Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1226808 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
Druce писал(а):
В смысле? Уже все решилось
Не обратил внимание, что общение перешло на следующую страницу..
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2007 Откуда: Москва
Подскажите, имеет смысл брать bx80684i99900k s rg19 или можно и более старый степпинг взять, велика ли разница? Слышал что там аппаратные фиксы сделали против уязвимостей. Но предложений не так много, а те что есть по завышенной цене, в отличии от более старого степпинга.
_________________ |Phanteks P600S|Fractal ION+ 2 860W|i9 10850K@4.8Ghz|Alphacool Eisbaer 360|Asus Maximus XII Apex|DDR4 32G|ColorFul 3080 12G|
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2012 Откуда: Иваново Фото: 27
Всем привет. Подскажите а в режиме offset, напряжение разве не должно понижаться, до минимума? Частота падает а напряжение остаётся 1.19 как в биосе. Энергосберегайки не трогал, всё в авто.
unnamed.jpg [ 490.52 КБ | Просмотров: 779 ]
_________________ Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Должно. Проверь параметры электропитания процессора. Должно быть : минимальное состояние 5%, максимальное 100%.
shuler37 писал(а):
Не пойму в чём было дело, энергосберегайки не трогал.
Настройки связанные с работой процессора и памяти - лучше вбивать с нуля. Обратил внимание, что когда начинается что-то непонятное, после смен настроек режимов работы камня, то лучше сбросить BIOS и вбить заново. Возможно активируются какие-то дополнительные режимы. Например SVID Behavior который стоит в Auto и для которого есть несколько значений: Auto, Best-Case Scenario, Typical Scenario, Worst-Case Scenario и Intel’s Fail Safe. Возможно какие-то настройки могут вызвать включение какого-то из его режимов. A SVID как раз завязан на режим питания процессора.
Roditch Я выяснил почему не сбрасывалось напряжение. Если руками выставить мин. и мах. множитель кэша на 43, то напряжение offset автоматом поднимается в биосе до 1.19в и не сбрасывается. Если настройки оставить в авто, то напряжение в биосе падает до 0.996 и в windows падает как положено.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2006 Откуда: Планета Земля Фото: 4
AleKSandR писал(а):
А есть возможность сделать тест в 4k с памятью 4000 и со сниженной до xmp профиля. Было бы интересно взглянуть.
[quote="d3ma"]
Как обещал. Обратите внимание на минимальный фпс. Тест Assassin's Creed Odyssey в 1920х1080 и 3440х1440. Память 3200cl14 vs 4200cl18 (с поджатыми таймингами). Все на МАКС Остальное по профилю (9900к и пр.)
_________________ Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Последний раз редактировалось HREN 20.07.2019 15:45, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2015 Фото: 3
Что и требовалось доказать. Если есть возможность, прогоните Лару. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2010 Откуда: Омск Фото: 6
Читал, что i5 8400 используют с DDR3. Это фейк?
_________________ MSI MAG B660M MORTAR MAX WIFI DDR4, I5 12400, R7S416G2606U2K,AG400,ZM500-TXII,MX330-G BFBC2: DIMKOSS11 BF3: Dimkoss11 А что, если bf5 будет еще хуже?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2011 Фото: 26
Да хрень полная этот бенч ассасине. Вот два подряд теста в фуллхд на одной и той же частоте памяти (3400 дешевые T-Die самсунги)
#77 #77
На одном и том же конфиге разница почти 30% по мин фпс. Смысла что-то сравнивать ноль при таком разбросе. Откуда у вас там 19фпс правда непонятно, сколько не гонял ниже 34 не выбил ни разу.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2009 Откуда: Москва Фото: 0
Срочно в тему таймингов, такой колхоз стыдно выкладывать.
_________________ i7-8700К, Z370-F Gaming, CMW16GX4M2C3200C14, MSI RTX 2080 Ti GAMING X TRIO, 840 EVO+970 Pro, Dark Power Pro 11 750W, CA-01B-B-SL, Acer Nitro VG270UP
Сейчас этот форум просматривают: Ytros и гости: 38
