Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1308326 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2017
tarasovjr писал(а):
Это жесть! Вот это ересь и есть! По такой логике, 1050 дает идеальный фпс и ровную картинку на низких настройках, а сын у меня на макбуке гонял на встройке в гта5 с графой как в первом думе, зачем понты то?
что ты несешь? у тебя с логикой не все в порядке, ибо я говорил про ВЫСОКИЕ настройки в фуллхд и ровный постоянный играбельный 60 фпс без просадок со включенным верт.синхр, какая 1050?, причем тут низкие то настройки? какой макбук, какая встройка да ты бредишь друг может я погорячился сказав что в абсолютно во всех играх, но в большинстве точно. К чему ты приплел сюда низкие и макбук со встройкой не пойму
есть у кого старый биос на херо, обновился на 0802... одни проблемы с 8700к стали нужно срочно 0505 в линксе вообще не хочет работать на разогнанных частотах проца... в биосе все так же как было до этого, но не хрена не пашет...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Ты говорил 1080 избыточна для фуллхд и 8400 такую карту не потянет, так? Я тебе отвечаю, 1080 не избыточна - она уже во многих играх на макс настройках грузится на 100% даже "огрызком" 8400. Так понятно?
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
ок, хорошо, но вот например тут все четко видно что загрузка i5 8400 уже почти максимальная , а вот вк GF1080 для него "жирно" будет, если он уже почти является "боттлнеком". https://www.youtube.com/watch?v=vNqjca3VHJc
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2011 Откуда: Минск
если 6 ядер процессора загружены почти на 100% это не значит, что процессор не справляется, взять в пример те же видеокарты: все практически в каждой игре загружены на 99% и по той же логике получается, что они не справляются.
_________________ i9 9900K/NH-D15/Z390 Pro Carbon/RTX 2080 Gaming X Trio@2025/16000/G.Skill 2x16GB 3200C14D/Samsung 970 EVO 1TB/Corsair CS650M/ASUS ROG Swift PG279Q
ок, допустим, но все же значит он уже на пределе своих возможностей и возьми например + к игре в фоне запаралелль еще какие то задачи то проц начнет лагать т.к ему свободных ресурсов не будет хватать на что то еще кроме игры, где я не прав?
это значит, что разрабы приложения молодцы и оно эффективно нагружает 6 ядер (эффективно использует ресурсы, все доступные)
здесь все верно, но опять же сравнивая с видеокартами (запусти игру на 1080ти и + майнинг на вк, думается мне, что видеокарта тоже не справится) Итог: 100% загрузка не означает, что ресурса не хватает, его как раз таки хватает для одного ресурсоемкого приложения (ну а если хочется и играть и одновременно рендерить и еще и еще, что-небудь делать, тогда уж да 8400 с этим не справится, но обычный пользователь пк выполняет обычно 1 задачу)
Вот четкий пример когда глаза надо мыть по утрам и других слушать, в приведенном тесте используется не 1080, а 1080 ТИ!!! Но даже здесь хорошо видно, что 8400 и с 1080ТИ справляется, и начисто бьет райзен 1600, который вы бы взяли себе вместо 8400, я под столом. Диванная аналитега рулет!
У меня i5 6400@3.3Ггц с rx480 и везде все хватает и фпс тоже. А тут +2 ядра и +0.5Ггц (за те же деньги), считаю очень хорошей прибавкой к производительности. Настраивайте систему нормально и не экономьте на качественной компонентной базе комплектующих, и все у вас будет хватать. Опять же, смотря от поставленных задач. Все относительно.
а то что многие говорят и видео есть что i5 4\4 подтупливает уже во многих играх, это пустой звук? А как же видео? Эти люди они все неумеют систему настроить?
ну да так и есть, но вот только все эти свободные ресурсы у него уже занимаются одной задачей, я не говорю что его не хватает а говорю что "запаса" по производительности нет, а проц то все же из новой линейки и все мы берем ПК не только для игр а решаем наверно еще какие то задачи. Очень часто в фоне что то качается с торрента пока играешь, висит браузер с кучей вкладок и у многих еще всякие фоновые процессы. Часто игру скидываешь в панель задач чтобы сделать еще что то, посерфить и тп..И на это стоит делать скидку, пк не консоль а многофункционал.
