Coffee Lake — кодовое название микроархитектуры восьмого и девятого поколения процессоров Intel Core, которая является незначительным изменением микроархитектуры Core согласно стратегии разработки микропроцессоров «Тик-так» компании Intel вслед за «тиком» Broadwell и является усовершенствованным «таком» Kaby Lake без изменения техпроцесса 14-нм. Основным отличием архитектуры стало увеличение до шести и восьми количества ядер процессора. Тепловой пакет (TDP) для настольных процессоров составил до 95 Вт. Новинки имеют встроенную графику Intel UHD Graphics 630, с возможностью аппаратного кодирования и декодирования H.265 (HEVC) видео. Чипы восьмого поколения официально анонсированы 24 сентября 2017 года и доступны для покупки начиная с 5 октября 2017 года. Позднее 8 октября 2018 года Intel официально представила новые настольные процессоры Intel Core 9-го поколения Coffee Lake-Refresh изготовленные по уже дважды улучшенному 14 нм техпроцессу (14 нм++), также в рамках выставки CES 2019 компания Intel объявила о расширении семейства процессоров Coffee Lake-Refresh в дополнение к которым добавились новые модели с индексами F и KF имеющих отключенное графическое ядро. Процессоры Coffee Lake совместимы только с 300-й серией чипсетов, поэтому желающим «проапгрейдиться» до новых ЦП придётся обзавестись платой с наборами системной логики 300-й серии.
Характеристики настольных процессоров Intel Core 9-го поколения
Предельные значения температуры и энергопотребления разогнанного Intel Core i7-9700K при прохождении тестирования в Prime95 29.4 (при полной восьмипоточной нагрузке SmallFFT c AVX, охлаждение Corsair Hydro Series H115i)
В теме проводится сбор результатов разгона процессоров Coffee Lake. Для того чтобы успешно добавить свой результат, вам потребуется:
1) Скачать программы CPU-Z, LinX (версии не ниже 0.8.0), Core Temp. 2) Подтвердить частоту процессора тестом LinX (подробности ниже)
LinX должен быть настроен следующим образом: Задаете режим 32 либо 64 бит, объем задачи = 25000 (не меньше 25000), количество проходов = 10 (не меньше 10).
Полученный результат должен иметь следующий вид: Скриншот рабочего стола после прохождения >9 циклов (т.е. между 9 и 10 проходами). Вместе с LinX на рабочем столе должны быть развернуты CPU-Z (первая вкладка) и Core Temp, это обязательный минимум. Такой набор программ даст информацию о напряжении и температурах под нагрузкой-простоем. По желанию можете добавить другие программы, показывающие дополнительную информацию о вашей системе, например третью вкладку CPU-Z, которая покажет модель материнской платы и версию BIOS. Пример результата разгона: Mad Max, 5100 МГц (AVX 0), i7-8086K, HT-ON, Cache 4700, Vcore=1.36V, Batch L805E123, Gigabyte Z370 Aorus Gaming 7 (bios F6), Be Quiet! Dark Rock Pro 4, ЖМ под HS, Windows 10 Pro 64-bit 1809, LinX 0.9.3 64bit.
Mad Max i7-8086K.jpg [ 810.52 КБ | Просмотров: 1225660 ]
(!) А также убедительная просьба кроме скриншота, пишите свою версию ОС, версию BIOS, модель материнской платы, тип охлаждения и заданное (и/или реальное) напряжение Vcore и указываем заменён ли термоинтерфейс под крышкой процессора, и на что заменён (другую термопасту или ЖМ). Ещё желательно указать номинальный VID процессора (штатное напряжение на штатной частоте с отключенным Turbo Boost), а также Batch – серийный номер/номер партии (его можно посмотреть на крышке процессора). Результаты разгона можно присылать в ЛС куратору темы, а также постить в теме соблюдая имеющиеся ограничения на размещаемые размеры снимков. Все прошедшие проверку результаты будут добавлены в статистику разгона Coffee Lake.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2007 Откуда: Melitopol Фото: 8
miwa у тебя память не правильно настроена , IOL должен быть одинаковый или отличаться на 1, RTL отличаться максимум на 2, а у тебя между IOL разница 4... От этого и разброс в ЛинХ скорее всего
St@s1987 писал(а):
на 2
Anta777 писал что в идеале iol должен быть одинаковым , а rtl допускает отличие на 2
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: miwa Они сами изначально настраиваются материнкой , н Из-за того что у тебя не тянет какие-то первичные или вторичные , они и выходят кривыми
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2005 Откуда: Россия Фото: 4
miwa Где тест на 34k с разворотом страницы HWInfo? На 9900k он идёт около 19 минут.
_________________ Руфусс про Real Temp: "Он показывает у меня 6 ядер теперь. Правда не показывает виртуальные ядра, которые тоже впринципе должны греться ..."
miwa писал(а):
почему не тянут, как узнать то? тест то проходит 1 час
tWR у тебя авто ? Ты его через Twrpre настраивал? Попробуй выйти на tWR 16 и tRTP 8 , посмотри что IOL будет рисовать , разбраса в 4 быть не должно, в идеале 1-0... От этого и странные скачки в результатах ЛинХ... Меньше всего разброса когда RTL и IOL одинаковые , у меня сейчас 62\62 и 8\8 что в Аиде , что в ЛинХ результаты с минимальным разбросом tCWL 14 пробуй , писали что такого значения как 13 не бывает , когда оно стоит , то мать не пойми что ставит , либо 12 либо 14
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Фото: 22
kolyan1980-08-11 9400 не нуждается в припое, он же не гонится и работает на 3900 всего, для этой частоты требуется низкое напряжение, отсюда низкий нагрев. Для сравнения у меня 8400 в linx прогревается до 53 градусов под дешевой башней gammaxx400, 9400 совсем немного теплее.
Последний раз редактировалось Ivol 25.07.2019 13:55, всего редактировалось 1 раз.
kolyan1980-08-11 писал(а):
Ivol Так вот никак не решу стОит ли брать 9600KF?
Ну отсутствие припоя у 9400 ему в минус никак записать нельзя, он там просто не нужен. Выбирать следует исходя из задач, нужна высокая частота? Тогда 9600к, иначе и 9400 хватит.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Плата наверное будет Prime Z390-A, просто всегда брал процы с возможностью разгона, а тут что-то засомневался, подумал может и без разгона обойдусь. Сильно ли не хватает разгона такому процу, например для игор.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Смотря,что за игры.В малопоточных,тех,что частоту любят,разгон лишним не будет. К примеру:8400 в однопотоке(или около того) примерно,как 3570к на частоте 4200 и 1600-1800 памяти.Однозначно немного проигрывает 4690к при 4400 и 1800 памяти.Проверял в Старкрафте2 и Бордерлендс2. Я бы 9600kf погнал,лишним не будет
kolyan1980-08-11 Всё очень относительно. Не так давно помог человеку в апгрейде с i5-6600k(@4500) на i7-7700(non-K). Он доволен как слон, говорит стало значительно лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
Alexshanghai писал(а):
где стало лучше?
В какой-то онлайн стрелялке. Я помог только с заменой камня и разгоном памяти.
Сейчас этот форум просматривают: yraburt1 и гости: 26
