Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Alder Lake-S\10nm\LGA 1700)
В топике в полной мере действуют >>>ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ 📌📌📌ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОЧТЕНИЮ!!! Смежные темы, где можно задать или обсудить свои вопросы, не касающиеся или косвенно касающиеся процессоров Alder Lake-S
✔️ Совершенно новый Socket - LGA1700 ✔️ Гибридный дизайн (процессор состоит из разных типов ядер) ✔️ Новые чипсеты - Z690/H670/B660/H610 ✔️ Поддержка PCI-Express 5.0 и PCI-Express 4.0 ✔️ Поддержка памяти нового стандарта DDR5 (DDR4 данные процессоры тоже поддерживают) ✔️ Новое графическое ядро UHD770 (для процессоров i5-12500 и выше, для остальных - UHD 730/710), кроме процессоров с индексом - KF и F
Семейство новых процессоров
Технические аспекты новых Alder Lake-S
♻️ Processor Cores (P+E) В новых процессорах теперь гибридная архитектора ядер. P - ядра, Perfomance - производительность, т.е. высокопроизводительные (Golden Cove) и E - ядра, Efficiency - эффективность, т.е. энергоэффективные (Gracemont) Высокопроизводительные ядра в свою очередь имеют технологию Hyper Threading (в скобках указано количество потоков) Процессоры серии i9 имеют 8 P-ядер и 8 E-ядер (8P+8E), т.е. производительных и эффективных соответственно. В общей сложности 16 ядер (24) Процессоры серии i7 имеют 8 P-ядер и 4 E-ядра (8P+4E). В общей сложности 12 ядер (20) Процессоры серии i5 (только i5-12600K/12600KF) имеют 6 P-ядер и 4 E-ядра (6P+4E). В общей сложности 10 ядер (16) Процессоры серии i5 (i5-12600/12500/12400 и его собрат с индексом F) имеют только 6 Р-ядер, Е-ядра отсутствуют. Тем самым сохраняется стандартная ядерная формула 6/12 Процессоры серии i3 (i3-12300/12100/12100F) имеют 4 Р-ядра, без Е-ядер. Ядерная формула - 4/8
По i5-12400(F) есть примечание: Данные процессоры могут быть с двумя видами кристаллов под крышкой: C0 - отбраковка от старших процессоров с площадью 215 мм2 (у которых компоновка 8+8), и Н0 - чистый 6-ядерник с площадью 162 мм2, у которого физически отсутствуют Е-ядра. Такая ситуация продлится какое-то время с начала релиза, поскольку отбраковку старших процессоров нужно куда-то реализовывать. Большой разницы в потребительских характеристиках (потребление, нагрев) не будет, ибо процессор сам по себе работает на невысоких частотах (в пределах 4 ГГц) с низким напряжением питания. К тому же есть еще один менее очевидный фактор - 2 ядра в процессорах, где отбраковка, будут блокироваться в рандомном порядке, что прямо повлияет на межъядерные задержки. Поэтому вариант с чистокровным 6-ядерником будет смотреться лучше. Отличить внешне можно будет так (по форме крышки, как это было у i5-10400(F), пока информации нет):
С0 и Н0.jpg [ 174.94 КБ | Просмотров: 663263 ]
♻️ PL1=PL2 Если раньше PL1 определял уровень потребления, а PL2 отвечал за продолжительность нагрузки, то Alder Lake могут постоянно работать на максимальном уровне потребления (241Вт в случае с i9-12900K(F), 190Вт - с i7 12700K(F) и 150Вт - с i5-1600K(F), если позволяет СО и материнская плата. Период Tau для PL2 уже не предусмотрено. Более того, Intel в новых процессорах изменила названия PL1 и PL2. Теперь это будет так: PL1 = PBP - Processor Base Power PL2 = MTB - Maximum Turbo Power ♻️ Про кеш уровень Если L2-кеш у Comet Lake и Rocket Lake был 256 и 512 Кбайт соответственно, но в Alder Lake L2-кеш равен 1.25Мбайт. Стоит отметить, что этим кешем располагают P-ядра, каждое. В то время как E-ядра, сгруппированные в кластеры, довольствуются общими 2Мб L2-кеша. Увеличился и L3-кеш. Теперь он составляет: 30 МБ для процессоров i9 25 МБ для процессоров i7 18 МБ для процессоров i5 (20 МБ для i5-12600K/KF) 12 МБ для процессоров i3
♻️ Про разгон памяти На non-K процессорах затруднен разгон памяти даже при наличии соответствующей материнской платы. Все дело в напряжении SA (System Agent), которое намертво блокируется на уровне 0.95-0.96В, из-за чего поднятие частоты памяти выше 3466-3600 МГц становится практически невозможным, да еще и с адекватными этим частотам таймингами.
