Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1252525 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Москва Фото: 1
d3ma писал(а):
А, понял, ничего себе, у меня даже в простое при 800мгц заметил 1.29В что-то в биосе недокрутил.
Я в биосе никакие энергосберегайки не трогал вообще, выставил план энергопотребления в баланс, управление питания процессора-миним сост проц. 5%. В простое системы vcore 0.726 mv, частота 800мгц.
_________________ i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
Последний раз редактировалось adept1 07.07.2019 12:26, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2014 Фото: 55
grezz Ну как тебе z390 taichi, устраивает в работе? В hwinfo у тебя должен быть мониторинг VR VOUT(более точный показатель Vcore), вот на него ориентируйся.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2017 Откуда: Ярославль Фото: 0
fly1ngh1gh спс за подсказку.А где посмотреть температуру VRM? А плата вроде бы норм каких то проблем не возникало. Правдо пока не могу разобраться по частоте памяти выше 4000+что то не хочет особо. PS там 2 таких датчика и они показывают разное напряжение -на какой смотреть?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
BOBKOC писал(а):
dinamic Vcore(dvid)
Чтобы эта опция была активна пришлось VCORE поставить в normal, запустил linx и увидел температуру в 99 градусов, пошел в биос убрал LLC с High на Normal - не смог пройти linx, опять пошел в биос изменил LLC на Low - смог пройти linx но вот разницы температур нет вообще, offset небольшой в минус стоит, может еще в минус уберу.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
d3ma так разницы и не будет в ЛинХ , что при ручном, что при оффсете, для стабильности все равно одно и тоже напряжение нужно... другое дело в не максимальной нагрузке, напряжение будет ниже чем с мануалом. adept1 убрал невязку, поставив в ручную LLC5... А какое у вас потребление в LinX и температура ядер под вашей водянкой, у меня просто Д15 загибается в районе 100 градусов, я лимит тротлинга скинул на 105. Потребление 242вт
BOBKOC писал(а):
я минусовой даж и не пользовал, всегда +'вой
У меня вольтаж довольно высокий материнка ставит, например при LLC Medium и -0.040В я получаю в нагрузке 1.33В и температуры в печке 97, ставлю -0.060В и может вообще винда не загрузиться. Пробовал LLC Normal но он так дропает вольтаж во время теста, что тест завершается с ошибкой.
grezz 1.290 Vcore в ЛинХ и это сток с оффсетом -0.030, меньше напряжение ошибки , больше 100+ градусов, проц совсем видимо печальный , мне как всегда повезло, сколько процов было , всегда ниже плинтуса разгон
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
