✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Да, в 2 местах посмотрите и сделайте, если раньше не делали. Сохранить потом текущие настройки в новый профиль, чтобы потом заново не выставлять все, если что-то не поедет.
Ок сейчас сделаю, после немного теста прогоню. А то что LinX ошибку стало выдавать это из-за чего и как бороться?
_________________ I7-13700K/MSI PRO Z690-A WIFI/32Gb G.Skill RGB DDR5 6000МГц/Palit GF RTX 4090/Deepcool LS720/be quiet! STRAIGHT POWER 11 PLATINUM 1200W/ZALMAN Z10 DUO
Никак, забейте. Cinebench прогоните для успокоения и, как я раньше писал, смотрите за стабильностью системы при играх/работе/другом использовании. HWI покажет ошибки (как у Вас уже было). Ошибки в тестах у Вас в 99% случаев не скажутся на повседневной работе. У Вас и так Vcore практически до 1,25В поднято.
Intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX v0.9.12 for Intel
Current date/time: Wed Feb 15 21:09:40 2023
CPU frequency: 5.278 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 16 Number of threads: 24
Parameters are set to:
Number of tests: 1 Number of equations to solve (problem size) : 23279 Leading dimension of array : 23288 Number of trials to run : 25 Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used=4337440672, at the size=23279
=================== Timing linear equation system solver ===================
Ок сейчас прогоню, и буду наблюдать, просто не было ошибок в тестах до того как начал этим заниматься, и при -0.1В спустя 3.5 часа только были в HWI, в тестах все было гуд... может оставить просто -0.09 Оффсет а остальное что с напряжением сегодня делал убрать ? по идеи ошибок не будет в тестах (для успокоения) или там нужные вещи делались...?
Я Вам писал для чего это делалось. У Вас есть бсоды, перезагрузки, вылеты, что Вас смущает? Задранные напруги Вас не пугают, а из-за пониженных переживаете.
Попробуйте cpu lite load и cpu loadline calibration control оба выставить в Mode 6 и оффсет по Р-ядрам 0,1В.
Я спрашиваю по незнанию. К слову стресс тест в "Intel(R) Extreme Tuning Utility" прошел норм.
Было Mode 5 и 7 а теперь 6-6 поставить ? хм.. Сейчас попробую )
Сделал, 5мин теста LinX , в нем так же ошибка в конце (правда цыфры в большую сторону уже)
Linpack
Current date/time: Wed Feb 15 21:43:58 2023
CPU frequency: 5.280 GHz Number of CPUs: 1 Number of cores: 16 Number of threads: 24
В принципе все. Сохраните текущие настройки в профиль, обзовите его, чтобы было понятно (типа Базовый). Если что всегда с него сможете подгрузиться.
После этого, я бы только пытался найти минимальное рабочее Vcore. Т.е. попробуйте оффсет по Р-ядрам выставить 0,11, Cinebench для успокоения, поработайте/поиграйте и смотрите за ошибками в HWI. Если все нормально, то пробуйте оффсет 0,12 и опять смотрите и т.д.. Если полезут ошибки, вернете оффсет на предыдущее значение. Остальные настройки я бы не трогал.
Т.е. Оставить Mode 6-6 ?? Там температура ядер и цп больше в тестах, +10Вт мощности потребления , но PCH температура упала ... это лучше чем при Mode 5-7 ? Про напряжение понял, т.е максимум Синебенч по сути из тестов ?
Т.е. Оставить Mode 6-6 ?? Там температура ядер и цп больше в тесха, +10Вт мощности , но PCH температура упала ... это лучше чем при Mode 5-7 ? Про напряжение понял, т.е максимум Синебенч по сути из тестов ?
Оставьте 6-6 и начинайте увеличивать отрицательный оффсет, как написал и смотрите за ошибками. PCH не из-за 5-7 или 6-6 снизилась, а за счет "адаптации PCI". Да, Cinebench хватит для отлова "больших" ошибок и мониторинг в HWI(пусть он висит в фоне все время, когда комп работает) для отлова "мелких" ошибок.
Последний раз редактировалось Allf 15.02.2023 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Оставьте 6-6 и начинайте увеличивать отрицательный оффсет, как написал и смотрите за ошибками. PCH не из-за 5-7 или 6-6 снизилась, а за счет "адаптации PCI". Да, Cinebench хватит для отлова "больших" ошибок и мониторинг в HWI(пусть он весит в фоне все время, когда комп работает) для отлова "мелких" ошибок.
Понял, уже на 0.11 сделал, буду смотреть. А в чем разница 6 -6 или 5 - 7 ? по напряжению +- одно и то же... Спасибо огромное за помощь, буду держать в курсе )
Maikel Месяц уже настраиваешь Лучше ручногго вольтажа ничего нет,он точный а так если для игр,то НТ и Е я дра отключать и гнать 8/8 Р -коре до 6ггц для дом ПК 8ядер хватат на все и вся
Это тоже или в процессе прогона теста, если напруга на грани HWI ошибки показывает по CPU (но синьки или перезагрузов нет. У Maikel выше скрин был с такими ошибками. Потом уже, в процессе повседневной эксплуатации, также могут в HWI вылезать ошибки. Но они могут появиться через неделю, через две, т.е. появляется какая-то комбинация факторов (запущенные программы, игрушки, фоновые процессы и т.д.), которая вызывает эти ошибки, хотя при этом Vcore не будет максимальным и при прогоне тестов они тоже не фиксируются. После поднятия напруги эти ошибки уходят. Поэтому на новой системе в процессе настройки лучше бы, чтобы HWI помониторил ошибки достаточно длительное время, а потом уже можно забить на это. Кстати, смена версии Биос может изменить значения корректирующих напряжений, которые вы долго и упорно подбирали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