♻️ О кривых крышках/сокетах Проблема признана как незначительная, но она существует - в основном из-за массивных башенных кулеров (либо чрезмерного прижима) прогибается сокет материнской платы или деформируется крышка самого процессора. Более-менее рабочий рецепт - установка кулеров с нормальным бэкплейтом на тыльную сторону материнки, либо если есть желание - заказ прижимных рамок от Thermalright, стоят в целом копейки по нынешним курсам.
♻️ О падении производительности при чрезмерном андервольте процессоров С течением времени стало заметно, что при попытке слишком сильно занизить напряжение на ядрах процессоров, производительность в тестах начинает падать, при этом средства мониторинга ничего подобного порой не фиксируют (аналог так называемого "стретчинга" у процессоров AMD линеек Zen 2/Zen 3). Пост от auf1r2, где есть объяснение этому феномену
но в аиде fp32/fp64_ray_trace результат не меняется.
sorry у AlderLake оказывается 1хAVX512 скорее всего прироста не будет (думал будет видно как на CasadeLake, но IPC подняли хорошо по сравнению с SkyLake-архитектурой) для сравнения 14 ядер 2хAVX512 на 4.2 дают: 32 - 47500 64 - 26800
BY_Pashka писал(а):
32- 13200 64- 7750
Если принять что ADL работал на 4.1, то для сравнения что бы получилось для SKl-X 9900 = +130% 5600 = +138%
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.02.2022 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Ау, камрады! Накидайте, плиз, ваших результатов 1М в ветку по SuperPi. А то там всего 1 результат по серии 12ххх (Тестим процессоры в SuperPI - результаты и обсуждение #17645898) да и тот неубедительный (улучшенным IPC даже и не пахнет). Заранее спасибо.
А где протестировать эти очередные бесполезные инструкции можно?
дело не в инструкциях, а в том что без них, резко проседают попугаи скорости процессорного кэш. так было на рокетах, и судя по всему, вылезло и в алдерах. но в рокетах инструкции не тронули, а вот алдерах напильником поработали для их удаления.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2015 Откуда: Родина Ленина Фото: 6
Товарищи! если я правильно понял,купив,например,12900f я получу ограничения в разгоне и хмр6000+ памяти даже на Z690 из-за лока SA?или .... Заранее спс)))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2020 Откуда: Philippines
Настройки БИОСа (ASUS) которые позволяют работать 5.4 по всем ядрам, 5.5 по 4 ядрам. Использую как повседневный профиль. Оптимизирован под игры и рабочие задачи. Есть еще профили под Cinebench для 5.3Ггц и 5.5Ггц, но они не для повседневного использования, т.к. там вольтажи не слишком гуманные и память/ring настроены чтобы не крашил Cinebench. Особенно профиль на 5.5, там память и кэш уронены сильно ради стабильности 5.5 на всех ядрах. Короч 2 других профиля просто ради фана, этот напротив оптимум под воду на моем экземпляре.
