Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1233142 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Xardazzz Специально для вас повторю.
Agiliter писал(а):
В реальном использовании ваш результат не отличается от процессоров за 3-7т.р. по вашему же тесту.
Если собираетесь тестировать видеокарты, то переходите в раздел видеокарт. А цп+память гонят не для того чтобы посмотреть как не изменился упор в гп. С таким же успехом ваши увтерждения сводят на нет любой разгон цп, но вы же не только разогнали, но ещё и скальпировали.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2007 Фото: 0
Xardazzz писал(а):
а для того что бы играть на 2080ти при 800х600?
Смотря во что играть, если при 1080р минимально 55фпс и загрузка вк 30%, то эти же минимальные 55фпс будут и в 2к и в 4к при бОльшей загрузки вк(если в неё не упрётся) ларка не процессорозависимая игруля, а вот в escape from tarkov, arma3, coh2, kingdom kome deliverance и тп профит от совокупного разгона цп и памяти существенный. У меня ларка так при памяти 3900 16-17-32 и вторички поджаты:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
Agiliter писал(а):
Зачем же вам 8700к со скальпом? Купили бы вместо него 1080.
у меня монитор 60гц, который я не собираюсь менять. 8700к брал под WoW, к сожалению там он и 60 фпс не тянет https://youtu.be/ujACSFsKSHo и разгон памяти тоже не особо помогает. гнал до 3200cl14 со вторичками по райзен калькулятору. результат в вов примерно тот же что и 3600cl16 но напряжение требует выше. так что остановился на 3600. вполне вероятно что на какой нить g.skill-4600 результат будет лучше, но не особо верится.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Xardazzz писал(а):
настройки игры другие, надо максимальный пресет ставить
да там на любом пресете упора в вк нету, на предыдущих страницах именно с такими настройками выкладывали скрины. Вот как выше у O_Marceline при 800*600:
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
Xardazzz писал(а):
или нужно специально искать удобную игру и подогнать удобные настройки?
Да хотя все начиналось с фраз "разгоните нормально память, она даст более плавный фреймрейт и выше будут 1 и 0.1% " и бла бла бла, а теперь оказалось что тесте не те игры не те, разрешения не те, так накой ее вообще тогда гнать, если в ЛЮБОЙ игре с 1080р и выше не будет толку, что мы пытаемся доказать. Просто много страниц переливали из пустого в порожнее, культ разгона памяти, а как стали показывать, что разницы нет между, то сразу "ой не то вы тестируете, ну тупые"
Agiliter писал(а):
Вы привели в пример одну игру которая слабо реагирует на цп-память и сделали выводы.
Хотя ты и не мне писал, но отвечу, я например повторил тест ПОСЛЕ форумчан, потому что у двоих была 1080ти, у одного тоже 8700К, у второго 9900К, что они там изначально тестировали мне было интересно, я увидел результаты двух хороших конфигов, тек кто кочегарил память в 4000.
Вот вам реальная картина, когда люди спрашивают "что я получу от покупки 9900К" или "что я получу от разгона памяти", ответ - толком ничего, 8700К с простым китом памяти на 3000мгц и 1080ти FE без разгона аналогична 9900К и разогнанной памяти, чтобы там фениксы не рисовали. Лично меня вообще не интересуют эти тесты на 720р с отключенными настройками, надо меряться реальными тестами в реальных разрешениях, да может в 720р есть толк от памяти, но кому он нужен
Сейчас этот форум просматривают: Neibot и гости: 30