для сингл плеера, да пустой звук. Я ж писал, что все зависит от поставленных задач, под них и процессоры покупают, нету универсального решения (если еще и учитывать цену)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2017 Фото: 1
tarasovjr писал(а):
Ересь не пишите, еще раз пубг, вайлдлэндс, ведьмак3 на ультрах грузят 1080 на 100% в фулл хд, а 8400 при этом отдыхает. И это только то, что я видел лично у себя на мониторе.
Не. Все-таки у тебя с логикой что-то не то На твоем же скрине видно, что 99% загрузка - это 85 фпс. То есть та же 1070 спокойной выдала бы 60 фпс, что для сингл игр достаточно за глаза, поэтому 1080 для fullHD избыточна. При этом как я понимаю - это момент фееричной просадки, а в среднем фпс было больше.
P.S. Ну и на всякий случай - а в активные онлайн-игры на ультра настройках играют только идиоты Поэтому там тоже не нужна 1080 для fullHD.
_________________ i3-8350k@5000(Thermalright TS 140 Direct)/Asus Prime Z370-A/HX Fury 16Gb@3000/GV-N1060G1GAMING/Intel SSD 240GB+WD Blue 1TB/Deepcool DA 500W
Статус: Не в сети Регистрация: 04.09.2012 Откуда: СПб Фото: 14
Sarg0n писал(а):
вот взять этот 8400 и запустить на нем ММОРПГ LA2 в 5-10 окон с максимальной графикой в замесах или на осадах где по 200-300 чел в куче, а другие окна будут на трейде в городе, вот там бы он покадровый просмотр дал
тоже интересно было бы сравнить например с санди/иви бридж на той же частоте, но что-то мне подсказывает что будет равный результат, а то и процы прошлых поколений победят
п.с. бывших наркоманов не бывает никогда не поздно вернуться в ла2
_________________ i7-8700K@5000 | вода | Asus Z370-i | F4-3200C14D-32GTZ | Palit 3080 GamingPro OC | Acer XB271HUbmiprz
Последний раз редактировалось Adamanit 21.11.2017 9:22, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2003 Откуда: Калининград
Снизил PLL OC Voltage с 1.200В (рекомендованных MSI) до 1.150В Макс темпа упала на 5 градусов и проц стал проходить линпак там, где раньше выбивало в синьку. Профит ! Надо будет попробовать снизить еще на 0.05В Вроде бы у АСУС-а эта вторичная напруга вообще 0.5В Номинальное значение вроде бы по данным Интела - 1.000В Если что - спасибо говорим k2viper
_________________ Lorichic писал(а):Память покупается на весь срок жизни. АМ4 - Сокет свободных людей (с)XRR 14600kf\Zotac 5070ti Solid Core OC\2x16Gb DDR4-3200@4000CL16
Ого. На 5 градусов?!?! Главное вечером не забыть покопаться у себя в биосе по поводу этой настройки.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
K2K писал(а):
Все зависит от настроек. В некоторых играх даже 1080ти легко нагибается в fhd чисто игровыми настройками.
Да не. Не вопрос. Я не знаю всех текущих игр на сегодня. Но все-таки хотелось бы примеры с видео.
P.S. Щас опять придет злой дядька-модератор и почистит нафиг это обсуждение, а жаль. Не во всех профильных темах собирается интересный народ, с кем можно это обсудить
Была макс темпа 85, стала 80. А в нагрузке не линпаком вообще 40-50 градусов (в том же вичер 3, танках, скайриме). В Овервоче после часа активного геймплея было под 70 (!) Сейчас - выше 62 не видел. Стабильности даже добавилось (говорю - стал линпак на 4.7 ггц проходить, раньше в синьку выбивало, приходилось АВХ оффсет -1 делать) Вчера не ковырялся - лень был. Мож сеня поковыряю еще эту настройку. PS:Я думаю, у меня в синьку выбивает из-за просадки VCore при нагрузке. Комрады, может есть какая-то настройка, позволяющая под нагрузкой повышать напруги (кроме LLС) ?
Последний раз редактировалось cypher1999 21.11.2017 9:36, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2017
Загрузка 8400 под 100% ровным счетом ни на что не влияет, ну разве что там например дополнительно не поставить рендерить видео на фоне. А вот рязань которая там яко бы далеко не на 100% загружена, на самом деле загружена под завязку и просто не может выжать еще больше в игре, при этом ее дополнительно можно подгрузить тем же рендером.