5.4/5.5 Profile
Ai Overclock Tuner [Manual] BCLK Frequency [Auto] Intel(R) Adaptive Boost Technology [Enabled] ASUS MultiCore Enhancement [Enabled – Remove All limits] SVID Behavior [Auto] BCLK Frequency : DRAM Frequency Ratio [100:133] Memory Controller : DRAM Frequency Ratio [1:1] DRAM Frequency [DDR4-3600MHz] OC Tuner [Keep Current Settings] Performance Core Ratio [By Core Usage] 1-Core Ratio Limit [55] 2-Core Ratio Limit [55] 3-Core Ratio Limit [55] 4-Core Ratio Limit [55] 5-Core Ratio Limit [54] 6-Core Ratio Limit [54] 7-Core Ratio Limit [54] 8-Core Ratio Limit [54] Performance Core0 Specific Ratio Limit [55] Performance Core0 specific Adaptive Voltage [Auto] Performance Core1 Specific Ratio Limit [55] Performance Core1 specific Adaptive Voltage [Auto] Performance Core2 Specific Ratio Limit [53] Performance Core2 specific Adaptive Voltage [Auto] Performance Core3 Specific Ratio Limit [53] Performance Core3 specific Adaptive Voltage [Auto] *Performance Core4 Specific Ratio Limit [54] Performance Core4 specific Adaptive Voltage [Auto] Performance Core5 Specific Ratio Limit [54] Performance Core5 specific Adaptive Voltage [Auto] *Performance Core6 Specific Ratio Limit [55] Performance Core6 specific Adaptive Voltage [Auto] Performance Core7 Specific Ratio Limit [55] Performance Core7 specific Adaptive Voltage [Auto] Efficient Core Ratio [Sync All Cores] ALL-Core Ratio Limit [40] Efficient Core Group0 Specific Ratio Limit [40] Efficient Core Group0 specific Adaptive Voltage [Adaptive Mode] -Offset Mode Sign [+] -Efficient Core Group0 Offset [0.02000] -Additional Turbo Mode Efficient Group0 Voltage [Auto] Efficient Core Group1 Specific Ratio Limit [40] Efficient Core Group1 specific Adaptive Voltage [Adaptive Mode] -Offset Mode Sign [+] -Efficient Core Group1 Offset [0.02000] -Additional Turbo Mode Efficient Group1 Voltage [Auto] AVX2 [Auto] AVX512 [Auto] AVX2 Ratio Offset to per-core Ratio Limit [User Specify] AVX2 Ratio Offset [3] AVX512 Ratio Offset to per-core Ratio Limit [User Specify] AVX512 Ratio Offset [5] AVX2 Voltage Guardband Scale Factor [Auto] AVX512 Voltage Guardband Scale Factor [Auto] DRAM CAS# Latency [14] DRAM RAS# to CAS# Delay [14] DRAM RAS# PRE Time [14] DRAM RAS# ACT Time [28] DRAM Command Rate [2N] DRAM REF Cycle Time [320] DRAM Refresh Interval [32000] Dynamic Memory Boost [Disabled] Realtime Memory Frequency [Disabled] SA GV [Disabled] CPU Load-line Calibration [Level 5] Synch ACDC Loadline with VRM Loadline [Disabled] CPU Current Capability [Auto] CPU VRM Switching Frequency [Manual] Fixed CPU VRM Switching Frequency(KHz) [500] CPU Power Duty Control [T.Probe] CPU Power Phase Control [Auto] CPU VRM Thermal Control [Auto] Maximum CPU Core Temperature [85] IVR Transmitter VDDQ ICCMAX [Auto] Unlimited ICCMAX [Auto] CPU Core/Cache Current Limit Max. [Auto] Long Duration Package Power Limit [250] Package Power Time Window [Auto] Short Duration Package Power Limit [250] IA AC Load Line [0.05] IA DC Load Line [Auto] IA CEP Enable [Auto] SA CEP Enable [Auto] IA SoC Iccmax Reactive Protector [Auto] Inverse Temperature Dependency Throttle [Auto] IA VR Voltage Limit [Auto] TVB Voltage Optimizations [Enabled] Enhanced TVB [Auto] Overclocking TVB [Enabled] 1-Core Active [Enabled] Temperature A [70] Negative Ratio Offset A [User Specify] Ratio Offset [1] Temperature B [80] Negative Ratio Offset B [User Specify] Ratio Offset [1] 2-Core Active [Enabled] Temperature A [70] Negative Ratio Offset A [User Specify] Ratio Offset [1] Temperature B [80] Negative Ratio Offset B [User Specify] Ratio Offset [1] 3-Core Active [Enabled] Temperature A [65] Negative Ratio Offset A [User Specify] Ratio Offset [1] Temperature B [75] Negative Ratio Offset B [User Specify] Ratio Offset [1] 4-Core Active [Enabled] Temperature A [65] Negative Ratio Offset A [User Specify] Ratio Offset [1] Temperature B [75] Negative Ratio Offset B [User Specify] Ratio Offset [1] 5-Core Active [Enabled] Temperature A [70] Negative Ratio Offset A [User Specify] Ratio Offset [1] Temperature B [80] Negative Ratio Offset B [User Specify] Ratio Offset [1] 6-Core Active [Enabled] Temperature A [70] Negative Ratio Offset A [User Specify] Ratio Offset [1] Temperature B [80] Negative Ratio Offset B [User Specify] Ratio Offset [1] 7-Core Active [Enabled] Temperature A [65] Negative Ratio Offset A [User Specify] Ratio Offset [1] Temperature B [75] Negative Ratio Offset B [User Specify] Ratio Offset [1] 8-Core Active [Enabled] Temperature A [65] Negative Ratio Offset A [User Specify] Ratio Offset [1] Temperature B [75] Negative Ratio Offset B [User Specify] Ratio Offset [1] Offset Mode Sign 1 [+] V/F Point 1 Offset [Auto] Offset Mode Sign 2 [+] V/F Point 2 Offset [Auto] Offset Mode Sign 3 [+] V/F Point 3 Offset [Auto] Offset Mode Sign 4 [+] V/F Point 4 Offset [Auto] Offset Mode Sign 5 [+] V/F Point 5 Offset [Auto] Offset Mode Sign 6 [+] V/F Point 6 Offset [Auto] Offset Mode Sign 7 [-] V/F Point 7 Offset [Auto] Offset Mode Sign 8 [-] V/F Point 8 Offset [Auto] Offset Mode Sign 9 [-] V/F Point 9 Offset [Auto] Offset Mode Sign 10 [-] V/F Point 10 Offset [Auto] Offset Mode Sign 11 [+] V/F Point 11 Offset [Auto] Realtime Memory Timing [Disabled] SPD Write Disable [TRUE] PVD Ratio Threshold [Auto] Banding Ratio [Auto] SA PLL Frequency Override [Auto] BCLK TSC HW Fixup [Enabled] Core Ratio Extension Mode [Disabled] FLL OC mode [Auto] Core PLL Voltage [Auto] GT PLL Voltage [Auto] Ring PLL Voltage [Auto] System Agent PLL Voltage [Auto] Memory Controller PLL Voltage [Auto] CPU 1.8V Small Rail [Auto] PLL Termination Voltage [Auto] VPPDDR Voltage [Auto] PCH 1.05V Primary Voltage [Auto] PCH Core Voltage [Auto] Ring Down Bin [Auto] Min. CPU Cache Ratio [Auto] Max. CPU Cache Ratio [38] BCLK Aware Adaptive Voltage [Disabled] CPU Core/Cache Voltage [Adaptive Mode] - Offset Mode Sign [+] - Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [1.47000] - Offset Voltage [Auto] CPU L2 Voltage [Auto] CPU System Agent Voltage [Manual Mode] - CPU System Agent Voltage Override [1.20000] CPU Input Voltage [Auto] DRAM Voltage [1.47000] IVR Transmitter VDDQ Voltage [1.30000] PCH 1.8V Primary Voltage [Auto] PCI Express Native Power Management [Disabled] DMI Link ASPM Control [Disabled] ASPM [Disabled] L1 Substates [Disabled] DMI