✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
Интересное поведение, если при даунвольте через AC зафиксировать множитель кольца на максимальном, то при снятии нагрузки будут синие экраны. Разумеется, не стопроцентно воспроизводимые, иногда может потребоваться подергать систему каким-нибудь линпаком или хотя бы 7-зипом на 100-200 проходов. Или синебенчем, он тоже подойдет. Уже не в первый раз вижу такую херню с разными процами. И всегда это было на гыге. Подозреваю, что они немного глючат с установкой напряжения. И иногда в таких случаях ставят слишком маленькое для стабильности ринга. По логике вещей, такого происходить не должно, но тем не менее.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2025 Фото: 3
Victor543 писал(а):
Vid и Vcore это точность мониторинга, подстраивай DC пока не начнёт совпадать VID и Vcore при нагрузке, тогда получишь точные данные потребления процессора и тд. AC проверь в OCCT сначала AVX час, затем SSE час, затем прогони 40к в Линсе, если всё стаб накинь к AC 2-3 единицы, чисто на всякий случай, у меня например и 7 стаб но сижу я на 10 ибо запас на температуры не влияет, а вот стабильность карман не тянет. LLC на мой взгляд на Гиге оптимум либо Хай либо Турбо в зависимости от целей и нагрузки, а так же от твоего охлада.
P.S Заскринь как у тебя выглядит меню режимов у Гиги, у меня на Z790 заблочен Анлишт ибо I5 но в остальном по умолчанию выбран Оптимайз режим если выключить Интеловские, то есть это по сути Гиговские, а не Интеловские настройки по умолчанию и они намного лучше как по попугаями так и по вольтажу и температурам, возможно у тебя на z690 просто это не обозначено но по сути выбранно именно оно когда выключен Интел Дефаут пресет. Впрочем это сейчас не так важно... Сначала стабильность-производительность-температуры, затем необязательные тонкости. ИМХО
Вот такие
тык
и
Буду гнать по стресс тестам в ближайшие дни как будет время, сейчас устраивает и так. Благодарю
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Xoдячuú VuryS писал(а):
Gr8tt писал(а):
за соответствием VID и Vcore? и должно оно ли совпадать в простое или только в нагрузке?
сделай проще ac1 dc1 включи adaptiv(не авто)offset vcore(-0.010) и ринг offset(такой же минус как на vcore) все tvb la cep c1e iest tb3 выкл. частоту зафиксируй 5.5/4.3 и pl 253/253 все vcore=vids (должны быть)по ватам тоже.и еще поставь прямую llc(ultra) на гиге работает
Попробовал сделать по твоим настройкам, получилось все кроме "llc(ultra)" performance? (пока оставил на авто) и не трогал оффсет на ring, попробуй с ним еще. И не понял по ac1 dc1, выставить такое значение(ac=1, dc=1), верно понимаю?
Результаты прогона cinebench ниже
тыц
в нагрузке vcore=vid, а в простое что-то за 1.2 улетает, упустил какую-то настройку?
И что-то еще частота P ядер падает до 5.3-5.4, вместо выставленных 5.5
да ac1 dc1=vcore=vids какой нашел минус на вкоре такой ставишь на ринг.этим выравниваешь все вольтажи и ватты. ps.я хз как еще на пальцах обьяснить.проще некуда же
Почему нет? Андервольт через AC бьет ниже цели как для ядер, так и для ринга, если тот достаточно высокий.
Потому что при не фиксированном множителе напряжение выставляется правильно и наблюдается полная стабильность? Я бы понял, если бы глючило оба варианта или не глючил ни один из них. Оба варианта были бы логичными, но это… Это выносит мозг.
IA Cep - disabled PL 1-2 - 253W LLC - Level 3 CPU LL - Mode 2 Voltage mode - Adaptive + Offset: -0.070. Max Temp - 97C Все энергосберегайки включены.
Покритикуйте андервольт / буду рад советам, что ещё можно подшаманить, где криво. Цель: без снижения производительности в любых сценариях и на 24/7. По HWInfo AC / DC = 0.100 / 0.800 mOhm Пока из того, что вижу: 1) Наверное надо частоту шины гвоздями прибить на 100МГц? 2) Ощутимо различается VID от Vcore, но пока не понимаю, на что это влияет.
