Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 88 из 143<  1 ... 85  86  87  88  89  90  91 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 301366 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
BY_Pashka писал(а):
Etsy ну поставьте, если нужно PL1- 125 W..
А остальные настройки которые ниже без изменений ?
Etsy 224 сек и максимум, что сможе поставить по остальным нижним пунктам.
nsw
WoT: IRSS_BY_Pashka
boeng писал(а):
парни как 11900K справляется с нагрузкой в BF2042 с картами 3080/3090?
Для разрешения 1080р на высоких настройках видеокарта RTX2060 Super избыточная. Упор идет в процессор 11900 (без К). При включении лучей, еще больший упор в процессор. 11900 часто долбится в 100% загрузки при замесах на технике и в пехоте.
nsw
А если просто поставить профиль на 125w? Это рациональное решение будет или вручную выставлять как вы сказали ? Можете подробнее рассказать что эти все пункты обозначают, чтобы я понимал что тыкаю, простыми словами, в интернете слабо понимаю прописанные формулировки, если вам не трудно конечно же
Etsy Это будет долго, описывать доступным языком..
Могу кратко.
у процессора есть лимиты- два, в данном случае по мощности и 2 или 3 по току, в зависимости от настроек БИОС.
проц работает постоянно на первом заданном лимите (в частности 125 ватт) и когда нужно из-за повышенной нагрузки может работать установленное время (224 сек. в частности) на повышенном лимите- 2 значение в БИОС.
Лимты по току- это утрированно снятие ограничений по току на все мосфеты и дроссели по току на мат. плате. Обычно ставится макс. значение в виде 255,75 А.
Можно упороться и вручную пересчитать токи, подсчитав все фазы и зная какие стоят на сколько ампер, прикинуть КПД при рабочих нагрузках и уже вписать в БИОС посчитанные значения, но таким никто практически не занимается, да и незачем. Просто ставится макс и все.
Имхо.. Мое личное мнение.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
да- выставить все вручную, основанное на опыте использования плат начиная с чипсета Р67 и вплоть до 500 серии.
Асроковская фича BFB оставляется в Авто.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Асроковская фича BFB оставляется в Авто.[/quote]
На Gammax 400 v2 рабочие температуры будут 85-90•C правильно? Хотя я понимаю, что в реальных задачах такой нагрузки на процессор не будет, но все решил спросить. А в теории он может словить нагрузку в 200+ w или там где то читал, что выше 150w он не кушает- не поломаю его? Отдельное спасибо за разъяснение, как раз по последним пунктам и не понимал, кто то их воообще не трогает э, а ставят просто 125 в пл1 и 255 пл2 и на этом конец, но хотелось бы грамотно сделать и с пониманием, так как понимаю, что это необходимо, ибо я просто переплатил за проц и мать несколько тысяч рублей по сравнению с 10400f который без снятия лимитов на 11400f работают одинаково
не кушает. макс 140-150 ватт, в зависимости от удачности процессора по вольтажу. Може второй лимит выставить те же 150-170 (не помню точно, позволяет ли мать выставлять лимит больше 150) ватт и не париться вовсе.
даже с разгоном памяти до частоты 3600.
Настройки вольтажей также нужно выставлять вручную, а не на авто.
без понятия. как справляется ваш кулер и какие настройки вы выставили- так и будет работать.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 15
Etsy писал(а):
не поломаю его?
Неужели вы думаете если бы можно было, что то поломать вам бы это советовали без предупреждения? Даже если превысите лимит, проц нагреется, а кулер его не вывезет он просто сбросит частоты.
[/quote]
Неужели вы думаете если бы можно было, что то поломать вам бы это советовали без предупреждения? Даже если превысите лимит, проц нагреется, а кулер его не вывезет он просто сбросит частоты.[/quote]
Не в коем случае о вас такого не думаю, и понимаю, просто теорию спрашиваю, настройка вольтажей это отдельным пункт или нижние графы вашего Скрина в повер лимитах? Собственно за этим и пришёл сюда, что бы спросить и по возможности понять, за что вам очень благодарен
да.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Etsy, такая же мать и процессор, а а также сравнимый с Вашим охлад . Сейчас у меня такие настройки, связанные с процессором: https://ibb.co/FbMq2Zw https://ibb.co/5KjjC9y https://ibb.co/pnv9h6S https://ibb.co/VQ3Zpbh https://ibb.co/PCF8jxV https://ibb.co/X8XGcnm Но я зафиксировал PL1=PL2=125 в совокупности с предельно возможным для меня андервольтингом.
BY_Pashka писал(а):
[quote="Etsy]
да.[/quote][/quote]
А как необходимо настраивать вольтажи на данной сборке, можете подсказать?
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
[quote="MelekTaus"]Etsy, такая же мать и процессор, а а также сравнимый с Вашим охлад . Сейчас у меня такие настройки, связанные с процессором: https://ibb.co/FbMq2Zw https://ibb.co/5KjjC9y https://ibb.co/pnv9h6S https://ibb.co/VQ3Zpbh https://ibb.co/PCF8jxV https://ibb.co/X8XGcnm Но я зафиксировал PL1=PL2=125 в совокупности с предельно возможным для меня андервольтингом.
Я вообще не шарю что это за остальные настройки? Это все необходимо?
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
[quote="BY_Pashka"][quote="Etsy"]настройка вольтажей это отдельным пункт
А можете подсказать как ?
Всем привет, заказал в одном из онлайн-маркетов пять штук оем'ных 11700k, разрешили выкупить один на выбор.
Как лучше "в полевых условиях" быстро проверить разгонный потенциал проца? Слышал софтина есть от интела, которая упрощает этот процесс
Мать z590 аорус мастер, кулер noctua nh-d15, озу хупериксы 3600@С16
если будет смысл переходить на воду - перейду. (Изначально целился в 12600к, но конские цены на материнки и отсутствие ддр5 склонили в сторону минимальных затрат)
Фото: 367
какой процессор лучше гонится, 11900KF или 11900K?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
На воздухе можно что то сделать, что подкрутить, проц второй день.
xBeast Напряжение скидывай понемногу, и проверяй стабильность. Если рука не дрогнет можешь частоты скинуть и зафиксировать все ядра, и оттуда искать стабильное напряжение
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Alim63 А у тебя какие температуры в linx?
Добавлено спустя 7 минут 1 секунду:
Если несложно сделай скрин.
xBeast
я использовал linx c avx512, а у меня на нем офсет, итоговая частота 4.5гг напряжение и температуры ниже соответственно. С инструкцией avx2 частота 4.8 напряжение выше но тестировал только в блендере, температуры приблизительно такие же, в linx по более будет конечно но эту грелку не запускал на такой частоте, в бенчмарках, играх стабильно
512.png [ 533.19 КБ | Просмотров: 1018 ]
Alim63 На воде?
xBeast
Воздух, Deepcool AS500
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 132
