Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1251031 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
Victor91rus писал(а):
Плохо гнал XMP недалеко от стока ушёл за счёт лошадиных таймингов. XMP сам поднимает напряжения
хорошо или плохо вопрос философский. выход то какой? если охлад улучшить, проц начнет разгоняться? или это тупик?
в сети не нашел сравнений нокты 15 и мачо рев Б. насколько станет лучше градусов 15 выиграю? как то не кошерно брать воду за ~12-14 тысяч рублей к процу за 23тысячи. и получить +100-200мгх...и то пока не факт
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
Alexshanghai что есть сток для вас? MCE включен? Или вы выставили все ядра на фикс частоту?
Добавлено спустя 28 минут 52 секунды: Victor91rus смотря какая память... XMP для 3200c14 заметно ушло. И очень заметно влияет его включение на температуры ЦП. Это я после затычки из одной планки 2666 временной поставил 4 плашки 3200c14 с XMP и был очень удивлен, насколько подскочили температуры ЦП. При этом вольтаж памяти был выставлен ручками, т.е. его не задирала МП для XMP. Понятно, что потом на тех же температурах можно уже будет разогнать память прилично, уже без роста температур ЦП. Но загрузка КП заметно влияет.
сток это когда настройки CPU в дефолте или в авто как вам больше нравится.. MCE включил иначе он тупо скидывает частоты в нагрузке...ядра не ставил на одну частоту. так как это уже будет разгон) удивляет на что рассчитывала Интел затачивая проц под дохлую память...
_________________ 仁者见仁,智者见智
Последний раз редактировалось Alexshanghai 11.07.2019 8:45, всего редактировалось 1 раз.
Alexshanghai это не сток. Вашим методом сток у вашего процессора будет на каждой МП свой. Т.к. она выставляет все в авто. МСЕ это тоже разгон, так, если что. Вам тут никто ничего путного не подскажет, с таким стоком. У вас напряжение завышено, как минимум, оттуда и температуры.
сейчас меня больше беспокоит вопрос охлаждения... нокта15 сильно улучшит ситуацию? или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
Alexshanghai что у тебя за 9900es что ты его там разгоняешь? У них же множитель заблокирован... Ну и сток это 2666 память , как в спецификации проца, выше никто ничего тебе не гарантирует... У меня был 9900 QQBZ и с настроенной памятью 3333мгц он требовал 1.150в для своих 4.2ггц , чет у тебя жестко с 1.3
QQBY. с настройками руками 1.3v llc 4 = ~1.22v в нагрузке. при этом если все на авто, то жрет ~1.25v (на картинке в авто). MCE выключен. в биосе в режиме авто LLC4 lvl. если понизить до 5, то уже линкс не проходит. при этом падение vcore в нагрузку до ~1.18v очень большая разница между llc4 и llc5... 1.15v это под нагрузкой?
Alexshanghai 1.150 в биосе , плата была Asus Z370 prime, LLC 5 или 6 стояло , в лёгкой нагрузке 1.150, в тяжелой 1.164 вроде было. Тоесть LLC в нагрузке наоборот чуть поднимал.
у тебя был проц 65вт, а у меня 95вт ну и LLC на ASSrock работает по инопланетному... на 1.164v у меня люнох не тянет ну оно и понятно, частоты то выше. заказал водянку ID-COOLING ZOOMFLOW 360 RGB вроде как 350вт должна рассеивать и стоит как нокта15.. приедет попробую ещё помучить проц.
заметил ещё одну особенность. если температуры при тесте в линкс переваливали за 100, то тест вываливается с ошибкой... так что может у проца и есть какой запас по разгону, надо только температуру сбить... как то дико все таки в стоке видеть 100+ градусов под не самым дохлым кулером...
Последний раз редактировалось Alexshanghai 12.07.2019 9:57, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2003 Откуда: Samara Фото: 46
Alexshanghai Все водянки по цене ноктюа D15 просто по определению должны быть овном, сдохнуть в течение года просто обязаны или быть не эффективными! Моя трехсекционка хорошая, но стоит уже других денег совершенно, а по эффективности, думаю не сильно лучше того же D15. Другое дело, что 9 поколение процов слишком горячее и им в стоке практически нужен скальп и водянка... Сейчас посмотрю как и сколько проживет этот альфакул, а дальше посмотрим, может тупо уйду опять на воздушное охлаждение....
на 3дньюс эту модель хвалят и гарантия 3 года. если 3 года отжужжит, то не жалко будет и новую взять))) а нет так поменяю по гарантии....
Водянки заводские это то ещё удовольствие , у меня Арктик 360 около года прожила и помпа сдохла , к тому же со временем теряется эффективность... Перешёл на д15 и норм , в стоке 9900к держит , причем в бесшумном режиме (если только не ЛинХ), выше мне и не надо
Решил все-таки погонять на своем 8700K LinX, так как 100% стабильности в играх не было (комп изредка полностью зависал, не реагировал даже на Reset). Цель - стабильные 4.8ГГц без скальпирования. Кулер - Dark Rock Pro 4, термопаста Noctua NT-H1. Использую Linx v0.9.5 for Intel, выбираю всю доступную память. Начал с таких параметров: Vcore 1.18v, VCCIO/VCSA 1.1v, Uncore 4.6ГГц, AVX 0 (с этими параметрами 10+ часов стабильности в AIDA64). Температура проца за минуту достигла 100С. Через минуту комп завис. Поднимал постепенно Vcore до 1.25v. Результат одинаковый - быстрый нагрев и зависание (либо иногда автоматическое выключение) компа в течение 1-5 минут. Поднял VCCIO/VCSA до 1.15v, разгон памяти убрал - не помогает. Что я делаю не так?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
Zloy2452 писал(а):
Что я делаю не так?
Во 1-х гонять линкс на такой материнке это надо быть рисковым, во 2-х проц без скальпа наверняка и в 3-х, возможно, настройки в биосе косячные. Нужно больше инфы, смотри как люди в теме выкладывают скрины, вот и ты так же должен сделать, если действительно хочешь разобраться.
А почему нельзя гонять LinX на моей материнке? Нагрев VRM не сильно высокий показывает в HwInfo. Или дело в чем-то другом?
Вот фотки из биоса. Все, вроде, делаю правильно. Отключил Turbo, power-лимиты и энергосберегайки, LLC выкрутил на максимум. Настройки памяти сбросил по умолчанию.
Сейчас этот форум просматривают: Dick32, RW, Yurkin и гости: 32
