Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1231009 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.10.2009 Откуда: Москва Фото: 20
при Auto платы сильно завышают вольтаж, XMP так же сильно завышает вольтаж. так что всё руками надо выставлять. у меня на 4.9 Ггц при Vcore 1.25 (плата вообще выставляет 1.35 если авто) с xmp профилем vccsa и vccio 1.25 было 90 градусов в реалбенче. руками поставил Vcore 1.18 и vccsa/vccio 1.05 - температура упала до 70 градусов в реалбенче.
_________________ всё написанное мной является оценочным суждением
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
binarycraft писал(а):
вот:
Ну да. Асус. Какие токи. Но там до 140А в любом случае. На 200А температуры бывают ниже. С учётом скальпа для меня загадка почему так плохо снимается тепло.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2011 Откуда: Москва Фото: 35
binarycraft Это скорее всего, подошва кулера такая. Я как-то пробовал брать Ле Гранд Мачо на замену своей старенькой Перформе. Так вот, ставлю, смотрю температуры больше чем были, ну там перепроверять начал, переставлять и т.д - ничего не меняется. Делаю замену, привозят другой такой же и ситуация 1 в 1 - температуры больше чем на Перформе. Ну я и плюнул, взял другой и только там стало так как должно быть
Статус: Не в сети Регистрация: 17.04.2015 Откуда: Нижний Новгород
binarycraft Может во время скальпа что-то не то случилось? А до скальпа что было? Тестил? После скальпа Александр тестил температуры? Такое ощущение, что у тебя кулер стоит на процессора 1/3 подошвы вообще. Или крышка с кристаллом не контачит скажем так. Если в аиде такая фигня, то хорошо, что Линкс не попробовал запустить
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2019 Фото: 6
У мена в Авто режиме все корректно выставляет. Ну может чутка завышает. Руками для 4600 AVX я ставил 1,175-1,18 и все вроде работало, а на автомате мать ставит 1,185-1,2. А вот насчет VCCSA/VCCIO согласен, тоже снижал, так как на авто было сильно выше 1,2. Мать - strix z390-e
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
-=GURU**of**3D=- писал(а):
Agiliter Чем же его охладить как следует?) 360мм не на много эффективнее д15 , остаётся только кастом..
Без понятия. Мне кажется в первую очередь главная проблема в том как максимально эффективно снимать тепло с кристалла, а уже потом теплоёмкость и теплопроводность радиатора.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
Xardazzz писал(а):
у меня монитор 60гц, который я не собираюсь менять. 8700к брал под WoW, к сожалению там он и 60 фпс не тянет https://youtu.be/ujACSFsKSHo и разгон памяти тоже не особо помогает. гнал до 3200cl14 со вторичками по райзен калькулятору. результат в вов примерно тот же что и 3600cl16 но напряжение требует выше. так что остановился на 3600. вполне вероятно что на какой нить g.skill-4600 результат будет лучше, но не особо верится.
Однопоточные игры получают максимальный прирост от производительности ОЗУ, а конкретна эта игра получает от памяти прирост больше, чем от любого из прочих компонентов системы. Видеокарта игре не нужна, то есть она может нагрузить настройками любую ВК, но всегда есть тот приемлемый уровень графики с которым легко справятся самые дешевые решения даже предыдущих поколений. К тому же видеокарта никак не повлияет на просадки ФПС. Производительность на ядро в современных процессорах находится на том же уровне, что и 3 предыдущих поколения, а по частоте его нельзя погнать на какие-то значимые значения, хотя бы +1000-3000Мгц. L3 кэш так же никак нельзя увеличить в разы. Так с чего же игра может получить хоть какой-то прирост?
В DDR5 довольно много изменений и просто адовые тайминги. Предварительные: 3200A 25-25-25 3200B 26-26-26 3200C 28-28-28 3600B 30-30-30 И в таком же духе. Если положительные изменения не перекроют этот кошмар или она не будет гнаться, то она не нужна, по крайней мере в контексте игр.
Сейчас этот форум просматривают: max1g и гости: 42
