Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2852 • Страница 89 из 143<  1 ... 86  87  88  89  90  91  92 ... 143  >
Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i5/i7/i9 (микроархитектура Rocket Lake-S\14nm\LGA 1200)
В топике в полной мере действуют >>> ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Rocket Lake-S
Спецификации процессоров Intel Rocket Lake-S
>> Intel Core i9 Series
>> Intel Core i7 Series
>> Intel Core i5 Series
Intel Spec.jpg [ 467.6 КБ | Просмотров: 302903 ]
Что нового в Rocket Lake-S по сравнению с Comet Lake (кратко):
> Микроархитектура Cypress Cove — "родственница" 10-нанометровой Sunny Cove, адаптированная под 14-нм техпроцесс. Благодаря ей новые CPU могут похвастаться приростом IPC (числа выполняемых за такт инструкций) до 19% относительно решений Core 10-го поколения, где использована Skylake-подобная архитектура.
> В этот раз топовые i9 обойдутся 8-ю ядрами.
> Десктопные чипы Core 11-го поколения оснащены iGPU с архитектурой Xe, обеспечившей полуторакратный рост быстродействия. В нём также реализована поддержка форматов 10-bit AV1 и 12-bit HEVC наряду со встроенным HDMI 2.0.
> Контроллер PCI Express 4.0 на 20 линий: 16 для дискретной графики и 4 под NVMe-накопитель M.2
> Поддержка инструкций AVX-512, оперативной памяти DDR4-3200, технологии Intel Deep Learning Boost и шину DMI 3.0 x8 для связи с набором логики
> Intel Adaptive Boost - подробнее
Обзоры
>>Intel Core i9<<
~ Intel Rocket Lake (14nm) Review: Core i9-11900K, Core i7-11700K, and Core i5-11600K - от Anandtech
~ Intel Core i9-11900K - от Guru3D
~ Intel Core i9-11900K - от PCGamer
~ Intel Core i9-11900K - от Techpowerup
~ Обзор Intel Core i9-11900K - от 3DNews
>>Intel Core i7<<
~ Intel Core i7-11700K - от Anandtech
~ Intel Core i7-11700K - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Overclockers.ua
~ Intel Core i7-11700K - от Hardwareluxx
~ Intel Core i7-11700F - от 3DNews
~ Intel Core i7-11700KF - от Techpowerup
>>Intel Core i5<<
~ Intel Core i5-11600K - от TechpowerUp
~ Intel Core i5-11600K - от PCMag
~ Обзор Core i5 11600K - от ixbt
~ Intel Core i5-11400F - от Techpowerup
~ Intel Core i5-11400F - от 3DNews
Мини-гайд по разгону процессора от камрада Alunarel (пост будет дополняться)
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:55, всего редактировалось 6 раз(а).
Обновлена шапка
Alim63 Если не затруднит скинь скрины биоса с настройками.
А то у меня странно или гигафлопсы просаживает, или температура 100.
xBeast
с напряжением почти 1.4 и частотами 4.9-5.0 у меня тоже будет за 100 улетать, и не каждая вода справится. Что именно в биосе интересует ? Но у нас системные платы разные
Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Alim63 У меня так.
Множитель авто, avx512 оффсетил -3,-4, просаживает флопсы.
Ну я в ручную фиксировал частоту и напряжение, в ручную llc и офсет минус, но это индивидуально, у каждого камня свои пределы, это только тесты покажут. А по флопсам попробуй память ещё настроить, частоту кеша руками поставь
Alim63 Я и прошу показать скрины настроек что бы было от чего плясать, а так всё слишком абстрактно.
Я не разгонял ничего толком, так поверхностно, сейчас меня напрягают температуры, хочу их сбить без потери производительности в стоке, но не знаю как это сделать правильно.
xBeast
screen3.jpg [ 154.03 КБ | Просмотров: 1353 ]
screen.jpg [ 122.97 КБ | Просмотров: 1353 ]
screen1.jpg [ 134.05 КБ | Просмотров: 1353 ]
screen2.jpg [ 142.62 КБ | Просмотров: 1353 ]
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
xBeast На частоту кеша можешь не смотреть, сейчас стоит в авто и мать сама регулирует, а указанные частоты только если в Disabled. Это я пока так, экспериментирую
Alim63 Спасибо, прогресс есть но пока синьками заканчивается. :D
Напругу сколько ставишь?
xBeast
Напряжение через LLC и офсет. На Асус LLC чем ниже тем больше зажимает напряжение в нагрузке, ну и офсетом уже более точно для стабильности или меньшего нагрева. У MSI вроде наоборот чем ниже LLC тем напряжение выше, но точно не скажу
Alim63 Напруга на "авто" что ли.
Обороты на кулере сколько?
Фото: 26
Подскажите есть сегодня задачи, для которых может понадобится этот avx512? Есть ли смысл оставлять его включенным, если комп только для игр/кино/браузера используется?
Z690 Aorus Elite AX/ 12700k 5.0/4.0 3090TI Vulkan/ 32gb 4000cl16/ 55" QLED 4k@120hz
Ну как минимум не сможешь поиграть в Linx, я попробовал, первый тест ошибку выдал. :D
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 52 секунды:
Наигрался я в поиски низких температур в бесполезном Linx, он ничего кроме как греть и не умеет, крайне бесполезное занятие.
Неожиданно для себя открыл Cinebench R23(давно есть, но я его игнорил) он отлично выявляет нехват напруги, и не жрёт как бесполезный linx.
