2-1.26 для 5.5
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2025 Фото: 3
Благодарю, использовал эти настройки за основу, немного изменил, а именно: P-core ratio 55 E-core ratio 43 Ring ratio 48 TB 3.0 отключил EIST TVB отключил offset vcore -0.010 AC 10 Giga OPTIMISE у меня в биосе нет, оставил все на авто, интел дефолт отключил
Теперь результат в cinebench r23 ~35000 pts при vcore ~1.146(а в простое до 1.24 ) Теперь нужно наблюдать за соответствием VID и Vcore? и должно оно ли совпадать в простое или только в нагрузке?
Vid и Vcore это точность мониторинга, подстраивай DC пока не начнёт совпадать VID и Vcore при нагрузке, тогда получишь точные данные потребления процессора и тд. AC проверь в OCCT сначала AVX час, затем SSE час, затем прогони 40к в Линсе, если всё стаб накинь к AC 2-3 единицы, чисто на всякий случай, у меня например и 7 стаб но сижу я на 10 ибо запас на температуры не влияет, а вот стабильность карман не тянет. LLC на мой взгляд на Гиге оптимум либо Хай либо Турбо в зависимости от целей и нагрузки, а так же от твоего охлада.
P.S Заскринь как у тебя выглядит меню режимов у Гиги, у меня на Z790 заблочен Анлишт ибо I5 но в остальном по умолчанию выбран Оптимайз режим если выключить Интеловские, то есть это по сути Гиговские, а не Интеловские настройки по умолчанию и они намного лучше как по попугаями так и по вольтажу и температурам, возможно у тебя на z690 просто это не обозначено но по сути выбранно именно оно когда выключен Интел Дефаут пресет. Впрочем это сейчас не так важно... Сначала стабильность-производительность-температуры, затем необязательные тонкости. ИМХО
сделай проще ac1 dc1 включи adaptiv(не авто)offset vcore(-0.010) и ринг offset(такой же минус как на vcore) все tvb la cep c1e iest tb3 выкл. частоту зафиксируй 5.5/4.3 и pl 253/253 все vcore=vids (должны быть)по ватам тоже.и еще поставь прямую llc(ultra) на гиге работает
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
МихМих гигабайты весьма странные платы. Надо понять, что регулирует настройка помимо "офсета ринга", который не регулируется. Как минимум можно сравнить vcore в обоих случаях. Даю гарантию 99%, что с примененным офсетом на кольцо он будет просто выше, и все, никакого чуда. А это значит, что срабатывает СЕР, который надо выключить. Второй вариант - настройка отключает явно ринг даунбин, и нужно мониторить частоту ринга. В случае с активным офсетом кольца она будет выше. Почему? Потому что просто физически невозможно на уровне процессора регулировать отдельно вольтаж кольца. Никак. Никогда. Никаким способом.
Сейчас этот форум просматривают: Zero-091 и гости: 25
