Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1260343 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Прицеливаюсь к 9900K как финальной точке апгрейда. Никакого скальпа, память будет разогнана около 3500, температуры в самом жёстком тесте c AVX хочу 80-85 градусов максимум. Неужели с моим охладом это нереально, даже 4400-4500 по всем ядрам?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 11
блин чем этот 9900к охлаждать то 5гг 1,28-1,29 ( фикс моде на LLC 1) + оперативка 4133? всякие аиды и Cinebench проходит с температурой 84, а вот линкс 102 градуса пости сразу и жто на костом воде с радиком 280+140 скальп нужен ему? или забить на этот линкс-т.к повседневные задачи да и игры типа тяжелых батлы 5--все ок.
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
Zloy2452 Лично у меня виснет чаще всего из-за завышенного Uncore. Да и протестили бы вы сначала хотя бы на 4.6 CPU. При нехватке напряжений каких-либо у меня обычно невязки или остановка с ошибкой Linx.
Последний раз редактировалось MeDd 15.07.2019 9:19, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 42
погонял икону многопотока то есть wd2 частота камня 4700. питальник auto +llc 4 ass rock edition. CPU-z показывает что то около 1.32v может врет, так как температур космических нет. так вот в игре по самому горячему ядру 73гр.. в 20 синебенче разброс по ядрам 82-91гр. наверное можно гнать дальше?))) в синебенче20 4933 очка так и должно быть?
На всякий случай тут тоже отпишусь по результатам разгона памяти и т.д. 9700к, 4.7GHz 1.27В fixed LLC4 (Medium) 3200c14 -> 4000c16 1.45В, VCCIO 1.221В, VCCSA 1.242В (по HWInfo, МП занижает VCCIO на 0.02, относительно выставленного в BIOS)
тесты
Шаг 20. Финал.jpg [ 287.33 КБ | Просмотров: 494 ]
В Linx с задачей поменьше и температуры пониже на пару-тройку градусов. С 40000 тестил до 10 прогонов, температура на 3-5 градусов выше, чем в этом скрине.
Привет. Думаю над переходом в синий лагерь. Поскольку сейчас сижу на 8/16, то и переходить планирую на 8/16. Интересует, что лучше брать 9900к или 9900kf. Есть выгода в плане температур от отсутствия встройки? Был бы ещё крайне признателен, если б сразу и МП порекомендовали. Железо, которое на руках в профиле, если не в ту тему -прошу прощения.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
поставь детализацию 100% в настройках и 720р , проц прогреет не хуже Сайнбенча... да и в сайнбенче уже 90+ куда гнать то... у меня на 4.7 в сайнбенче 75-82 градуса по ядрам на д15 900оборотов фиксировано. Результат у тебя норм , у меня 4973 плучилось
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Такое ощущение, что топовые процессоры покупают исключительно чугунные валенки, нигде нет такого засилья тупизны, как в этих топиках.
720р действительно ставят для разгрузки видеокарты, чтоб протестировать прочие компоненты системы, но если взять игру, где загрузка ВК во всех режимах 100%, то это будет тест видеокарты, а не чего-то другого. Я, конечно, не знаю сколько ей надо для вычислений и загрузки 1080Ти, но могу предположить, что если скинуть 2000Мгц с процессора, то результаты будут те же.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
А Ларку прогнать не хочешь? Поделись скринами потом.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
две страницы назад я об этом написал, так господа разгоняльщики памяти и свидетели потанцевала со мной не согласились
Я сомневался, теперь ребята сэкономили мне 250$ потому что я уже думал попробовать кит b-die взять на 32гб, а тут оказывается красивые циферки в AIDA у всех, а толку в реальной жизни (в играх например) вообще ноль, что даже 3600 хуже чем 3300 неделю мусолить до 4000мгц и получить +2 кадра минималок на 1080р по сравнению с 3300... Я так понимаю могли просто оставлять стоковые 3200-CL14 и вообще не париться. pred-ok ну тут же люди говорят про прирост от разгона памяти, вот и тестируем...
