✔️ Увеличенное число ядер по сравнению с Alder Lake-S (теперь до 16 Е-ядер), число Р-ядер остается прежним ✔️ Новые чипсеты - Z790, H770, B760 (новых чипсетов более не ожидается, но производители обновят свои линейки на текущих хабах) ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 5.8 ГГц в качестве турбобуста на 1 ядро
UPD от 17.10.2023 (вышли Raptor Lake-S Refresh)
✔️ Число ядер в процессорах не увеличилось, исключение - семейство i7-14700, в них активировали 3-ий кластер с Е-ядрами, теперь ядерная формула идет как 8Р+12Е ✔️ Повышенные частоты новых процессоров - вплоть до 6.0 ГГц в качестве турбобуста на 2 ядра (i9-14900K фактически становится аналогом i9-13900KS)
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах сохраняется гибридная архитектура ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Raptor Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 16 E-ядер (8P+16E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 24 ядра (32) Процессоры серии i7 (семейство i7-14700) имеют 8 Р-ядер и 12 Е-ядер (8Р+12Е). В общей сложности 20 ядер (28) Процессоры серии i7 (семейство i7-13700) имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E). В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i5 (i5-14600K(KF)/13600K(KF)/14600/14500/13600/13500) имеют 6 P-ядер и 8 E-ядер (6P+8E). В общей сложности 14 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-14400(F)/13400(F)) имеют 6 Р-ядер и 4 Е-ядра (6Р+4Е). В общей сложности 10 ядер (16) => аналог i5-12600K, но с заблокированным множителем и сниженными частотами.
Однако есть нюанс - действительно новыми могут считаться только процессоры i5-13600K/KF и старше, все остальные фактически используют разные версии отбраковок на основе кристаллов i9-12900.
Принадлежность линеек к архитектуре: Все i9 13/14 Gen - Raptor Lake Все i7 13/14 Gen - Raptor Lake i5-13600K(KF)/14600K(KF)/14600 - Raptor Lake i5-13400(F)/14400(F)/13500/13600/14500 - Alder Lake i3-13100(F)/14100(F) - Alder Lake
♻️ PL1=PL2 Изменения, присущие Alder Lake, сохраняются и для новых процессоров - теперь они могут постоянно работать на максимальном уровне потребления, который еще и был несколько повышен относительно предшественников, если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрен. i9-14900K(KF)/13900K(KF) и i7-14700K(KF)/13700K(KF) - 125-253W i9-14900(F)13900(F) и i7-14700(F)/13700(F) - 65-219W i5-14600K(KF)/13600K(KF) - 125-181W i5-14600/14500/13600/13500 - 65-154W i5-14400(F)/13400(F) - 65-148W i3-14100(F) - 60-110W i3-13100(F) - 60-89W UPD от 17.10.2023 - лимиты по потреблению в процессорах Raptor Lake-S Refresh по большей части остались прежними, в той же зависимости от класса процессоров.
♻️ Про кэш уровень Если L2-кэш у Alder Lake был равен 1.25 Мбайт, то у Raptor Lake/Raptor Lake Refresh он был повышен до 2 Мбайт на одно Р-ядро. На один кластер с Е-ядрами приходится теперь по 4 Мбайт кэша L2 (удвоение по сравнению с предшественниками). Увеличился и L3-кэш. Теперь он составляет: 36 МБ для процессоров i9 33 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-14700) 30 МБ для процессоров i7 (для семейства i7-13700) 24 МБ для процессоров i5-14600K(KF)/14600/14500/13600K(KF)/13600/13500 20 МБ для процессоров i5-14400(F)/13400(F) 12 МБ для процессоров i3-14100(F)/13100(F)
♻️ Техническая информация о процессорах семейства Часть 1 Часть 2
Степени удачности процессоров в зависимости от вендора материнской платы
Корреляция между ASUS SP и MSI CPU Force P-Core SP124 = Force 109 P-Core SP123 = Force 112 P-Core SP122 = Force 115 P-Core SP121 = Force 118 P-Core SP120 = Force 121 P-Core SP119 = Force 124 P-Core SP118 = Force 127 P-Core SP117 = Force 130 P-Core SP116 = Force 133 P-Core SP115 = Force 136 P-Core SP114 = Force 139 P-Core SP113 = Force 142 P-Core SP112 = Force 145 P-Core SP111 = Force 148 P-Core SP110 = Force 151 P-Core SP109 = Force 154
Какой процессор лучше всего взять, чтобы были максимально удачные P-ядра
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Н. Челны
max1g писал(а):
LLC 8 https://i.imgur.com/NifxdSK.jpeg Lite load - Advanced AC&DC 0.01(0.01=1 на MSI) Cpu core voltage offset(By CPU) накидывать с 0 в + с шагом в 10 до наступления стабильности
Сделал, работает, потребление теперь 188, вкор до 1.2, температуры 70+. Но синбенч 23 теперь 33к, было 35
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2007 Фото: 7
DeadSlesher писал(а):
максимальный LLC - это максимальное сопротивление = максимальная просадка напряжения в нагрузке = максимально высокие пиковые напряжения в простое.
LittleJohn писал(а):
делать даунвольт через Global SVid и AC LL.