Три раза прогонял linx в разные промежутки времени и проходил его без ошибок, пускай и на 100гр но не суть, а после запускал Cinebench R23 и те же три раза привет синий экран.
Короче я успокоился, проц отличный, в linx же не играть круглые сутки, да и бесполезен он.
Мне для игр и так пойдёт на воздухе llc5, adaptive+offset 1.2 -(минус) 0.005, pl(1,2)288, всё остальное на авто.
Снимок экрана 2021-12-03 193824.jpg [ 373.7 КБ | Просмотров: 1187 ]
xBeast да, плата сама ставит напряжение, но регулируется оно как я уже выше писал через LLC и офсет
для тестов в принципе годится, но полную стабильность не показывает, у меня получасовой тест вертел без проблем, а в GTA5 в сюжетке комп намертво вис, добавил немного напруги и все прекратилось, вообщем тестировать надо в реальных приложениях и играх
Добавлено спустя 29 минут 36 секунд:
Alexxx480 avx512 используется в пару приложениях по обработке фото и видео.
Для этого не нужно
Вопрос. Раз Gear 2 не даёт адекватного прироста в производительности для памяти, хоть на 4000Mhz, то для этих процессоров получается край 3733Mhz нужно настраивать? Условно, при Gear 1 не получится завести на 3800Mhz?
Просто сегодня-завтра будет на руках 11700k и комплект памяти нужно будет настроить.
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
а то и 3600 только..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 15
Spell Заводи на максимальной частоте в Gear1 (зависит от удачности КП и напряжения на него) и под неё снижай тайминги.
Дело было вечером, делать было нечего в очень поздней ночи, и из сокета толпой пошли кирпичи.
В ноябре на руках оказался инженерный Rocket Lake-S, он же QVYE, он же i9-11900 ES, он же Geniune Intel® 0000 1.80 GHz.
Многабукаф
Замучил его:
• Работой без дискретной видеокарты. В таком режиме частота северного моста (он же кольцевая шина) падает до 1200 МГц, таким образом привязываясь к гвоздями прибитой частоте встроенного видеоядра с коэффициентом 1:1. Проблема условно нерешаемая, нет никаких доступных способов исправить это программно, по крайней мере ни мне, ни десяти друзьям они на глаза не попались. В результате чувствительные к скорости кэша 3-го уровня задачи получают штраф от 5 до 40 %% (в среднем 20%), остальные задачи исполняются так же, как и на запущенном на такой же частоте ядер i7/i9 RKL.
• Падением металлического объекта на материнку и последующим уходом в глубокую защиту. Из-за этого он потерял стабильность в разгоне по шине, но в стандартном режиме работает исправно.
• Работой с дискретной видеокартой. В моём случае — GTX 770 2 GB от ASUS — но это особой роли не играет. Во всех играх, понятное дело, сильнейший упор в видюху даже в 144р, здесь и обсуждать нечего. В остальных задачах благодаря переставшей глючить кольцевой шине я получил производительность, полностью аналогичную оной на i7/i9 RKL на такой же частоте. Перечень тестового ПО крайне скуден и ограничивается CPU-Z, Userbenchmark, Cinebench (R20, R23) и AIDA Cache and Memory Benchmark Tool. Все результаты повторяемы, предсказуемы.
Прожорливость на уровне 100 Вт в задачах без AVX-нагрузок, порядка 135—160 Вт в задачах с AVX-нагрузками, AVX2 и AVX512F не тестировал — охлаждать этот керогаз мне заведомо нечем.
Тестировал на Gigabyte Z490 Vision D с прошивкой F20. За несколько недель «ни единого разрыва».
Не уверен, что этот пост достоин упоминания в шапке или ещё где-нибудь. При случае протестирую ещё и инженерник с разблокированным множителем. Когда — не знаю, в деньгах ограничен. С радостью прогоню ещё какой-нибудь тест или отвечу на любой вопрос.
Нотариально заверенные скриншоты
Y2qe6x50O3A.jpg [ 34.97 КБ | Просмотров: 1017 ]
scG2PRJr4hI.jpg [ 68.13 КБ | Просмотров: 1017 ]
photo_2021-11-23_20-45-06.jpg [ 3.1 КБ | Просмотров: 1017 ]
photo_2021-11-23_20-40-33.jpg [ 35.37 КБ | Просмотров: 1017 ]
312.png [ 10.76 КБ | Просмотров: 1017 ]
Пифагоровы штаны
Во все стороны равны
Ведь у каждой стороны
[ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
парни, у меня такая проблема 11400 проц и MSI материнка на b560
так вот, когда ставлю gear1 , то не могу выставить 3200 ... только на гир 2
но с гир2 и 3200 высокие задержки, что -то около 67нс
что делать, подскажите плиз?)
в гир 1 у меня низкая пропускная способность из-за 2999, но задержки также низкие около 56нс
а в гир2 высокое и то, и другое...
UPD/ я , кажется, увидел в биосе MSI ... что за дичь, ребят?? почему нет 3200 частоты??
MSI_SnapShot.jpg [ 202.48 КБ | Просмотров: 870 ]
Последний раз редактировалось Kopcheniy 07.12.2021 16:45, всего редактировалось 1 раз.
Пробуйте поставить частоту выше 3200. Например 3333.
ну, попробовать-то можно, но я сомневаюсь, что эта дешёвая память Patriot Viper steel потянет даже 3200 в gear 1)
но всё равно , реально никто не может объяснить почему пропущены частоты в 3000 и 3200?
Фото: 15
А если откл. ХМР профиль?
Сейчас этот форум просматривают: Лев77 и гости: 29