прямая без просадки
LLC последние Extreme и UltraExtreme в БИОС, но я поставил Turbo, потому что при последних Vcore фигачит за 1.24 при необходимых ~1.2
результат
2.jpg [ 567.8 КБ | Просмотров: 3042 ]
Получилось хуже на 5-7 градусов и меньше на ~1000 pts и +0.05 на vcore, но, возможно, стабильнее будет работать
Если хотите шину 100мгц во вкладке OC, advanced cpu configuration, параметр BCLK 100mhz lock on = enabled Lite load ставьте на 1, выставится AC/DC =1, cнизите еще вольтаж дальше оффсетом подкорректируете и как раз будет у вас VID=Vcore, это для более точного отображения энергопотребления. Хотя у вас на карбоне и так есть датчик VR VOUT, VR VIN. И наверное винда захламлена, маловато попугаев, у меня на стоковых 5.3/4.2 31000-31200 набирает, в принципе 30500-30900 нормально будет.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
Значит идет упор в лимиты или по току или по тдп
_________________ MSI z790 Edge/13700K/G.Skill 2x16 @6800Cl32/MSI 5070 Ti MLG EDITION
Aomine Да спасибо. Где сделать то понятно, вопрос влияния. Где-то читал, что для стабильности разгона её лучше фиксировать. LL=1 у меня нестабилен для памяти, в TestMem5 ошибки сыпятся. Да и если это ни на что не влияет (как я понял из последних страниц, только на "отображение" циферок), то и хрен с ней.
Винде да, 4 годика через месяц На попугаев в синтетике по сути плевать, андревольт из-за имевшего место троттлинга и высокой температуре при кодировании видео на проце.
Даже если распустить оффсет? У вас как я выше написал есть отдельный датчик, если всё устраивает, пользуйтесь и не заморачивайтесь)
Aomine Да, сначала думал что всё, ниже уже не получится, остановился на 1.34 (после пиков до 1.47 в стоке ) и у меня меганеудачный камень. В итоге после фиксирования стабильного LLC + LL решил попробовать оффсет. Удивился...
xBeast По температуре не даёт, но по стабильности в моём понимании даёт. Ловил аварийные перезагрузки при тестах более низких уровней LLC в CB23. Но при возможности попробую ещё раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2022 Откуда: Крым
Exolon писал(а):
Греет сильнее несмотря на то, что оффсет больше
Разве ж такое проверяется при упорах в лимиты?)) У тебя во втором случае прострелило выше лимита (253) чуть больше, чем в первом случае, вот и нагрело выше. C1E на это вообще не влияет. А если уж хочешь проверить, то хотя бы на одинаковом биосе и в безлимите, а если охлад в безлимит не вывозит, то тесты попроще брать, но без упоров)) И делать несколько замеров, а не судить по одному
Конфигурация на мою похожа, только у меня z790 edge плата. и процессор 13700kf, вода такая же.
Использую LLC7 ac=dc=68 (так vid совпадает vcore), которая сильно скидывает и -140 оффсет от цпу. Частоты 53/42 без дополнительных бустов.
CB23 30500 как положено. напряжение в тесте в районе 1,200В (можно и ниже - до 1,170В доводить, но тогда уже прайм95 вылетает, если с AVX), в CB23 темп выше 80-85 не поднимается.
Подумал и врубил TVB Voltage и ради любопытства, в простое и небольших нагрузках напряжение снижается, больше негатива не заметил. Эффективные частоты не скидывает.
Но я пока так промежуточно сделал, корпус не очень, выдув плохой, поэтому долго прайм small с HT не тянет, начинает потихоньку троттлиться от температуры через несколько минут. Жду новый, потом посмотрим, может оно и не стабильно будет на дистанции.
В играх часами ничего не виснет, не выкидывает, экран синим не становится.
_________________ 14900KS, 5090 LIQ SUP, Z790 APEX ENCORE
Сейчас этот форум просматривают: Megagad и гости: 30