Ну сколько можно этой путаницы, тем более от опытных участников? LLC задаёт Vdroop но Vcore в многопотоке зависит от Ac LL ещё.... AC LL задаёт компенсацию повышением напруги в VID request - это не даунвольт.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2009 Откуда: Чeбoксaры
S-Steve
S-Steve писал(а):
max1g отключены по дефолту в unlimited profile на msi
Я немного непомню Если там Disable Undervolt protection - то true если просто Undervolt protection - то false IA CEP - Disabled точно так должно быть помню
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009 Откуда: Москва Фото: 322
Это именно даунвольт, потому что SVID таблица у большинства CPU заложена с большим запасом. Зачем нам отправлять процессору запрашиваемые им 1.4v по SVID, если процессор прекрасно работает на 1.3v на этой же частоте? AC_LL задает не компенсацию напряжения, а сообщает VRM сопротивление на линии VRM-CPU и VRM повышает напряжение с учетом этого сопротивления. Например CPU запрашивает 1.3v на частоте 5.5ггц. Поставили LLC6, который на платах асус составляет около 0.40мОм. Запускаете CB23, который кушает 200А на данной частоте. Просадка напряжения от VRM к CPU при данной нагрузке составит U=I*R=200A*0.40мОм=0.08V. Получается с учетом запроса по SVID от CPU 1.3v и учетом поправки LLC по сопротивлению, VRM должен отправить камню 1.38v. Если мы поставим LLC не в авто 0.40, а понизим например до 0.30, VRM будет думать что сопротивление на линии не 0.40, а 0.30 мОм и отправит процессору не 1.38v, а U=I*R=200А*0.30мОм=0.06v (просадка) + запрашиваемое по SVID 1.3v = 1.36v, в итоге процессор получит из запрашиваемых 1.3v по SVID - 1.28v (т.к. просадка напряжения будет выше из-за того что мы "обманываем" VRM, сообщая ему заниженное сопротивление AC_LL, из-за чего он меньше компенсирует напряжения), чего ему будет достаточно. Это и есть даунвольт через обман VRM посредством ручного занижения сопротивления AC_LL.
Даунвольт через SVID offset не "обманывает" VRM, а просто занижает на заданную величину отправляемые процессором запросы по линии SVID к VRM, и VRM подает напряжение заниженное именно на эту величину.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
я даже по видео билдзоида не совсем понял, почему "ввели" АС. Даже в твоем сообщении уже есть расхождение. АС - это не ЛЛЦ. Оба - сопротивления, это факт, конечно. Возможно, АС есть базовое сопротивление. А ЛЛЦ - да, компенсация, как бы вдобавок в АС.
CHiCHo LLC по сути и есть AC_LL. Нет никакой компенсации . То что вы называете компенсацией - VRM подает выше напругу на цпу, не компенсирует потери, а наваливает с излишком, чтобы потерь не было. LLC это физическое сопротивление. Оно неизменно. А АС_LL это просто значение, которое сообщается VRM и в зависимости от которого он увеличивает напряжение.
AC_LL - параметр не для VRM, а для процессора, чтобы тот учитывал просадку по LLC при расчете запроса.
Auroson1c почему я лично не пойму того, ас и есть ллц Я не особо понял смысл его видео. Есть vdroop, и управляется от только ллц, АС на видруп никак не повлияет. АС влияет только на величину напряжения на проце как факт. Им можно снизить напряжение, но видруп останется тем же, что и был, по расчетам сопротивления ЛЛЦ, если не менять уровень ЛЛЦ.
CHiCHo llc физическое сопротивление и постоянная величина. Выставил ты llc6 - у тебя постоянное сопротивление около 0.40мОм и ac_ll его не меняет. Ac_ll лишь косвенно влияет на напряжение, которое vrm отправляет процессору. Поэтомуи вдруп у тебя на выставленном ллц всегда одинаковый и зависит лишь от потребляемого тока процессором (читай нагрузки).
конечно. Меняя ллц, мы меняем только управление, физическое не меняется.
вот я про это и говорю, да. АС = то обманка для ВРМ скорее, которая говорит, что будет отдано требуемое напряжение, но вместо запрашиваемого идет меньшее, из-за "виртуального" сопротивления в биос, но никак не меняется видруп, которым управляет виртуальный ллц, компенсирую через шимку падение, собсно, ДЗ и начал видео с ранеего подхода интел с компенсацией просадки. Что является из ллц реальным уровнем сопротивления - хз, даже опытным путем не понять. Судя по овершутам - никакой
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Смотря что именно понимать под vdroop: "дельту проседания напряжения в нагрузке" или "саму величину просевшего в нагрузке напряжения". В первом случае, комментарий на твоё утверждение = "да, не повлияет". Во втором = "нет, задача АС как раз поднимать его до требуемой величины".
нет. ток по формуле в данном случае надо умножать на 1.5.
ты наверняка отписался. хотел ведь AC LL написать.
регулятор про это узнает только из реквеста.
смотрим снова формулу! AC LL напрямую влияет на Vdroop и именно на него.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: сорри, если я не те ники вставил при цитатах, както тупо работает тут цитирование. переделывать не стал, надеюсь никто не обидится.
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Открывая данную тему, можно быть уверенным в одном. В любое время дня или ночи, в любой день недели ты увидишь, что кто-то в очередной раз спорит о том, как работает система питания.
