Comet Lake — кодовое название семейства настольных процессоров десятого поколения Intel Core. Данное семейство использует оптимизированный технологический процесс 14 нм и является эволюцией микроархитектуры Skylake, вслед за Kaby Lake Refresh, Coffee Lake. Основным отличием архитектуры стало увеличение количества ядер процессора до 10 и в подавляющем большинстве процессоров реализована поддержка Hyper-Threading, а также повысилась тактовая частота. Тепловой пакет (TDP) был увеличен с 95 до 125 Вт. Официальный анонс состоялся 30 апреля 2020 года вместе с массовой платформой LGA1200. Процессоры Comet Lake совместимы только с 400-й серией чипсетов, поэтому желающим обновиться до новых ЦП, понадобится материнская плата с наборами системной логики 400-й серии: флагманском Z490, более доступном H470, среднем B460 и бюджетном H410.
Характеристики процессоров Intel Core 10-го поколения
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Sergey_Lev писал(а):
Попробуй другую версию Linx
Ок, спасиб, попробую. Даже 091 скачал, писали в ветке, что одинаковые дает...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
diadiavaniar писал(а):
с одинаковыми невязками проходит только в ЛинХ при 49/46
А если, 52/49 и разные невязки - есть WHEA ошибки в логах винды? Если есть, то это напруга мала. По этим ошибкам только можно понять, косяк с настройкой или софтовый. Имхо.
Добавлено спустя 5 часов 55 минут 9 секунд:
С этой версией в стоке и XMP по крайней мере все ок. При этом напруга вообще 0,9 на процессоре с 3800 МГц. Но ГФ ооочень много по сравнению с 097. Порядка 470. Понятно, несравнимые вещи, но все же. А эта версия использует АВХ вообще?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2008 Откуда: Барнаул
Agiliter писал(а):
Если очень хочется получить кучу шума и мало производительности то это отличное решение. Если вы руками выставите в плате лимит 65W то они даже с ними справятся. Правда если вам хватит 65Вт в вашем софте, то вам оба этих процессора просто не нужны.
Не очень понял, смотрю характеристики i9 10900, там TDP 65W. В чем тогда проблема? Зачем какие-то лимиты ставить если оно так и есть
Форумчане, подскажите. Собрал SFF с i5-10600KF, куллер ID-Cooling IS-60. Температура в офисном режиме ~40-45 гр, как загружаю игру в Steam начинает пилой скакать между 55 и 78. Это нормально для этого проца с учётом SFF или что-то у меня там криво встало?
Сам на свой вопрос отвечу, нормально. В Fallout 4 температура 55-68. Видимо скорость скачивания в 40Мбайт/с изрядно грузит процик
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2010 Откуда: все сложно
Почитайте за PL1, PL2 и Tau. При 65Вт производитель гарантирует работу i9-10900 на базовой частоте 2,8 ГГц. А вот обещанные 4,5Ггц на все ядра будет всплесками до 28 секунд. В пакет 65Вт не укладывается даже 10400F (после снятия лимитов у него до 88Вт в реальных задачах и 95Вт в стресс-тестах).
Jsiod писал(а):
А эти лимиты надо снимать как-то руками?
В биос или через Intel XTU. В биосе искать что-то типа CPU power mangement, там PL1 PL2 (power limit) и увеличиваем в зависимости от мощности системы охлаждения. Ноктуа 14-15 вполне держат до 90 градусов 220-250 Ватт примерно. И снять ограничение по току (current), обычно верхняя граница 255,75. Ставим 222222, например, и энтер.
Статус: В сети Регистрация: 29.03.2017
Ну сгорит он вряд ли, если вы на нём AVX2 без лимитов не запустите, а вот температурный троттлинг или даже внезапное выключение из за защиты можно словить даже на умеренной нагрузке.
Я про кулер. Ибо проц всеми защитами обладает. Что он сделает максимум - снизит частоту жёстко, либо вообще выключится, хоть и лимиты в потолок стоят. Максимум как его возможно спалить - подвинуть порог температуры и жарить на 1.52+В выйдя за рамки даташита. Вообще не вижу случаев, чтобы кто-то проц навернул похожими действиями. Да и вообще сто лет не видел чтобы у кого-то проц умирал, как он его бы не мучил.
Jsiod То что вы можете поставить лимит в 255(просто отключение лимита на многих платах) ещё не значит что он будет столько потреблять. Это лимит, а не указание. Вы бы лучше сказали, что вы с процессором делать собрались.
Neur писал(а):
300 ватт сможет только кастом сжо переварить...
не не знаю, у многих кулерах и жидкостных тоже в спецификациях такие цифры указаны
ну я читал статью что подобные цифры и в работе были у интела
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2017 Откуда: Москва
Michael_Code А в биосе это в принципе реально сделать? Я нигде не встречал разгон с помощью этой настройки, но она есть же. Не очень хочется использовать сторонний софт.
