Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1245082 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
Alexshanghai Без ошибок , так как я лимит тротлинга сдвинул с 100 на 110 градусов...
overdose72kz писал(а):
А в играх сколько температура?
Ну в играх все шикарно , 50-60градусов при 900оборотах. В WD2 в 720р гонял , она умудряется грузить 9900к на 100% , там было 65-75 по ядрам при тех же 900оборотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
-=GURU**of**3D=- писал(а):
Без ошибок , так как я лимит тротлинга сдвинул с 100 на 110 градусов... Ну в играх все шикарно , 50-60градусов при 900оборотах. В WD2 в 720р гонял , она умудряется грузить 9900к на 100% , там было 65-75 по ядрам при тех же 900оборотах.
Кто-нибудь может объяснить, почему AVX offset не работает как задумано? Если его поставить выше нуля, то даже в играх проц сбрасывает частоту до этих значений. Даже на рабочем столе сбрасывает) Бред же.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Всё работает. Открой пакет тестов Аида. Поставь avx1. Где есть инструкции - будет частота 4.9 например. Где нет - будет 5.0. Просто почти везде эти инструкции так или иначе присутствуют и проц скачет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
AC Odyssey например, активно использует только AVX, я так сейчас поставил 5200, avx 5000, в игре и каких-то спец. задачах - 5000, а так бустит до 5200 почти везде.
Выяснил наконец-то причину нестабильности разгона моей системы (8700K @ 4.8ГГц @ 1.2v vcore). Дело было в низком напряжении VCCIO. Я ставил VCCIO = VCSA = 1.1v и думал, что этого будет достаточно для памяти 3200МГц @ 16-18-18-38. Но оказалось, что недостаточно. Тестировал на этот раз в Realbench. С VCCIO = 1.1v система намертво зависает в течение 5 минут теста. С VCCIO = 1.15v виснет в течение 15 мин. А при 1.2v все стабильно работает часами. Почему так происходит? Насколько мне известно, 1.1v IO/SA должно хвататать с запасом для памяти 3200МГц. Неудачный экземпляр проца с плохим контроллером памяти, или дело в самой памяти? Если я, к примеру, соберусь взять хорошую память 3600-4000МГц, то придется задирать вольтажи на IO/SA до огромных значений, чтобы стабильно работала. Так получается?
xyligano, пробовал vccio = 1.1v, vcore = 1.25v. Зависает в Realbench в течение 5 минут, как и с vcore 1.2v. Разница только в нагреве проца +5 градусов. Ладно, попробую еще 1.3v vcore, но сомневаюсь, что поможет. UPD: Попробовал 1.3 vcore, 1.1 vccio. Результат - завис в Realbench через 50 секунд . Только с vccio 1.2v выдерживает 2 часа (больше не пробовал).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Waad Цены не так реагируют. Чтобы эффект пошёл надо чтобы зен2 по относительно адекватным ценам перестал исчезать сразу в момент появления. Вообще, если душит жаба то никогда не берите топ. Или ловите момент когда его продать. Обесценится в итоге и то и другое, но даже если в % выражении топ обесценится не так сильно, то в деньгах запросто может обесцениться на всю стоимость среднего продукта (иногда и больше).
Kyle Reeze писал(а):
Как такое возможно вообще? Троттлинг же должен быть.
Тротлинг настраивается в биосе , я поставил 110градусов, писал ведь... У меня 2 ядра греются до 102-104 в ЛинХ, остальные 96-97 , так что не думаю что для проца что то будет , если лимит подвинуть не много)
