Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1233027 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2017 Фото: 0
binarycraft А если однажды надумаешь собрать кастомную воду, то вообще прозреешь - понять что комп работает можно только по подсветке на материнке, вентиляторы на 500 оборотов всё время... Эх, красота)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
coolio писал(а):
Также интересна максимальная частота на все ядра у простого 9700.
4.6 при загрузке всех ядер.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Решил подразогнать проц, вроде норм со множителем 52, 1.340V и LLC1 нормально для 24/7? Avx 5 ГГц сделал, греется в стрессе макс до 78, coretemp пишет 120 Вт consumption И че можно на обдув VRM у проца поставить? Карлсон под свод помогает вообще? А то они у меня только на фасаде и сзади.
Помогает. Хотя желательно что бы поток воздуха пропадал на радиаторы. На Z370 Gaming K6 с твоим камнем при разгоне температура VRM должна быть не больше 80.
Последний раз редактировалось Roditch 18.07.2019 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Скажем так, в простое они тепленькие, в стресс тесте Не могу палец на кондере держать дольше семи секунд
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
там за 110, не помню точно вроде 116. Киборг тестировал с пирометром и выкладывал тут фото.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Это значит температура радиатора около 70-80 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
На 99% бесполезным. 2% теоретического максимального прироста между 5 и 5.1. На практике результат не всегда из погрешности будет выходить, если вообще будет фиксироваться. Слишком много актуальных задач не упираются у скайлэйк во время цикла ядер. Сейчас можно увеличить производительность исправив дыры(отключив защиту ОС или залатав), увеличив количество инструкций выполняемых за такт(тут довольно много способов), больше ядер, больше кэша. В рост частоты заметно больше 5ГГц я не верю. По-моему, айслэйк по частоте вниз уйдёт, но получит весь остальной список.
Если дольше 5 сек палец терпит значит там не больше 65. Мнение от экспертов использующих пальцометр откалиброванный с помощью пирометра. На кристаллах мосфетов конечно при этом моет быть на градусов 20 больше. Но и это приемлемо. Вентилятор на обдув под стресстестами я бы поставил. В повседневной жизни без LINX можно и снять.
miwa писал(а):
а для 9900к на 5гг в линксе 470 попок нормально?
Да, нормально. Память на какой частоте и с какими таймингами работает?
fly1ngh1gh писал(а):
Это ты чет малеха загнул
Причем так ГФлопс на 80-90.
Тут подумал у тебя же 5GHz... У меня при бусте на 4.7 по всем ядрам и памяти 3400 (14-14-14-38 CR1) LinX 0.9.3 выдает 493-497 ГФлопс. Если память поставить на 3200 (при тех же таймингах), то где-то 450-460 ГФлопс. У тебя память с какими таймингами работает?
Сейчас этот форум просматривают: Sub-zero777 и гости: 34