ASPM [Disabled] DMI Gen3 ASPM [Disabled] PEG - ASPM [Disabled] PCI Express Clock Gating [Disabled] Hardware Prefetcher [Enabled] Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled] Intel (VMX) Virtualization Technology [Enabled] Per P-Core Control [Disabled] Per E-Core Control [Disabled] Active Performance Cores [All] Active Efficient Cores [All] Hyper-Threading [Enabled] Hyper-Threading of Core 0 [Enabled] Hyper-Threading of Core 1 [Enabled] Hyper-Threading of Core 2 [Enabled] Hyper-Threading of Core 3 [Enabled] Hyper-Threading of Core 4 [Enabled] Hyper-Threading of Core 5 [Enabled] Hyper-Threading of Core 6 [Enabled] Hyper-Threading of Core 7 [Enabled] Intel(R) SpeedStep(tm) [Enabled] Intel(R) Speed Shift Technology [Enabled] Intel(R) Turbo Boost Max Technology 3.0 [Enabled] Turbo Mode [Enabled] CPU C-states [Auto] Thermal Monitor [Enabled] Dual Tau Boost [Disabled] VT-d [Enabled]
_________________ i9-13900k: 6.0p(60-60-60-59-58-58-58-58) / 4.5e / 5.0r DDR5-7466 48Gb 34-44-16-44-36-tRFC.608-tREFI.65536 RTX3070: 2250gpu / 16500ram Вода EK + Bykski
да, лучше брать либо 12900К, либо берите уж тогда 12700К память для таких процов очень важна, чем быстрее тем лучше
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
а не многовато ли напруги на ядро проца? 1.47в?
лимит в 250вт при частоте в 5.4ггц по всем ядрам? а не маловато ли? при 5.4ггц он с линксе, СБР-23 все 300-350вт скушает
_________________ 12900k | gigabyte gaming x ddr4 | g.skill ripjaws v f4-3200c14q-64gvr 64 gb | arctic liquid freezer-2 420 | palit 3070ti 8gb | ssd sams evo 1tb
Последний раз редактировалось Kopcheniy 16.02.2022 22:19, всего редактировалось 1 раз.
PrintF т.е в F процах(нон К или...) КП урезан, "железно"чтоли?и это офф инфа?или пока биос "шалит"? п.с. почему вопрос?да потому,что в 2К,4к или около того,брать К проц ну такое,да и СО под вопросом,почти всё народное.Так,что вопрос весьма актуальный!!!!! ОТВЕТЬТЕ ГУРУ!!! п.п.с. в шапку киньте,если действительно у "non-K" прцев есть проблемы какие-то п.п.п. СВПАСИБО!!!
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2010 Фото: 33
PrintF Маловато это КУКУРУЗНЫЙ парень дичь втирает тут, мол ПРАЙМ стабилен у него, а сам лимит 250ватт зажал КЛОУНАДА и ЦИРК. 5400 в LINX жрет 400+ватт. в CBR не сильно меньше. Это кукуруза, фейк разгон.
_________________ 14900k 6.2Ghz DDR5 8400 CL36 RTX 5090 WATER COOLING 3300Mhz/34000Mhz. Наш телеграмм канал https://t.me/game_2hard
в нон-К процах нет возможности менять SA-напругу, свыше 0.98в не выставить, все уже об этом пишут если берёшь KF то там всё можно
ну вот да, про 400вт охотно поверю. у самого 5.2ггц/4.0ггц жрало 300вт, а там чем выше тем напруга выше и выше... смысл этих 5.4ггц при 1.47в... разве что CPU-Z гонять или игрухи, но в играх и так всё упрётся в видюху даже на стоке 4.9ггц (если только не 360р гоняешь)))
BY_Pashka а на ддр 5 тоже привет? п.с. почему интел молчит?или...
нахер он нужен в 4к и с "таксебе" охладом?
12900 очень(на 100мгц) не самый хреновый,ему не важна?чушь какая-то,не?поясните или тесты скиньте,маразм блин((( кто нить доказал эту бесполезность "нон-К" процессоров в плане разгона памяти?
