Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1235142 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 28
hungrybot писал(а):
shuler37 Если флопсы упали, значит где-то что-то сдерживает проц, возможно не ограничение в 220W, может что-то еще.
Так это понятно. Вопрос что теоретически это может быть? Если просто, то на бывшей мси, на таких же таймингах памяти но на стоковом процессоре, было 460 флопсов. На апексе, на этих же таймингах, но процессор 5Ггц, флопсов около 540. Про 417 приврал немного, это на первом проходе было. Но всё же, флопсы упали. Как и температура. На мси была в пике 95градусов, на асусе в пике 81 градус. Но на апексе чуть меньшее напряжение около 1.3в.
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Последний раз редактировалось shuler37 19.07.2019 10:02, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2009 Откуда: Москва
а проц тут причем ? Кто то выкладывал недавно 9900 на 4,3 и 476 флопсов было вроде.Только память тащит флопсы а проц ну решает конечно только не так сильно.
Память у меня осталась на тех же настройках. Поменял только мат.плату, Тайминги те же. Но флопсов примерно на 10 меньше стало. Владельцы Асусов, скиньте пожалуйста настройки биоса, критичные для разгона процессора. Более менее разобрался в биосе, но возможно что то упустил. Непонятно почему падает power limit ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
На разных мат платах даже фпс разный, не то что флопсы.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Если у вас 2 матери так сделайте тест в одних условиях и сравните 4.5 ядро и фикс напряжение ну и память забить одинаково + проверить вторички и ртл совпадало ли.А то может там банально был троллинг или тайминги где другие встали и сразу такие выводы. Я про вот эти 4.3
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
shuler37 писал(а):
Максимальная пиковая мощность в LinX 0.9.3 , была около 169W.
Для такого напряжения слишком малое потребление. Убери ограничения по мощности (поставь в авто). Я правильно понимаю, что выставлено 1.3 В при поможителе 50? Ещё что-то меняется в настройках?
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Хотелось бы поподробней разобраться в этих самых настройках. Биос от asus для меня не полностью понятен. Уже несколько раз просил, по возможности скрины скинуть. Но что то никто не отзывается.
А какие вопросы по напряжению? LinX на любой задаче не выше 35000, проходит без невязок. Пока вопрос только в прыгающим флопсам. И почему процессор работает максимум на 170W, при установленных лимитах 220W.
Alexshanghai писал(а):
shuler37 писал(а): кукуруза.
Ой ли. А поподробней можно.
Там два лимита, на короткий промежуток и долгосрочный. На короткий промежуток если не ошибаюсь около 1 сек по дефолту, можно выставить до 4.096 сек. (параметр задаётся как 4096).
shuler37 писал(а):
Да, первый у меня 220W, второй был 220, изменил на 275W
Там не в ваттах, читай подсказку по каждому пункту. Вместо 220 надо прописывать 4095.
shuler37 писал(а):
Да, первый у меня 220W, второй был 220, изменил на 275W. А можно скрин с правильной настройкой? Может я что то путаю. Оно?
Для начала поставь IA AC Load line и IA DC Load line равными 0.01. Выстави Load line calibration равным 5 или 6 (вот здесь не уверен, у меня Maximus, а не Apex). Если стояло в режиме Auto, то могло слишком сильно скидывать напряжение под нагрузкой (Vdroop). Соответственно убери лимиты по ограничению мощности . Множитель Кеша пока поставь в авто. Для VCCIO и VCCSA выстави 1.1, а память поставь в дефолт. Отпишись что получится.
Добавлено спустя 35 секунд:
tarasovjr писал(а):
прописывать 4095
Это временной параметр, так пишется 4 секунды.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
тоже интересно.... стоит Авто , зачем их ставить 0.01 ? Кроме как рекомендации это сделать в теме материнок, я не понял смысла этой манипуляции , дербауэр так же ничего подобного не делал в своих видео , а он то наверняка шарит что то
shuler37 , -=GURU**of**3D=- IA DC Load Line и IA AC Load Line - параметры которые позволяют держать напряжение ближе к заданному, потому что контроллер Intel стремится выставлять свои собственные значения в зависимости от текущей нагрузки игнорируя выставленное значение для процессора. Если выставить 0.01, то значение будет выставляться с точностью 0.01 (ну или близко к ней)
Roditch писал(а):
IA DC Load Line и IA AC Load Line - параметры которые позволяют держать напряжение ближе к заданному, потому что контроллер Intel стремится выставлять свои собственные значения в зависимости от текущей нагрузки игнорируя выставленное значение напряжения для процессора. Если выставить 0.01, то значение будет выставляться с точностью 0.01 (ну или близко к ней)
Прочитал про эти параметры в профильной ветке Asus. Там люди отписывались, что могут быть бсоды в играх, при выставлении напряжения через offset. С ручной настройкой напряжения всё ок. У меня вопрос, если эти настройки контролируют завышенное напряжение, преимущественно IO и SA, то как это поможет мне, у меня как то плата ограничивает энергопотребление процессора. Ставил 4095 по лимитам, ничего не поменялось. Так же ограничение в 178w. В принципе у меня только один вопрос по скачкам флопсов? Или это нормально?
2019-07-19 (9).png [ 28.3 КБ | Просмотров: 846 ]
